Старый 26.04.2012, 15:45   #16
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
Вот я и не могу понять, как она может засосать. Во-первых, откуда в системе создастся пониженное давление. Во-вторых, клапан этим давлением будет только присасываться сильнее, т.к. он открывается в другую сторону.
Не будет, система же герметична. При нагреве возникает излишки идут в бачек, машина остывает в радиаторе создается разрежение и из бочка забирается жидкость. Возможно что система не будет забирать из бачка только при условии что где-то нарушена герметичность. Допустим если между бачком и пробкой в шланге дырка или маленькая трещина. ТО всасывать воздух легче, а жидкость все равно выталкивает. Так и до перегрева рукой подать.
Старый 27.04.2012, 03:47   #17
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Zed, спасибо за схему, теперь все стало понятно! Буду искать, где у меня воздух пропускает.
Upd: вроде все нормально, трубки без трещин, только на металлической горловине было немного накипи, счистил ее ножом. Перелил из бачка около литра жижи обратно в двигатель, не дожидаясь, пока оно само там набулькает...
Последний раз редактировалось Folken; 27.04.2012 в 14:27..
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2012, 12:00   #18
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Короче! Проблема оказалась действительно в крышке. Обратный канал в ней забит где-то внутри - даже если крышечку 5 приоткрыть, под нее вода не уходит, во как оказывается бывает! Купил такую - http://www.ebay.com/itm/150692040765...ht_3726wt_1064
Встала как родная. Давление правда 1,1, а не 0,9, но на ебее есть только 1,1 и 1,3. Авось не рванёт.
Так что проверяйте у себя, вдруг что, а то датчик-то в бачке не поможет! Проверить кстати просто - на горячем отвернуть крышку (осторожно! и на заглушенном!) - спустить давление, завернуть обратно и дать остыть. Если трубки к радиатору сожмёт атмосферным давлением - значит крышка не умеет сосать жижу из бачка. Если трубки не сжало, но и уровень в бачке не опустился ни на миллиметр - значит подсасывает воздух где-то между бачком и крышкой.
Последний раз редактировалось Folken; 18.05.2012 в 13:42..
3G Замена антифриза Allen263 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.12.2016 10:33
Течь антифриза Raynor Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 23.08.2013 10:47
Течь антифриза из-под ГБЦ rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.03.2012 15:18
3G Замена Антифриза в G3 Slavik_X Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.10.2009 11:31
уровень масла Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 11.01.2009 03:34
