26.09.2011, 17:38
#16
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
XaM, Макс не будь 1000км , я бы тебе показал за "чашечкой" пива,как это делается.
26.09.2011, 17:49
#17
за 1.5 часа и 2 перекура запросто скинется))
DRIVE2.RU
Контактег
26.09.2011, 18:34
#18
XaM, тут просто такое дело,что когда вы будете трещеткой с длинной головкой на 10 откручивать болты из пластины под высокочастотником, я буду снимать блоки кондиционера и вентилятора,затем изгибаться букво ЗЮ чтобы открутить эти же самые болты не сверху,а снизу торпедо)там где проходят тонели вздуховодов и поперечная труба кузова))Потом мне придется брать в руки приспособу сваренную специально для моего случая и откручивать такой же болт, но с водительской стороны)которого даже не видно)Два болта-два дня)трудоемкость колоссальная)В последнее время приловчились быстрее откручивать))
П.с. всё вышесказанное никоем образом не относится ни к одной машине.У вас всё просто-и за 1,5 часа с легкостью можно снять ее))
П.с.с.мальчики и девочки,никогда,слышите-никогда не крипите динамики снизу торпедо так чтобы до болтов было невозможно достать сверху))
Качество- в мелочах
27.09.2011, 19:09
#19
Авто: GTO 3.0 tt 4WD 4WS(Белая); GTO 3.0 tt 4WD 4WS(Красная)
alex.erdley, Я всегда жалел, что ускаман, так далеко находиться от аты.
И чую "чашечькой" пива, тут не обойдёшся.
Добавлено через 43 секунды
Toretto, Спасиибо, МЫ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩЕМ!!!!
Последний раз редактировалось XaM; 27.09.2011 в 19:09..
Причина: Добавлено сообщение
11.07.2018, 18:49
#20
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Други, вопрос имею. Можно ли поменять мотор печки не снимая торпедо?
11.07.2018, 19:52
#21
можно
12.07.2018, 08:27
#22
Спасибо большое!
25.09.2019, 15:57
#23
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Руль надо снимать, что бы торпеду снять?
как то так
25.09.2019, 17:14
#24
нет Калонку рулевую вниз
27.09.2019, 19:52
#25
Без снятого руля вытащить торпеду не вышло. Ну или как вариант через лобовик. Но руль снять все же проще. Ладно. Цель снятия была -прочистить радиатор печки. Но как теперь до него добраться? Справа осушитель, слева воздушный распеределитель печки, а радиатор где то еще далеко в жопе между ними. Что дальше? Что еще надо снять с этого высокотехнологичного автомобиля для достижения цели???
как то так
27.09.2019, 21:13
#26
Помню один раз добывал радиатор печки на GTO. Снял все - на моторном щите остались только гроздья проводки. Даже на центральном тоннеле пришлось все разобрать, что бы стоящий по центру блок с радиатором печки вытащить.
30.09.2019, 14:10
#27
Продолжая тему. (дабы не создавать новую). После сборки горит SRS . Как "погасить"?
- клемма аккумулятора снять
- или только через диагноста
- или это на всегда
все соединил верно.
как то так
30.09.2019, 18:41
#28
Сообщение от Borman
пральный ответ
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Панель (торпеду)
Антоха59 |
Куплю запчасть на DSM |
0 |
29.06.2018 22:57 |
3G ТОРПЕДУ (панель)
lazaret |
2 |
22.02.2018 18:04 |
3G Куплю торпеду.
odisey |
3 |
03.11.2016 08:42 |
3G Как разобрать торпеду?
Burn |
Стайлинг & Электрика DSM |
3 |
09.09.2015 23:01 |
Куплю Торпеду с SRS
Dimonych |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
03.12.2014 19:14 |
