13.11.2013, 19:39
#16
Дико извиняюсь, перепутал сначало тормозит левое заднее и с утра такая штука была))))
Шас ехал домой, всегда начинает первым блокироваться заднее левое колесо, потом остальные в каком порядке немогу понять, завтро прокочаю тормоза, может поможет.
13.11.2013, 22:36
#17
Сообщение от Dead_Morozzz
[b]...Если колесо стоит криво, то чтобы сорвать его в занос много усилий не требуется. Правое заднее колесо, правый поворот, много ли ему надо?...
Всё же, ИМХО, не хватит этого для блокировки... Ну или колесо должно вообще "раком" стоять
Сообщение от Zed
...АБС не может блокировать точно без доп. систем...
Всё вроде верно, исправный АБС не даст заблокироваться колесу, а НЕ исправный?
Хотя я больше грешу на ГТЦ
Последний раз редактировалось Shum; 13.11.2013 в 22:41..
13.11.2013, 23:59
#18
Авто: 3000GT VR4
не известо в каком состоянии эта ABS клапана от грязи внутри вклинят и будет обратный эффект . вообще какого хрена спорить ни о чём машину смотреть надо как минимум
14.11.2013, 11:18
#19
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
yustas,
Общаемся мы так.
Сообщение от Shum
Был у меня когда то Opel Kadett Gsi (трехдверка с мотором бодрым и тормозами от Calibra) и была у него классическая болезнь в виде расползания передней балки надвое (старость+коррозия). В общем когда балка расползлась так, что на кочке стал выщелкиваться ШРУС из коробки то даже в небольших поворотах передние колеса визжали при прибавлении газа
14.11.2013, 23:48
#20
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Сообщение от 4g63
У меня такая хрень была когда датчик абс загорается на панели (Анти ЛОК по моему) , после чего у меня сначала блокируется заднее правое колесо и передние хз тормозят вообще или нет. Я еще при тебе если помнишь ошибку сбрасывал))
15.11.2013, 05:08
#21
Rylll, это когда на ходу глушил и заводил)))) да проблему решу
15.11.2013, 19:44
#22
Сообщение от 4g63
именна))
15.11.2013, 20:38
#23
На моторном щите есть распределитель тормозных усилий между передней и задней осью. Походу либо у тебя его нет, либо его кто то "подтюнил". - Это если мы исключаем возможность подклинивания суппорта.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Опять про ГУР
Borman |
12 |
31.08.2011 21:51 |
Опять про КПП!!!
Denis_Eagle_Talon |
11 |
24.09.2008 15:20 |
опять АКП :(
Alex1985 |
10 |
14.05.2008 11:57 |
Опять же тормоза!
Игорыч |
16 |
05.05.2008 11:22 |
Опять ламбодоры...
mee |
Стайлинг & ЗВУК 3Si |
1 |
14.04.2008 20:23 |
