Старый 26.11.2013, 19:22   #16
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Метки проверил 2 раза.Как может быть голодание на одну из голов?Вкладыши менял коренные и шатунные,все как новые,кроме шатунных задней головы.
Еще вопрос такой назрел при разборке проводки.
откуда эти 2 обрезанных провода?один красный с черной полосой другой без
Добавлено через 11 минут
торчат из проводки под блоком реле
Последний раз редактировалось Макс; 26.11.2013 в 19:21..
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2013, 19:45   #17
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Скорей всего с туманками связаны
Старый 26.11.2013, 21:27   #18
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
туманки работают.один из них возможно актив аэро,другой хз
Старый 26.11.2013, 22:33   #19
013
Аватар для 013
тогда смотри к какому преду или релюхе подходят, чтобы можно было сказать точнее
Старый 27.11.2013, 08:46   #20
Suhrob
Аватар для Suhrob
а шейки промерил? старые вкладыши все одного размера/производителя? возможно, или КВ был расточен под неполный набор вкладышей, или вкладыши разнобойные поставили ранее. как совсем идиотский вариант - были перепутаны крышки шатунов.
Старый 27.11.2013, 11:23   #21
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
ВСЕГДА надо начинать с самых идиотских вариантов. Именно на них много хороших механиков поломало зубы и бросило решение проблемы. Вплоть до того, что крышки стоят от других шатунов. Если уж решать проблему, то
- проверить коленвал на биение
- промерить все шейки
- прочистить каналы подвода смазки
- протянуть шатунные крышки без вкладышей и проконтролировать форму отверстия
- собрать и протянуть шатуны со вкладышами на колевалу, проконтролировать их перпендикулярность плоскости коленвала
Старый 27.11.2013, 15:04   #22
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Провода хз к чему подходят,поскольку до меня туда засунул руки другой псевдоэлектрик.Несколько проводов обрезаны и тупо на прямую без предохранителей работали несколько реле,теперь не знаю на какой контур их посадить(до вкл зажигания или с вкл зажиганием)
Добавлено через 4 минуты
Шейки в норме,каналы почищены,вкладыши все одного производителя и размера.
Мне кажется все же это не хилая детонация,но от чего не могу понять...
Старый 27.11.2013, 16:14   #23
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
От детонации будут исковерканы поршни и то, что находится ближе к камере сгорания, а вкладыши (при нормальной смазке) вряд-ли пострадают.
Для устранения косяков и колхоза по электрике есть книжка с электрическими схемами. Там всё расписано на все модели и года, включая форму разъёмов, цвета и сечение проводов и т.п.
В данном случае по ближайшему разъёму и цветам проводов будет сразу понятно что это за цепи и куда они шли.
Старый 27.11.2013, 18:30   #24
Dead_Morozzz
Макс,
Если тебе нравится идея с детонацией - то можно курить непроходимость коленва топливной рейки. Но ИМХО детонацию должен душить датчик детонации Она как уже сказали в первую очередь убивает поршни (точнее перегородки между поршневыми кольцами).
Еще как вариант - сильно пережата одна из головок вследствии ее шлифовки
Старый 28.11.2013, 01:14   #25
Shum
Аватар для Shum
Suhrob, смотря как и где у него каналы подвода масла закокосованы...
Старый 28.11.2013, 01:49   #26
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
по проводам и книжке не понятно куда они идут поскольку там очень много проводов красного цвета....
бошки не шлифовались.каналы чистил.
Насчет поршней не знаю,не снимал головы после переборки движка,но когда первый раз перебирал поставил сипишки.Сейчас просто вкладыши подкидывал.
Не могу найти книжку со схемами на русском.
Старый 28.11.2013, 11:17   #27
Андрей_GTO
Ну значит все они - колхоз. Практически в каждом жгуте нет даже двух проводов, совпадающих по цветовой маркировке. Я имею ввиду полную маркировку, то есть основоной цвет, цвет полосы, толщину провода и прочее.
Старый 28.11.2013, 11:24   #28
Suhrob
Аватар для Suhrob
рассоединяй по очереди и смотри, что перестанет работать
Старый 28.11.2013, 12:22   #29
VR-4Fan
Аватар для VR-4Fan
Авто: 3000GT VR-4 1999
Андрюх, вот-вот !!! Смотреть и сечение необходимо, а не только цветовую маркировку, они могут совпадать (цвета). Да и тут наткнулся на инфу, что эл. мануалы на 3К, представленные на форуме в основной своей массе на америку, а выяснилось, что с европой (по крайней мере 1996-1999 годов) они совсем не бьются ((( Неужели на разные рынки они разную проводку плели ?! Не знаю, что там с GTO ...
V6 - сила, а
TWIN TURBO V6 - УУУУУУУУУУ!!!!!!!!
VR-4Fan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2013, 13:40   #30
Dead_Morozzz
Тебя удивляет, что в течении 10 лет на нескольких заводах делали не одинаковую проводку? У меня например везде дикое кроилово, нет ни жгутов под АБС, ни под ECS ни даже под датчики удара для SRS которые должны стоять в передних лонжеронах (квадратные отверстия размером со спичесный коробок сразу за фарами)
2G Поломался, ребята помогите советом пожалуйста! Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.05.2016 14:08
Помогите советом по 3г? Imfrost Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.12.2014 11:29
Уже весь мозг сломал себе. Вопрос по ШПГ. brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.02.2014 22:54
Пожалуйста помогите советом Squat Общий 37 12.09.2012 21:25
ПОМОГИТЕ! Выработка распредвалов на 4G64, Можно починить или где найти голову б/у?! SCHUMный Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.04.2007 16:26
