Старый 15.07.2011, 11:04   #16
NickDeVille
Аватар для NickDeVille
Авто: GTO VR4/TT 1991г
катайся на здоровье )
не забывай кормить машинку каждые 5000 км свежим маслом и новым фильтром
«Это невозможно» — сказала Причина.
«Это безрассудно» — заметил Опыт.
«Это бесполезно» — отрезала Гордость.
«Попробуй...» — шепнула Мечта.
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
NickDeVille вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2011, 14:58   #17
Jupik
Аватар для Jupik
Авто: 3000GT VR4
Ну что господа. Опять лампочка заморгала...гыгы...) хрень..
Созвонился с мастером. Поеду на днях проверять давление масла вручную. Он тоже заикнулся о возможной неисправности датчиков но..чет как-то не звучит.и стрелка..и лампочка...вместе..хотя порой и стрелка не успивает опуститься как лампочка помаргивает.ж*па..
после прогазовки остонавливаешься и на холостых постепенно подходим к морганию..
если ездить тихо спокойно - редкий вариант но на сильно разогретом движке попадается..
одним словом практически то же как и было ранее..
неужто опять менять масла?
проверим.посмотрим
Jupik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2011, 13:49   #18
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Jupik Посмотреть сообщение
проверим.посмотрим
попробуй насос и датчик на лампочку который сначала поменять как бюджетный вариант, если не поможет , увы лезть к колену.
Старый 05.11.2011, 13:58   #19
NickDeVille
какой пробег с момента последней смены масла ?
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
Старый 07.11.2011, 12:29   #20
Jupik
Аватар для Jupik
Авто: 3000GT VR4
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Насос?простите за глупый вопрос - какой?
с датчиками - согласен
Сообщение от NickDeVille Посмотреть сообщение
4 мес.около 4к км.
Последний раз редактировалось Jupik; 07.11.2011 в 12:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2011, 13:47   #21
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
У меня была как-то подобная хрень. Тоже лампочка загоралась.
Я сделал так:
1. Снял и промыл масляный кулер (на всякий случай). Снаружи много какашек смыл, т.к. расположен он за защитой, но под колесом.
2. Поменял оба датчика (который на стрелку и который на лампочку)
3. Перешел на более густое масло с 5W50 на 10W60 (дело было жарким летом).
4. Для перестраховки сменил шестерни в маслонасосе на новые.
5. Тюненый датчик давления масла уже стоял.
И проблема пропала. Летом я постоянно "отжигаю неподеццки" ("тапка в пол" - нормальное состояние).
P.S. Ты сделал две ошибки (на мой взгляд): смешал синтетику разных производителей и ездил либо с неисправным датчиком, либо с упавшим давлением. Поэтому состояние вкладышей и шеек поленвала после этого неизвестно. Народ тут полностью правильно говорил, что необходимо любым объективным методом замерить давление масла в системе (на сервисе, установкой тюненого датчика и т.п.), а потом уже принимать решение. Измерять обязательно на хорошо прогретом двигателе, когда масло хорошо прогрето, то оно становится более жидким и при изношенном маслонасосе давление будет падать.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.11.2011 в 13:54..
Старый 07.11.2011, 15:44   #22
013
Аватар для 013
масляный ессно
Старый 09.11.2011, 13:51   #23
Jupik
Аватар для Jupik
Авто: 3000GT VR4
Я сделал так:
Благодарю Андрей.
Да..с добавлением масла я лохонулся не по детски..согласен.ну просто в практике такого не было.а тут...как всегда бывает первый раз.учимся на ошибках по видимому
единственное - как только показались симптомы - сразу же сменил масло.ездил макс - одини сутки
10-го числа т.е завтра гоню на полный осмотр.с проверкой давления и всеми причендалами.в оффициальный сервис митсуба.надеюсь они мне дадут достовеерную информацию
1.масляный куллер - ок.промоим.промывать оба?их ведь там два.под обоими колесами
2.датчики сменю
3.у меня сейчас 10w60 Castrol
4.может сменить маслонасос?это серьезное фин.вложение?
5.ну...датчик видимо остаентся старый
и это все как я понимаю если замер давления масла вручную не покажет что давление отсутствует?
в противном случае капиталка или новое двигло?
С уважением
Юрий
Старый 09.11.2011, 19:48   #24
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
2.датчики сменю
1 С двух сторон воздушные интеркулеры. Масляный кулер один. Стоит слева, за интеркулером воздуха.
2 сперва промой датчики и проверь проводку и контакты к ним.
3 пойдет. но на зиму лучше 5w... или 0W...
4 сначала давление в системе смазки померить надо, а там видно будет.
Старый 09.11.2011, 23:35   #25
alex gt
Аватар для alex gt
Jupik, может конечно у тебя возможности нет, но замерить давку мех. датчиком не сложно. И не обязательно гнать машину официалам. единственная загвоздка - переходной штуцер с ёлочкой под хомут. Ещё мех. датчик от чего угодно шланг и всё. А то они ещё и денег возьмут за то, что , не дай Бог, тебя расстроят. Я сегодня ради интереса замерял на своей. Итог: получил пищу для размышления - 1кг. на горячую, а это, судя по утверждениям DENа 3000 уже не айс. Ну да ладно, думаю прорвёмся).
К стати, подскажите, а достаточно ли сменить только вкладыши, если шейки вала без задиров?
Старый 10.11.2011, 23:46   #26
Jupik
Аватар для Jupik
Авто: 3000GT VR4
Ну вот. Был в сервисе. Сняли датчик накинули мануальный замер. На хорошо прогретом двигателе, на холостых 1бар. максимум падало до 0,8 (работало минут 15 на холостых без кондишки), немного даешь газу - 4,5бар , еще сильнее 5бар. При этом датчик что в салоне (где температура двигателя и давление турбины) поднимался макс до средней большой риски. Так постоянно находился в позиции "4-ой маленькой риски снизу". Поговорили с мужичками посоветовали сменить датчик. На днях сменю.
Прокоментируйте плиз. По вашемы, какова ситуация?
Благодарю
Юрий
Старый 11.11.2011, 00:26   #27
alex gt
Аватар для alex gt
После отжига упадёт ещё на десятки 2. У меня практически тоже самое. Мне подтвердили, что ситуация не критична. Советовали: не "палёное" масло большей вязкости, чистый масляный радиатор.
Старый 11.11.2011, 00:51   #28
013
Аватар для 013
чего тут думать, меняй датчик аварийного давления масла для лампочки
Старый 11.11.2011, 09:42   #29
NickDeVille
Jupik, вчера у соседа заморгала лампочка аварийного давления масла - вскрытие показало напрочь забитую сеточку маслоприемника в поддоне ! Сняли - помыли - проблема исчезла ;-) Возможно это твой вариант , т.к. могло забить хлопьями от хим реакции после смешивания масел от разных производителей .....
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
Старый 11.11.2011, 11:28   #30
Jupik
Аватар для Jupik
Авто: 3000GT VR4
Да! именно.они как вариант тоже говорили о маслоприемнике.но все же сошлись только на лампочке.
короче говоря.
1.сменить датчик лампочки (а желательно два, если найду датчик для внутреннего показателя)
2.прочистить масляный радиатор
3.промыть маслоприемник
что-ж.план работ ясен
благодарю ребята за поддержку и помощь
с уважением
Юрий
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
