Старый 20.10.2011, 22:50   #16
serjj
Аватар для serjj
а разве на хх турбина хоть что то надует? Я считал что на хх разряжение не только в ресивере но и во всём воздуховоде, как до, так и после заслонки, так как турбина ничего не дует, а расход воздуха есть, ведь воздух на хх засасывает, а не нагнетается турбиной ?
Последний раз редактировалось serjj; 21.10.2011 в 13:24..
Старый 21.10.2011, 12:20   #17
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
получается, что блоу до закрытого дросселя, а ресивер после закрытого дросселя, поэтому турба дует из блоу,
несмотря на то, что в ресивере разряжение.
какже воздух тада засасывается в мотор через филтр воздушный с которому подставить руку - видно явно - всос . а из блоу не ожиданно выдувает. дросель то закрыт, но обходной канал для ХХ открыт. турбина на хх просто крутится минимально за счет небольшого выхлопа и входящего воздуха т.е. разряжения, которое создает ШПГ(атмосферник другим словом). как у вас дует из блоу я хз, у меня всегдо через влоу всасывало
хотя shad в твоих словах тоже есть смысл. возможно смотря какой конфиг, может турба "ведро" злые валы, да хх 1500, уверен выдувалобы.... когда сечения обходного канальчика в дроселе былобы мало вообщем.
черт с ним, да даже если предстатвить что выдувает из блоу, опять же неправильная смесь, богата, опять неправильная нестабильная работа хх.
затягивай пружину сильнее. пробуй
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 21.10.2011 в 12:29..
Старый 21.10.2011, 13:26   #18
serjj
Аватар для serjj
Drago, + 100, по моим наблюдениям датчик буста показывает ноль при 2000 и выше оборотах на ХХ
Старый 21.10.2011, 14:23   #19
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
на холостых показывает -0.8
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2011, 15:11   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
любая дырка до дросселя на ХХ - подсос воздуха, в том числе и открытый блоу
Старый 21.10.2011, 18:31   #21
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
не ведро, это было на эво3, валы 272\272, хх 1000
смесь богатая, АФР 13
разряжение в коллекторе на хх больше чем жесткость пружины
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
хз как объяснить, но факт есть факт, дуло из блоу, этот конфиг уже разобран и видеосъемкой подтвердить не могу
Старый 21.10.2011, 18:53   #22
Drago
Аватар для Drago
ладно забей дело не в этом, у чела другая проблема, не будем спорить у каво как дует
421hp (2010)
Старый 21.10.2011, 22:18   #23
улитка
Аватар для улитка
т.е как я панял для обкаки мотора у меня всё подключено правильно(мож не прав ??)
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 22.10.2011, 14:57   #24
Drago
Аватар для Drago
для обкатки правильно
421hp (2010)
Старый 22.10.2011, 15:38   #25
shad
Аватар для shad
Drago, причем здесь фильтр? он до компрессорного колеса стоит..
вал крутится от выхлопа, никакого разряжения нет в магистрали до дросселя,
ты сравни диаметр пайпов и диаметр байпассного канала (в дросселе).
а разряжение как раз в ресивере, потому что диаметр этого канала+щель в заслонке,
несравнимо малы. и мап стоит в ресивере и показометр туда же подключен.
или у вас они до дросселя подключены?
хх=850, валы сток, смесь 14.7.
Старый 22.10.2011, 18:12   #26
serjj
Аватар для serjj
shad,
блин, вот при случае сброшу хомут с дроселя и проверю прёт ли воздух их интеркуллера
Старый 22.10.2011, 23:19   #27
fox
Аватар для fox
до дросселя на хх точно +. Там ваще разряжения нету. Так что блоу не сосет а высасывает
Старый 23.10.2011, 04:35   #28
Drago
Аватар для Drago
пусть будет так, это в любом случае работать стабильно не будет с блоуоф, пока маф не перенесется перед дроселем. байпас камон
Добавлено через 55 минут
офф. кстати интересная фишка про байпас, никогда не задумывался
"байпас - перепускной клапан, задача которого сбросить наддутый турбиной избыток в момент резкого закрытия дросселя - на её вход - перед холодной крыльчаткой, в результате чего этот избыток как-бы закольцовывается с выхода холодной крыльчатки турбины на её вход, делая, кстати, достаточно полезную работу - подкручивает крыльчатку в момент, когда движение выхлопных газов практически отсутствует"
я про "подкручивает"
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 23.10.2011 в 04:37.. Причина: Добавлено сообщение
Вестгейт, подключение Rmz Общий 0 03.03.2021 08:38
Подключение туманок Nikdiesel Стайлинг & Электрика DSM 0 07.05.2020 00:52
ALL Бустконтроллер, подключение DRV Тюнинг DSM 189 09.11.2015 14:19
Подключение усилителя КаЛьЯнЫч Стайлинг & Электрика DSM 11 10.07.2011 14:26
подключение турбины ЭВО III GarrettGT Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 18.03.2011 09:37
