Старый 21.02.2012, 19:07   #16
brodil
Аватар для brodil
Авто: ТАЗ 21093 16V и VR4
booker, фуф. полегчало - это я про корпус насоса ) значит заварить буудет проще )
pit8ull, "абс,уровень масла и акб" из всего это ничего не горело ) я так думаю, если бы не было давляка то его отсутствие давно бы уже вылезло куда-нить, поттому что мотор работал приличное время что на хх, что под нагрузкой. Акб не горела понятно по чему - из-за реле-регулятора (кстати генератор перебрали уже завтра заберу подключу и посмотрю)
Про мозги ребят я помню, все никак время не позволяет из-за семейных, а отпуска осталось неделя (((
E39A-0019508 4G63T на мешалке с 4 везде
brodil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2012, 19:18   #17
pit8ull
Аватар для pit8ull
Ну я тебе перечислил 3 лампочки что ДОЛЖНЫ гореть на ИСПРАВНОМ авто при ключе в 1 положении и гаснуть после запуска двигателя,если этого нет это уже косяк и повод его искать))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 23.02.2012, 18:34   #18
brodil
Аватар для brodil
я супер электрик )))
Победил - горящую лампк давления масла (сначала кидаем сигнальный провод с датчика на массу и если загорелась, то значит проводка живая, далее снимаем датчик, отмываем в бензине, подключаем и все работает) и не горящую лампу генератора (после того как забрал генер с ремонта, подключил на соплях она не горела, а сегодня до меня дошло что ему нужна масса и лампочка загорелась)
Выварил сломанную шпильку коллектора из гбц, попутно уронив болт на 10 в даун пайп (((( сейчас ломаю голову как залезть в яму
Еще снял мозги, они все такие чистенькие и блястющие - словно новые, похоже и вправду новые ) На них имеется наклейка: MD150427, E2T36173 A 1327.
Вскрыл их внутри все чистенько, кондеры не вздувшиеся и это радует. Все таки похоже что недавно их меняли ))
И по приборке, вчера ее вскрыл и обнаружил дикий колхоз из проводов ((( Какаой-то муд*** запараллелил часть контролек между собой, я так подозреваю, чтоб типо все работало )) В итоге все дорожкт прозвонил, все работает, ну и поотрывал этот колхоз )
Ну и вот фоты с телефона, нормальный фототик и знакомых как оказалось ((((
И еще вопрос - чего вот это за лампачка светится возле чека?
Старый 23.02.2012, 23:01   #19
лампочка перегрева катализатора
НеЗаводится. Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.03.2017 15:31
очередное НЕЗАВОДИТСЯ help! Constantine Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 18.07.2016 14:13
Незаводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 24.03.2009 11:52
незаводится твинтурба Sash@ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 08.12.2008 19:23
Eclipse 2.0 незаводится на бензине Exizor Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 07.02.2008 09:59
