07.03.2013, 13:13
#16
прошивку залей от ceddy
http://ceddy.us
07.03.2013, 16:25
#17
вообщем у меня есть вот такой провод, подключиться с ним не удалось,к ноут буку он подключается через usb, он получается как COM порт. я его вставляю в диагностический разъём, включаю зажигание но ничего не происходит...
Добавлено через 4 минуты
так же есть ещё один провод,чисто для Mitsubishi но к нему я не смог найти переходник для подключения к компу.....может подскажите что можно придумать? в Компьютерном магазине на меня смотрели с круглыми глазами и сказали что у них таких переходников не бывает.
так выглядит сам кабель
это два разъёма для подключения к машине,
вот сюда нужен переходник на ноутбук
07.03.2013, 16:36
#18
Для ленивых ,предложите сканер для г3 ,что бы по блютузу можно было про диагностировать авто,
По схеме Сканер+айфон + программа для айфона
Ползаю на 4-ёх лапах...
07.03.2013, 16:43
#19
мне не только диагностика нужна...
07.03.2013, 17:07
#20
Сообщение от Brodyaga
а что там искать, если у 3g обычный obd2 - всё что на базе elm327 плюс блутус, китая такого валом, программку сам поищи, там их море ( пример платно, бесплатно )
вот не пойму, не ужели так лениво...
07.03.2013, 20:49
#21
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Сообщение от Andrey325090
Провод же от ланча,думаешь через бук будет работать ?
Последний раз редактировалось costarika; 07.03.2013 в 21:31..
Причина: оверквотинг - излишнее цитирвание
07.03.2013, 21:41
#22
какой именно от ланча? первый или второй..... и ху из ланч??
07.03.2013, 22:28
#23
Второй. ланч это диагностический прибор
07.03.2013, 22:31
#24
т.е. мне на него переходника к ноутбуку не найти? а где найти диагностический прибор?=))
07.03.2013, 22:51
#25
Судя по разьему это launch x431 ищи в интернете
09.03.2013, 13:08
#26
нашёл тут одну схемку обхода иммо.....может кому пригодится=)
09.03.2013, 14:09
#27
а для него случайно нету переходника на ноутбук или он только к диагностическому прибору?
Добавлено через 39 часов 14 минут
подскажите, возможно ли мне отключить иммобилайзер при помощи launch x431
09.03.2013, 14:28
#28
Нет ланчем не отключишь, или считать эвосканом и отключть в ecuflach или через программатор.
Или отпавить мне емс я отключу любой иммобилайзер )))
09.03.2013, 14:44
#29
понимаешь в чём дело..со старым мозгом у меня всё норм заводится, а когда ставлю мозг от турбо япа то имо не даёт завестись...а через эвоскан как это сделать??
в описании написано что можно имо синхронизировать с эбу
по многим маркам автомобилей сканер Launch X431 Master способен выполнять функции дилерского диагностического оборудования: кодирование блоков управления, адаптация, синхронизация иммобилизатора и ЭБУ двигателя, калибровка пневмоподвески (MB), установка оборотов ХХ (ME2.0, ME2.1 - MB), регистрация и удаление ключей(VAG, Toyota..) и т.д.
Добавлено через 8 минут
а если отправлять тебе то что именно надо отправить??
09.03.2013, 15:55
#30
Ланч это кусок говна который диагностику еле делает))))
а вообще что то я не помню иммобилайзера на эклипсах как вычислили что это иммо не даёт завестись ?
