Старый 24.05.2012, 16:11   #16
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
April_boy, уже тему просёк
Старый 24.05.2012, 16:45   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
ответил в соседней теме: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post716753
Старый 25.05.2012, 17:16   #18
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Сижу ржу:ag: :ag: :ag: Кто может сказать, а зачем на атмо такой насос? Что там надуть можно и куда, чтобы топливо лить столько?:ag:
Последний раз редактировалось Zed; 25.05.2012 в 17:31..
Старый 25.05.2012, 17:22   #19
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
Сижу ржу:ag: :ag: :ag: Кто может сказать, а зачем на атмо такой насос? Что там надуть можно и куда чтобы топливо лить столько?:ag:
Так больше - не меньше, остальное через регулятор выльется. У него просто рессурс больше будет. Если стоковый насос потеряет со временем 25% производительности - это будет сказываться, а тут и на подыхающем насосе будет хорошо работать.
Старый 25.05.2012, 17:30   #20
Zed
Аватар для Zed
Обычно насос просто перестает работать, а не теряет мощность со временем. Просто не вижу реально причины покупать дорогой производительный насос для атмо. Да и на атмо льет бенз постоянно по полной, а не как на турбо.
Старый 25.05.2012, 17:54   #21
BDS
Аватар для BDS
Дорогой, конечно, нет смысла.
У меня дешевый Крауф, пол года пока доволен.
Старый 25.05.2012, 17:57   #22
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
BDS, сравнение насосов двух разных автомобилей и соответственно двигателей в данном случае неуместно
Старый 12.07.2012, 19:13   #23
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Выяснилось, что топливный насос рабочий. До него не доходит сигнал о начале работы стартера, запитал напрямую, бензин качает, с обратки льёт, топливная система работает, а поджига бензина нет. Свечи новые. На приборке раньше горела "маслёнка" когда приборку ключём включал. Теперь нет. Где ещё смотреть? Такое ощущение, что мозг ничего не делает для работы двс, так как я его отключал и машина ведет себя точно так же...
Старый 12.07.2012, 19:18   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
ЧЕК горит? проверь ВСЕ предохранители, все разъемы, которые перед этим отключал - может забыл втыкнуть на место.
Старый 12.07.2012, 19:18   #25
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Есть рядом с ЭБУ двигателя управляющее реле. Оно как раз за это все и отвечает. Представляет из себя два реле в одном корпусе - одно включается сразу после включения зажигания и запитывает цепи зажигания и пр., другое после появления импульсов от датчика положения включает насос. Проверять реле и цепи управления от ЭБУ до реле.
Старый 12.07.2012, 19:34   #26
Negative
Аватар для Negative
MFI реле щёлкает и значит работает, да и если бы не работало бензин в рейке всё равно есть, так как топливный насос подключён напрямую к аккумулятору.
Старый 12.07.2012, 19:36   #27
Negative
Аватар для Negative
Чек не горит, а вот раньше горел, но машина заводилась и нормально работала. Вообще - заглохла на ходу.
Старый 12.07.2012, 19:54   #28
4g63
Аватар для 4g63
ещо когда ключ поворачиваеш, раньше слышно было как дросельная заслонка открывался, щас не открываеться
Старый 12.07.2012, 20:24   #29
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
Походу "мозг" потек!
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2012, 17:43   #30
Negative
Аватар для Negative
Я его вскрыл и ничего не увидел, будто только с завода, но потом увидел под чёрным кондёром крохотную маслянистую лужицу-пятнышко. Сделаю фото завтра и покажу, скажите в этом ли дело.
1G какой нужен бензонасос denyann Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 19.07.2015 11:07
Чем отличается головка блока? H2Oleg Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 09.10.2012 10:25
Бензонасос Tuningx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.12.2011 19:55
Чем раллиарт отличается от не раллиарта? olsi Тюнинг DSM 1 05.04.2011 19:57
чем отличается просто 3000gt от vr4 ВАЛЕРА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 43 27.05.2010 00:13
