Старый 14.09.2012, 09:53   #16
Марат
Аватар для Марат
+к доп реле купить хороший большой огнетушитель)))
Старый 14.09.2012, 10:00   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
лучше полюбому установить комплект автоматического пожаротушения
http://www.epotos.ru/?id=246
Старый 14.09.2012, 17:26   #18
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Сообщение от NickDeVille Посмотреть сообщение
+1000 снять стартер - вскрыть втягивающее реле - вычистить грязь и зачистить медные пятаки контактов и после этого забыть об этой проблеме на ближайшие 5 лет ;-)
Так и сделал-без осечек уже почти год)
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 15:08   #19
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
У меня так же,то заводит,то 10-20 раз тыкать приходиться стартер.Втягивающие менял весной полностью с переборкой стартер.Но у меня замок давно уже на сарт не пашет и я переделал на кнопку пуска через реле.Модно и замок менять не пришлось
Единственное,что питание на управляющий провод я взял с прикуривателя и ,как я понял, там напруги не хватает,когда аккум подсаживается.Значить надо напругу напрямую через предохранитель от аккума тащить.
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 15:30   #20
Shum
Аватар для Shum
А ларчик-то намного проще открывается
Даже не в ампераже прикуривателя дело
Старый 18.09.2012, 13:37   #21
kaprall
Аватар для kaprall
Игорек,а ключика к ларчику не завалялось случаем?
Старый 18.09.2012, 15:37   #22
Suprada
Аватар для Suprada
Авто: Audi Allroad 2.7 Biturbo, Нива 4х4 турбо
Во во.. у мя пред. хозяин поставил реле... у мя тож сначала щелкал раз через раз заводился... сначала подумал втяг залипает... оказалось реле просто на помощнее поменял и всё как часы заработало..
Suprada вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2013, 13:27   #23
mondeluz
Аватар для mondeluz
Авто: Mitsubishi Eclipse III at 2001 usa
Вот и у меня подобная трабла была) заводилась то через раз,то через 20 раз. Чудосервисы при виде клипсы 3г делали круглые глаза и сразу говорили что встанет как минимум от 5 до 8 тыр с работой,замена стартера ессесно! Ну набравшись отваги,в прошлом имея ВАЗ 2112 , полез я в клипсу, нашел стартер,помучался со снятием,все же снял! Вытащил все кишки стартера ,все те что вытаскивались, все прочистил,смазал графиткой, особо втягивающее промазал и вуаля с пол оборота машинка заводиться! Так что советую после проверки аккума и проводов, просто прочистить стартер, ну если он хоть как либо жив
mondeluz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2014, 08:11   #24
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
всем привет. вот у меня уже год такая проблема. стартер иногда щелкает но не крутит.. стартер проверял напрямую - срабатывает и справно. значит дело не в нем. сейчас пытался разобрать замок чтоб достать контактную группу - не поучается... нужно всю рулевую колонку для этого снимать как понимаю? болты без каких либо граней.. открутить замок не выходит.. или сначала нужно что то еще проверить? еще такая особенность - обычно когда начинает "щелкать" то слышно как насос качает во времч поворота ключа. а вчера вот было такое что ни стартер ни щелкал ни насос не срабатыаал... минут 10 тыркал ключ и потом завелся
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2014, 10:13   #25
MAZZY
Аватар для MAZZY
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56465
Старый 03.04.2014, 13:21   #26
Shum
Аватар для Shum
pioneer-er, MAZZY тебе правильно написал, не ленись заглядывать в FAQ
Старый 03.04.2014, 13:40   #27
Rylll
Аватар для Rylll
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Там в FAQ надо первым пунктом сделать : Проверить состояние аккумулятора, у меня на другой машине проблема такая была.
Сервисмэны перебрали весь стартер и заменили контакную группу. проверили все контакты . проблема не решалась.
В итоге все просто, мой акумм умирал . заменил на новый - проблема исчезла.
Последний раз редактировалось Rylll; 03.04.2014 в 13:41..
Rylll вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2014, 14:27   #28
Shum
Аватар для Shum
Rylll, ну это не серьёзно... Мы же не в Америке живём, где за малейший пропуск в описании засудить могут... Тут подразумевается что раз человек берётся ремонтировать сам - значит он не глуп и уж не станет искать причину поломки с "дохлым" аккумулятором
Старый 03.04.2014, 15:29   #29
Rylll
Аватар для Rylll
С той машиной я сидел на другом форуме . ты не поверишь но 7 человек поблагодарило с такой же проблемой. Просто тогда я купил новый акум и не подозревал, что он бракованный.
Старый 04.04.2014, 00:52   #30
Shum
Аватар для Shum
Rylll, не спорю, но из сообщения pioneer-er-а видно что у него с "батарейкой" всё норм
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
ALL Не крутит стартер K5K7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 25.03.2014 00:58
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
не крутит Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 02.11.2011 01:13
