Старый 26.02.2013, 12:39   #16
OverHead
Аватар для OverHead
Авто: GTO TTurbo 6M/T 4WD, FTO Vr.R-MIVEC, VR4-EC5A, VR4-E84A MT, VR4-E84A AT
Так, все же, сколько у кого рисок на холостом? На приборе сначала идет 6 потом толстая, дальше 7 опять толстая и ещё 3 в конце.
OverHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2013, 14:39   #17
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
на турбовой у меня 3 риски снизу.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2013, 17:08   #18
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
На холостом на прогретой машине ниже толстой на одну. Масло 5W40 синтетика.
Старый 26.02.2013, 20:34   #19
4g63
Аватар для 4g63
при 600-700об\м на прогретую при масле ликви моли 10w40 середина, насос новый, пробег 500км.
Старый 26.02.2013, 20:53   #20
psychofactory
Авто: GTO
блин значит мне и на турбовой пора маслонасос менять...
Старый 28.02.2013, 09:47   #21
Zed
Аватар для Zed
По датчику дефи, который стоит в проставке под масляным фильтром, на горячую показывает 2-2,5кПа
Старый 28.02.2013, 16:43   #22
OverHead
Аватар для OverHead
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
Ты видимо перепутал что то. 2 кПа это 0.02 очка
Посмотри ешё, может 2 мПа, хотя много тогда 20 очей. А может у тебя в PSI шкала
Старый 28.02.2013, 16:49   #23
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
повторю 101 раз
Масленныи насос у нас расходник Меняется с ремнём и воденои помпаи
На приборке показывает плюс или минус автобусная остановка
Пример у меня с провёрнутым вкладышем показывала середину по рискам
Новыи насос + при заводке вкручиваите механическии датчик ( это у любова моториста есть) + греите до включение вентилятора = смотрите что показывает
Если покажит давление масла (при масле 10в 40) меньще 1.4 то двиг на замену вкладишеи и т.д
Старый 28.02.2013, 17:07   #24
Zed
Аватар для Zed
Сообщение от OverHead Посмотреть сообщение
точно! 2х100 кПа
Старый 28.02.2013, 20:39   #25
psychofactory
Авто: GTO
Вот если бы еще он продавался везде как расходник. А то только на заказ...
Старый 28.02.2013, 20:58   #26
alex gt
Аватар для alex gt
А есть метод по которому можно прояснить, что умерает насос или вкладыши?
Старый 28.02.2013, 21:38   #27
Shum
Аватар для Shum
Впринципи можно, при дохлом насосе давления нет никогда, а при дохлых вкладышах на холодную при нажатии на газ давление будет расти "по доброму" а на горячем моторе как следует упадёт )))
Старый 28.02.2013, 22:29   #28
alex gt
Аватар для alex gt
Игорь, благодарю..
Старый 28.02.2013, 22:40   #29
Shum
Аватар для Shum
Алекс, только учитывай что даже на "дохлом насосе" давление на холодную будет выше чем на горячую.
Ну и конечно старый добрый Фонендоскоп никто не отменял
Старый 01.03.2013, 14:00   #30
OverHead
Аватар для OverHead
Короче, по датчику Defi имеем 2.4 очка на холостую. На старом насосе. Это соответствует где то 3 рискам.
Осмелюсь предположить, что так называемая середина (первая длинная риска) соответствует 6-и очкам.
У меня на ходу, при равномерном передвижении на 3000 оборотах получается 7 очков. Видимо это нормально и примерно так у всех.
А давление на холостом ходу показывает истинную унылость состояние маслонасоса. Как сказал DAN 3000GT - если будет меньше 1.4 то сразу капремонт. Получается, у меня лампочный датчик загорается где то при приближении к 2-ум очкам. Вопрос: это так и должно быть? Или, всё же, у него другой порог срабатывания задуман?
Добавлено через 8 минут
Слушай, Zed, дружище. К тебе просьба. По ходу ты один с реальным датчиком давления. Можешь посмотреть на разных режимах и посличать какие риски соответствуют какому давлению. Пока получается, что тупо одна риска - 1 очко. Собственно, я думаю, так и должно быть. Но проверить бы не мешало.
Последний раз редактировалось OverHead; 01.03.2013 в 14:00.. Причина: Добавлено сообщение
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
Низкое давление турбины. Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 27.01.2011 17:44
