Старый 17.12.2011, 12:31   #16
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
давай
Старый 17.12.2011, 17:07   #17
serjj
Аватар для serjj
вот тут http://www.turbobazar.ru/showthread....B8%D0%BD%D1%83
Но если в 2х словах, то спиливают заклепки, разгибают усики которые держат диафрагму, ставят ещё одну диафрагму, загибают назад усики, протачивают диск на толщину диафрагмы, собирают на каленых болтах на 6мм(помоеиу с коробки ВАЗа) . Но некоторые собирают на простых болтах и тоже держит
ЗЫ: некотрые срезают у второй диафрагмы лепестки, но я за то чтоб не срезать, а ставить две полноценых диафрагмы
Старый 03.01.2012, 05:01   #18
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
от нечего делать спилил заклепки на стоке, причем внешние фигня, столкнулся с тем, что на внутренних стоят еще фиксирующие пластины, не отогнув их, не вытащишь прижимной диск... но это ерунда... вообще не понял КАК разгибать усики и КАК их потом загибать обратно...
вопрос к serjj,
и как впечатления от этого?
красная корзина у тебя с каким диском не держала?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.01.2012, 18:50   #19
serjj
Аватар для serjj
extrimer, вот тут есть инфа как разгибать, а потом загибать усики http://www.turbobazar.ru/showthread....B8%D0%BD%D1%83
У меня была красная карзина с кевларовым диском от клачнета не держала. Купил у клачнета красную корзину с 2 диафрагмами и теперь всё ок со старым кевларовым диском.
По поводу корзины на картинке, я сам её не ставил, но по отзывам держит хорошо (500+) , но надо смотреть выжим, чтоб небыло пережима ведущего диска, если есть пережим, то подкладывают шайбы или протачиват диск.
Вобщем вот интересные темы в плане как сделать из 2х стоковых одну усиленую корзину .
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=7120
http://www.turbobazar.ru/showthread....BD%D0%B8%D0%B5
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=8166&page=3
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=7939
Старый 03.01.2012, 20:03   #20
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Что то я прочитав 22 страницы флуда во второй раз, так и не нашел там полезной инфы как разгибать и как загибать усики.
А глядя на наши усики, сам не придумал.
Можешь дать конкретную ссылку, если ты встречал описание этого действа?
вопрос нумеро 2... лазил вчера по сайту клачнета, максимум что увидел, так это зеленую, желтую и красную корзины, оранж не увидел... есть ссылка на ЭТУ корзину?
з.ы. у гарри и лемура красный клатч карбон нормально держал 35-ю турбу
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.01.2012, 22:19   #21
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
Итак вот цитаты:
"покупаешь 2 корзины разбираешь их стачиваешь заклепки потом вытаскиваешь прижемные пружинки и встовляешь одну в другу что бы было все ровно сверху ставишь диск берешь подлиньше клепки и закрепляешь по 4 крепящих пластины к корзине клепками а к диску болтами колеными все затягиваешь и готово прижим усиливается 100 % моховик точить не нужно если диск сцепления новый ну нужно посмотреть по выроботке. Стоемость всего выходит 5600 и все ок . корзина проверина временим . машина была чемп. кубка россии 2006 г. 3 сезона проходила даже когда были месяцные у кпп)))))) все держало и на многих машин стояло такие сцепы и не кто не жаловался."
"чем отгибал металические уши которые пружину лепестковую держат?"
"Да все разжимается там нужны хорошие зажимы отвертка и силы окуратно все расожми и вставляй 2 кольцо все зажимай обратно окуратно."
"Цапы держащие кольцо разжимаются. Вставляется вторая пружина, после чего цапы пытаются загнуться обратно, если не обламываются. Если цапы обломились, то надо их восстановить из подходящих по толщине полосок металла и приварить"
"Не забываем с нажимного диска сточить толщину добавленой пружины или подложить шайбы под корзину в толщину второй пружины(диафрагмы)"
Так же обрати внимание на то надо ли точить саму диафрагму как тут:
" На той пружине, которая к маховику ближе, проточить пришлось отверстие центральное, иначе ее лепестки за диск сцепления цеплялли. Когда точил - звук прикольный получался) "
Собирать можно на заклепках или на каленых болтах (некоторые собирают на простых болтах и расклепывают и ничего ездят )) )
это корзина не клачнета, эта фотка с турбобазара. А 2х диафрагменый клачнет тоже красного цвета, только там идёт 2 диафрагмы.
ЗЫ: ты видел цены клачнета? Моё имхо, лучше сделать 2х диафрагменую корзину+ родной диск. Будет держать 400 сил точно. Ну в крайнем случае можно купить кевларовый диск.
Ну незнаю, может мне брак попался или может потому что у меня 2.4 движок, а значит и крутящий момент немного больше чем у 2.0 движка. У меня около 280 л.с. 400н.м. момент и красный клачнет уже не держил эту мощность. Когда сняли коробку , ещё раз проверили прижим корзины, всё было в норме, диафрагма не пережата, значит дело было имено в недостаточном прижимном усилии
Последний раз редактировалось serjj; 03.01.2012 в 23:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2012, 02:50   #22
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Что подразумевается под зажимом? я пробовал разогнуть отверткой... не тут то было, толстый метал...
а если греть, можно отпустить диафрагму
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.01.2012, 03:14   #23
serjj
Аватар для serjj
я спросил, что они имели ввиду под словом зажим, посомтрим что они ответят. А греть не стоит, так как при нагреве метал теряет свои свойства
ЗЫ:хорошей отверткой+большое усилие+такой-то матери не помогает ?
ЗЫЫ: ещё написано что надо вставлять 2е кольцо. И клёпки ты спилил только с нажимного диска или с корпуса корзины тоже?
Последний раз редактировалось serjj; 04.01.2012 в 03:17..
Старый 07.01.2012, 00:36   #24
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
и там и там, по другому не спиливалось... а куда ставить второе кольцо? между диафрагмами? фиг там, не хватит длины усиков... пока в общем я вижу больше гемора чем преимуществ
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 07.01.2012, 00:50   #25
serjj
Аватар для serjj
просто я видел фотку где клёпки спилили только с нажимного диска и просто потом повернули пластины на второй клёпке, чтоб они не мешали вытащить нажимной диск.
Кольцо второе ставить не надо, это я ошибся, написав такое(я просто думал что ещё можно второе кольцо поставить, т.е. чтоб было 2 кольца вместе. Но не между диафрагмами, диафрагмы должны быть как можно плотнее друг с другом. ).
Главное разжать скобы. Надо мощную отвертку, тиски и много силы)
И вторую диафрагму надо ставить целую, а не как тазоводы распиленую.
чтоб было вот так 2 диафрагмы
Последний раз редактировалось serjj; 07.01.2012 в 00:57..
Старый 19.01.2012, 20:21   #26
M Max
Аватар для M Max
Авто: MMC galant 4G63T sigma 3.0 v6 24 6g72 3000GT 24 кл атмо мкпп
сегодня произвел данную процедуру....сложного особо ничего нет .но вот я не поставил второе кольцо и выжима не хватает для включения передачи...выжим стал намного жоще...шток удлинил но он стал упиратся так что завтра повторный сьем коробки и буду думать как все сделать по другому...для заклепок взял болты гбц и при помощи аргона расклепал их... http://s018.radikal.ru/i506/1201/69/90d5712533ac.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1201/75/0c6f64932e3a.jpg
и еще мало усиков чтобы запаковать две диафрагмы и два кольца . вот тут вся проблема
MMC 3000 GT /ммс Galant 4G63T FWD 400+ 13.6 / ммс Lancer 2.5 тт 12.8 FWD /mmc colt 2.5 тт FWD/mmc colt 2.5T awd 410 hp 570nm 11.6/mmc colt 2.0T mivec 600+ 10.5/ mmc lancer 2.0T AWD 700+/G-2 GSX EVO
Последний раз редактировалось M Max; 19.01.2012 в 20:29..
M Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2012, 00:34   #27
MaxShush
Аватар для MaxShush
M Max, как то слишком оперативно взялся за дело)
Старый 20.01.2012, 00:44   #28
M Max
Аватар для M Max
ооо дааа....надо делать срочно...завтра все получится у меня есть план
Старый 20.01.2012, 01:34   #29
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Ты хочешь поставить второе кольцо между диафрагмами? не понимаю какой в этом будет смысл
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 20.01.2012, 03:17   #30
serjj
Аватар для serjj
M Max, второе кольцо ставить не надо, у меня на корзине стоит одно кольцо. А выжима может не хватать по нескльким причинам, чтоб выяснить точено, надо корзину с маховиком под прес и пресом выжать корзину, тогда точно будет видно.
Причины:
1)лепестки диафрагмы при выжиме упираются в диск сцепления (были такие случаи, надо просто чуть расширить дырку в центре диафрагмы)
2)мало проточил нажимной диск , и протачивал ли вообще? Если протачивал, то проточил с той стороны где прижимается диск сцепления?
3)регулировал педаль сцепления?
Последний раз редактировалось serjj; 20.01.2012 в 03:19..
1G Вопрос по сцеплению Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.03.2016 07:45
вопрос по сцеплению Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 15.10.2015 23:10
1G подскажите по сцеплению 2garin Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.02.2015 20:51
есть вопрос по сцеплению M Max Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.07.2011 14:02
Нужен совет по сцеплению! Morphey Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 31.03.2010 16:37
