18.02.2013, 23:30
#16
А что там знать Дуи и леи = мощинасть
гт28 60 вам более чем ДОХ...я (дастаточна)
Или вы в космас за недорога собрались
Последний раз редактировалось DAN 3000GT; 18.02.2013 в 23:32..
Причина: Добавлено сообщение
19.02.2013, 00:32
#17
Сообщение от DAN 3000GT
...гт28 60 вам более чем ДОХ...я (дастаточна)...
+1000
19.02.2013, 19:12
#18
Авто: MMC GTO
Сообщение от Вован
у меня стоят турбины от ская гтр garrett N1 кстати турбокит буду продавать, ездию на давлении 1.2
Последний раз редактировалось vitalik-80; 20.02.2013 в 20:35..
19.02.2013, 22:51
#19
Авто: GTO z16aTT 1990
за не дорого сыр мыши не едят. Витас на какую мощь расчитаны???
19.02.2013, 23:01
#20
Сообщение от Вован
Сам вопрос задан неверно. Турбины рассчитываются по потоку воздуха, который они выдают при определённых условиях, отношения потоков воздуха в горячей/холодной частях и прочим параметрам.
Мощность (и крутящий момент) получается при работе двигателя и зависят ещё от очень большого количества параметров. Можно лишь "методом трёх Пэ" по параметрам турбин оценить минимальную и максимальную мощность, которую можно на них достичь.
Гляди ссылку, которую я выдал. Там есть карты для всех турбин, наиболее подходящих на наши машины. Там же приведены очень хорошие статьи как раз по теме грамотного выбора (рассчёта) турбин (как по параметрам, так и по геморройности установки).
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.02.2013 в 23:03..
20.02.2013, 01:30
#21
спасибо Андрей!!!!
20.02.2013, 20:13
#22
Авто: MMC GTO
Сообщение от Вован
именно на какую не подскажу ( т.к. замеры и настройка авто не производились! комп у меня сейчас стоит от доджа! ездил на давлении 1.2  пробывал 1.5 на 105 бензе но комп не даёт обрубает мотор!чего ещё ждать от стандартного компа! сейчас перехожу на одну турбину гарретт гтх 3582 под управлением мозга аем
20.02.2013, 21:20
#23
у меня аем ждет уже год когда его установят (бедняжка)  ну надеюсь дождется в марте. так сколько за систему хочешь??? и где ты ее тестил????
21.02.2013, 09:38
#24
Авто: MMC GTO
Сообщение от Вован
тестил у нас на кузнецкой жаре 2012 =) проехал 402м за 13.5 помоему но на давлении 0,7, в тот день не смог разобраться с бустом, хотел проехать на 1,49, а надо было первый заезд проехаться просто на настроенном 1,2, вообщем проехать получилось только на 0,7-0,9 максимум в тот день =(
за полностью турбокит с 2мя турбинами гарретт н1 примерно думаю получить 2000$ или можно больше =)
если это всё настроить на аем то думаю будет бодро
Последний раз редактировалось vitalik-80; 21.02.2013 в 09:59..
21.02.2013, 10:22
#25
13.7 сек квотер едет полностью исправный сток с минимумом барохла.
Слегка бустапнутый сток едет существенно лучше.
Объясните в чём смысл такого "злого тюнинга"?
21.02.2013, 10:43
#26
Авто: MMC GTO
Сообщение от Андрей_GTO
слегка бустапнутый на сколько? и существенно лучше насколько? это же просто слова! цифры дай!
смысл в том что на данном ките можно ехать 12 с копейками при грамотной настройке, я же написал что 13.5 ехал на 0,7! на стоке какое максимальное давление можно установить и насколько хватит сток турбин?
21.02.2013, 10:56
#27
Сообщение от vitalik-80
1. Стоковых турбин бывает два варианта. Тут расписывать и спорить не буду.
2. Сам я в гонках участия не принимаю, поэтому именно по своей машине не скажу. Да и секрет это
3. Любое существенное изменение формы и конфигурации впуска требует настройки соответствующих карт в мозге, либо работой с субкомпьютерами (обманками).
4. Бустап полного стока более 1 бара особенного смысла не имеет, т.к. становится только сильно хуже (сильный нагрев воздуха без адекватного охлаждения).
21.02.2013, 11:11
#28
Авто: MMC GTO
о чём и речь! данная конфигурация позволяет ездить на сток мозге без каких либо обманок!, как например у моей от додж стелс, мотор полностью сток! спортивный мозг даёт точные настройки и позволяет увеличивать так сказать потенциал конфигурации (безопасно)! сток мозг который установлен у моей гтошки не даёт дуть более 1,49, оно конечно более и не надо! но на стоке как ты и написал более 1 кирдык будет! а разница в размере турбин и далении довольно приличная! при езде на 0,7 и 1,2 разница ой ёёй
а так как у Вована есть ещё и комп АЕМ то всё это можно прекрасно настроить!!!
21.02.2013, 14:13
#29
Нано подумать. у меня с сафкой и авсркой 12.8 на тд04-13. буст 1. все что больше надул в последствие двиг положил. детонация помогла. ума не хватило. теперь все сделано будет как надо. по цене буду иметь в виду. если кит с кулером отдашь. то я думаю народ заинтересуется. Индивидуально конечно сварен))))
21.02.2013, 20:50
#30
