12.11.2010, 01:53
#16
всё гаразда проще
На турбо маторах чем дольше выхлоп тем лучьше
В идеале две 63мм в одну 76-80мм и всё будет ок
Если смушает громкии звук на то есть резонаторы и глушаки с флеитами
12.11.2010, 02:11
#17
так я так и думал
две 63 трубы в одну 76....хотя трасса местами 70 мм почему то...
12.11.2010, 02:37
#18
Вот тут самоя оснавная задача сварить выхлоп без заужении
12.11.2010, 21:28
#19
BRIAN, Серёг, если 63-ьи, то трассу как минимум 80мм - 85мм. А если оставлять 76-ую, то 53-ьи потолок, и устрани сужения до 70-ти обязательно!
Нет смысла дуть через две "широкие" в одну "узковатую" для них... Весь приход пропадёт...
15.11.2010, 02:26
#20
нужно подумать.
30.04.2011, 16:10
#21
ну вот атуальность темы настала...даунпайп кончился
нужно делать...
пока склоняюсь к варианту две 63 в одну 76 под минимальным углом....
03.05.2011, 21:48
#22
BRIAN, Серёг, если 63-тьи то никак не в 76-ую! Минимум 80мм! Не по ленись! Сделай все "по человечачьи"!
09.07.2011, 14:36
#23
Авто: GTO Z16A TT 1991
63и: 3.14*31.5*31.5 = 3115,665, так как у нас 2 трубы, то : 6231,33
76е: 3.14*38*38 = 4534,16
80е: 3.14*40*40 = 5024
85е: 3.14*42.5*42.5 = 5671,625
так, вот, пощитал. А типерь ктонибудь поправьте меня:
1. По моим ращётам мне чувствуется что даже 85ой трубы мало
2. если её достаточно, то по моим ращётам мне чувствуется что 63их труб много
3. или такие деаметры (63мм) взяты из ращёта перегибов и заужений?
4. в даунах не будет препятствий кроме углов перегиба, в выпуске же будет резонатор, пламягаситель, глушак. Думаю что в общей трубе будет намного тяжелее идти газу, чем в даунах, плюс ещё и меньший деаметр, в связи с чем они будут душыть машынку. Если же всё это взято с запасом, то непойму - зачем тогда 63ии даун пайпы? Или это просто удобный размер? Вобщем просвятите кто знает, ибо скоро и мне с этим морочится.
09.07.2011, 15:36
#24
Белиберда (хотяя пустая димогогияя это всегда есело)
Всё проще
Скаип рулит (или тебе прото поботать??)
09.07.2011, 16:40
#25
Дэн, пока бабла хоть скока то нету, я теа грузить небуду, пособераю инфу пока, чтоб было проще понимать то что ты говоришь.
А вообще да - скайп рулит - вот ты мне объяснишь, а патом придётса ещё 20ти людям объяснять которые так же заморочатся.
09.07.2011, 19:09
#26
Даунпаипы на 63мм Середина 80мм У редуктора разводка на две по 63мм
В среднеи части резонатор Вход и выход 80мм
Два хороших глушителя с дизаином которыи нравится влодельцу
И вот вам счастье Причём тихо и эфективно
09.07.2011, 23:06
#27
Авто: мицубиси ГТО
Сообщение от DAN 3000GT
Денис, На атмо такой вариант нормально будет?
10.07.2011, 02:22
#28
Атмо :
две по 55мм от двига
Середина 70мм
Сзади разводка на две по 55-63мм
14.07.2011, 21:06
#29
Firol, правильно всё посчитал, грамотные расчёты приведут тебя к нужной цели. Прошли времена "гаражных дедушек" делающих всё на слух и как их прадеды учили...
P.S." А "на глаз" только "песда" сделанна... "
30.07.2011, 23:30
#30
Авто: мицубиси ГТО
Ребята, хочу сварганить колектора, для начала нужно вырезать флянцы которые к головкам блока прикручиваются. Есть ли у кого есть чертеж с размерами данного флянца? пожалуйста.
