13.01.2012, 21:26
#16
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
у эво три турбы диаметр отверстия в банжболте другой. Используя сток трубки от G1 её поставить нельзя.
14.01.2012, 20:14
#17
Junkman, А я поставил  Там абсолютно всё одинаковое (сток и эво-3).
15.01.2012, 01:23
#18
Сообщение от Серёга
абсолютно верно, никаких отличий
15.01.2012, 01:26
#19
Junkman, я тоже от Г1 ставил всёочень хорошо встает, как сток.....
15.01.2012, 04:43
#20
я ставил ТД05 на блок от РВР (там родная турба, вроде ТД04) - все банжо-болты от РВР имеют меньший диаметр, чем нужно для 05 турбины
пришлось паять сборную солянку из разных трубок
основания банджо-болтов выпаиваются и припаиваются к трубкам на ура!
главное - серебряный припой
15.01.2012, 10:09
#21
Хм, ну у меня трубки ыли от 04турбы- может потому и не подошли?
15.01.2012, 12:00
#22
от ТД05 все болт он подходит, у 4 ой все отверстия под банджо меньше и антифризовские и маслянные....
15.01.2012, 21:53
#23
Кто знает сколько масла должно проходить через турбину на шарике на ХХ при 0.8 кг давлении масла на турбине?
PS: Знаю что на втулке на ХХ должно в минуту 400-500 мл налить, а вот для шарика не нашел данных
17.01.2012, 12:58
#24
Сейчас тоже в размышлениях. Строю новую машину, взял GT3582R на шарике. Естественно буду через рестриктер пускать. Но от куда брать? С головы или с хаузинга? Насос стоит новый,меллинг. Балансиров нет...
P.S. Выше говорилось про балансиры, скажу,что давление без них не зашкалит,а только приблизится к давлению новой машины.Т.к в хаузинге стоит регулятор давления, больше нормы он сбрасывает.Вот у меня ща и насос новый с повышеной производительностью, и балансиров нет ,а дваление прям стоит в идеале,а не шкалит.
17.01.2012, 14:00
#25
Маслоподачу лучше брать с фильтра (с датчика давления) ИМХО . И ещё по поводу маслоподачи с головы, рестриктор от гарета расчитан на подачу от фильтра ИМХО. У меня турбина под болт он субару, в катридже встроеный рестриктор. У меня маслоподача от фильтра и поток масла большой (значит давление масла в голову у субару меньше чем у меня от фильтра). Я поставлю сейчас рестриктор от гарета, посмотрю что будет с маслом
ЗЫЫ: сейчас у меня через турбину проходит 500 мл масла в минуту, что для шарика очень много (для втулки норма 400-500 грамм)
ЗЫЫЫ: у меня на ХХ (750 оюоротов) давление масла 0.8 кг .
Последний раз редактировалось serjj; 18.01.2012 в 03:30..
18.01.2012, 03:01
#26
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
Sebastian, канешно с хаузенга . буква R это шариковая мне так обьяснили .я долго разглядывал её через увеличительное стекло . и в обоих вних уже встроенный рестриктор
18.01.2012, 03:10
#27
Сообщение от kayaba
у меня через этот встроеный рестриктор идёт много масла, турбина потеет
Добавлено через 4 минуты
А сколько давление на хорошо прогретом движке (чтоб масло нагрелось до рабочей температуры) на ХХ и на 6000 оборотах и на каком масле?
Последний раз редактировалось serjj; 18.01.2012 в 03:10..
Причина: Добавлено сообщение
18.01.2012, 03:23
#28
serjj, ну незнай . у меня всё нормально . на прогретом двиготеле . тепература масла 90 гр. холостые 900 давление 1.5 слив с турбины 16 мм . гатерных газов вителяцыя 2 шт по 12 мм
18.01.2012, 03:29
#29
понятно, спасибо
06.09.2013, 11:26
#30
Авто: еклипс
Рестриктор на маслоподачу
какой Рестриктор на маслоподачу поставить на турбину втулка холсет 35? магистраль стоит с масляной проставки давление 2-7атм. или может ктото знает сколько должно протекать через турбу чтобы замерить через слив с турбины?
