Старый 27.11.2010, 23:09   #16
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от WarHammer Посмотреть сообщение
Zuomer, так я о том же. Вот в чипе нашел как раз 9 вольт 1 ампер стабилизатор. У меня диоды на 8.4 вольт 1 ампер, думаю 0.6 вольт не имеют значения.
Вспоминая школьный курс физики, закон ома нам поведал о следующем I=U/R , соответственно при номинальном напряжении будет потребляться номинальный ток, если напряжение выше, то и ток соответсвенно выше будет. Учитывая допуски при изготовлении(а так же изменение внутреннего сопротивления при прогреве и т.д. т.п.), номинальное напряжение для конкретного светодиода может меняться, а оптимальный режим его работы достигается при определенном токе, поэтому и используют стабилизатор тока(стабилизация естественно происходит засчет изменения напряжения в некотором диапазоне)
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Гуру поделитесь советом forZ Общий 3Si 17 10.04.2017 07:27
ГУРу поплохело Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 18.12.2012 22:06
вопрос по ГУРу acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.04.2011 18:31
Вопрос к ГУРУ по Greddy Ultimate MadbaH Тюнинг DSM 14 10.11.2009 03:50
Подскажите по ГУРу Котявый Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.06.2009 12:02
