25.08.2009, 01:18
#16
Археологи опять проснулись!
По теме: У меня горел чек из-за ЕГР, оказалось, что просто оторвался проводок идущий на разъем соленоида ЕГОРа!
хочу снова ДСМ)
25.08.2009, 10:44
#17
Авто: mitsubishi eclipse 2G
у меня такая же проблема на 2G 420А после покупки тоже иногда загорался чек тоже грешили на бензин потом окозалось что рассыпался датчик маслянного давления он находится со стороны коробки сейчас его отключили чек горит постоянно ищу новый датчик
Добавлено через 8 минут
посмотри датчик маслянного давления может он рассыпался или контакты плохие у меня рассыпался его отсоединили загорелся чек датчик находится возле мкпп
Последний раз редактировалось andit229; 25.08.2009 в 10:44..
Причина: Добавлено сообщение
29.09.2009, 00:26
#18
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
егр заи...пал уже, скидываешь ошибку логером или клеммой, и через 3-5 дней езды опять загорается ошибка (P0401 Недостаточный поток рециркуляции отработавших газов), все трубочки снял продул,егр ( http://photofile.ru/users/serg1067/1...#mainImageLink, т.е. эту байду под №1) тоже снял посмотрел контакты, всё гуд!
как до того прибора под номером №2 добраться не знаю, но люди у кого этот чудо двиг. №420 скажите, в чём причина то, действительно вылечит только замена клапана Егр?
29.09.2009, 00:43
#19
Димка,
Продувка сжатым воздухом не всегда помогает. Я делал чистку следуюющим образом: купил самый дешевый и самый лучший и едкий очиститель карбюратора ABRO (100р.), завел двигатель, снял сначала вакумный шланг сначала с самого клапана EGR, вставляю носик очистителя карбюратора (поставляется в комплекте), затем прыскаю и одновременно газую до 3000-4000 тыс что б не глохла. На атмочем хорошо, что разряжение при резком нажатии на газ увеличивется, на турбо как у меня, наоборот, потом только разряжение больше становится.
Далее, одел шланг и снял шланг с впускного коллектора и так же прыскал и газовал, так же снимал потом с самого соленоида и впрыскивал туда. На 420А не знаю схему EGR, так что советую через все шланги поливать очистителем, включая сам соленоид. Так же почисти контакы разъема соленоида, ибо подкисают.
Оставшуюся жидкость до кучи можешь в какую-нибудь дырочку патрубка перед досельной заслонкой прыснуть и так же подгазовывая.
Плюсы: неплохо чистстит впускной тракт от сажи и прочих отложений, чистит дросельную заслонку. Если использовать много, то и клапана хорошо почистит; стабилизирует ХХ
Минусы: если много срача, то все идет в цилиндры.
Я себе такую процедуру делаю периодически, раза 2 в месяц.
Удачи!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 29.09.2009 в 00:47..
20.03.2012, 20:46
#20
Авто: D31 2wd\420A
По советуйте что делать
И так сутра приехал к знакомому он сделал диагностику выпало 5 ошибок
PO403 EGR solenoid circuit
Harness and connector / Electric EGR transducer solenoid / EGR valve / EGR tube clogged / Vacuum hoses
PO505 Idle air control motor circuit
Harness and connector / Idle air control motor134
PO134 Upstream H02S stays at center
Harness and connector / Upstream HO2S
PO412 Pulsed secondary air injection solenoid circuit
Legacy code - Pulsed secondary air injection recalled and removed in '96
P1294 Target idle not reached (+/-200 r/min)
Harness and connector / Idle air control motor / Vaccuum leak
Заехал щас в ммссервис дал бумажку с этими ошибками и говорю скок будет стоит устранение всего этого он сказал что почти все ошибки это из за катализатора и надо его вырезать и осле этого заглушить датчики с него и заглушить егр с помошью новой программы
Как вы думаете по поводу ? Жду совет
Забыл добавить машина то час едит то час троит и в этот момент стреляет в глушак и в фильтр и понимает только полный газ ...
Синий Овощ  =)
Последний раз редактировалось inmate; 20.03.2012 в 20:57..
20.03.2012, 20:52
#21
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
насколько я знаю покупить затализатор дорого. можно вырезать и проблем в этом нет. техосмотр всеравно все покупают
21.03.2012, 13:57
#22
Сообщение от inmate
заглушить егр неплохо, мотор чище будет
21.03.2012, 15:35
#23
Авто: D31 2wd\420A
Сообщение от booker
Заехал щас на машине туда они посматрели и сказали ето не катализатор а датчики иди сначало с ХХ разберись тобиш 505,1294 а патом дальше сам смотри .... Я в поисках запчастей и знаюших советов как это дело сделать а то уже машина бесит
Добавлено через 14 минут
Посоветуйте по моим ошибкам что мне менять ..... бу или новые и где найти ....
Добавлено через 35 минут
http://www.youtube.com/watch?v=92GiIJE5d3Q Позновательное видео как избавица от егр но это в америке
Синий Овощ  =)
Последний раз редактировалось inmate; 21.03.2012 в 15:35..
21.03.2012, 15:45
#24
Сообщение от inmate
не совсем в тему, там мотор далеко не сток))
21.03.2012, 16:36
#25
Авто: D31 2wd\420A
Позвонил на разбор датчик хх и егр по 4.500 каждый причём бу можете коды их скинуть а то чёта цены кусаются
Синий Овощ  =)
22.03.2012, 17:43
#26
Авто: D31 2wd\420A
Что некто не может подсказать ? caps кстати не качается ....
Синий Овощ  =)
22.03.2012, 18:01
#27
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
номеров под рукой нету
можешь полность заглушить железной заглушкой а электрическую часть закольцевать шлангом, главное что бы фишка была замкнута в эллектрический соленойд.
если же егр механический еще частично живой то глуши на электрической части вход на который подключен длинный тощий шланг идущий из-за дросселя. тогда егр не будет открываться
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 22.03.2012 в 18:05..
22.03.2012, 18:39
#28
Авто: D31 2wd\420A
Сообщение от komendatore
А как понять (закольцевать шлангом) и обороты будут норм ?
а где сам датчик ХХ стоит ??
Синий Овощ  =)
Последний раз редактировалось inmate; 22.03.2012 в 18:39..
22.03.2012, 21:34
#29
датчик рхх на дросселе
мне хватило заглушить на эл. соленойде только один вход №3, на который надет длинный шланг который уходит за дроссель. С оборотами все нормально.
закольцевать это подключить один шланг маленький, 10см на входы №1 и 2
собственно на фото виден такой шланг на нем и нарисована цифра 2, подходит и длинна подходящая
а механический егр демонтируешь и ставишь заглушку, если открутишь
Последний раз редактировалось komendatore; 22.03.2012 в 21:41..
23.03.2012, 22:39
#30
Авто: D31 2wd\420A
Спасибо за опиание пойду пробывать
Добавлено через 9 часов 12 минут
А что за домик на приборке ???? жёлтого цвета с права он уменя мигает кто он что он =) ?
Синий Овощ  =)
Последний раз редактировалось inmate; 23.03.2012 в 22:39..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G check engine
da vinci |
6 |
23.07.2013 09:54 |
Check Engine
Юран |
6 |
24.10.2007 20:59 |
CHECK ENGINE!
Bandit |
5 |
11.09.2007 16:37 |
Загорелся Check Engine!!!
Digital |
5 |
27.07.2007 00:43 |
Check Engine
DeadMan |
20 |
11.03.2007 23:51 |
