Старый 13.03.2014, 15:38   #16
fly
Аватар для fly
Вопрос - если увеличим сечение канала, то скорость ОЖ в канале уменьшится.. это как раз обратный эффект даст на мой взгляд
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2014, 15:49   #17
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
fly, но мы и площадь теплоотводящей поверхности увеличим.
Старый 13.03.2014, 16:33   #18
fly
Аватар для fly
разогрев при этом голову еще сильнее. Теплообменник (радиатор) то тот же остается.
Смотри, уменьшаем скорость потока в голове - греем ее еще сильнее - более горячая жижа идет в радиатор - ему тяжелее становится - общая температура поднимается.
Если не прав поправьте.
А все это я к тому, что нужен комплекс, т.е. +радиатор +более мощная помпа.
Это как выхлоп делать из широченной трубы а в конце банка от матиза
Мой БЖ
Старый 13.03.2014, 16:43   #19
Predator
Аватар для Predator
fly, а как ты думаешь, расход через канал большего диаметра увеличится или нет?
Можно рассмотреть так, что малые каналы создают большие путевые потери - скорость потока падает...
Увеличиваем каналы, увеличиваем скорость потока и объемный расход, а значит снимаем больше тепла.
Это все полемика.
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
резиновые уплотнения это с помпы
Резиновые уплотнения в хитрой трубе от помпы к корпусу термостата, плюс патрубки... И пластиковые бачки радиатора или его тонкие стенки сердцевины.
Старый 13.03.2014, 16:49   #20
fly
Аватар для fly
Predator, только при условии увеличения производительности помпы, на мой взгляд.
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
плюс радиатор отопителя и его соединение.
Мой БЖ
Старый 13.03.2014, 16:55   #21
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
uhoplan, это увеличение кол-ва рабочего тела в ед. времени. Эффективнее будет снимать нагрев камер сгорания. Это и есть: "...нужно отводить больше тепла...". Меня как-то совсем не устраивает 93+ градуса в рубашке.Зачем? Ну, наверное потому, что двигатель при 85 градусах держит больший угол чем при 93. А дальше уже можно выбрать- либо на бензине поэкономить на той же мощности, либо получить больше мощности. С радиатором и пр всё понятно- никто не мешает это сделать позже. Плюсом воткнуть норм эл. помпу чтобы обойти падение скорости(хотя, там и так на мой взгляд, со скоростью далеко не всё прекрасно). ТОгда включающийся раньше вентилятор будет быстро скидывать температуру на место. Помпу я и так воткну. Хочу и кол-во жидкости увеличить. Опять же- 93 это всегда работающий вентилятор- на кой мне такой некислый потребитель? Даже если не менять температурный диапазон работы двигателя, то так можно будет получить более стабильную температуру гбц.
Добавлено через 4 минуты
а радиатора в момент работ и не будет. Бачку пофиг- это я уже проверил, так же как метал. прокладке и чугун. деталям. Кстати, меди тоже пофиг. Алюминий каустик ест намного быстрее.
Думаю даже если просто увеличить каналы в гбц + эл.помпа стабильная температура двигателя будет ниже
Старый 13.03.2014, 17:00   #22
uhoplan
Аватар для uhoplan
сложная задача, нужно много вспоминать
попробую подумать более предметно
думаю что сильно травить ГБЦ не надо. даже не очень длительным воздействием ты существенно увеличишь поверхность за счет неравномерного вытравливания материала
увеличивать общий объем жидкости мне кажется не правильным. это повлияет только на время выхода всей системы на состояние баланса
Старый 13.03.2014, 17:03   #23
Junkman
Аватар для Junkman
uhoplan, хм, а баланс разве не будет зависеть от объёма жидкости? Думаю будет. Цилиндры сбрасывают тепло в рубашку и в зависимости от её объёма будет меняться и стабильная температура- нет?
К тому же, основная задача для меня- это снижение температуры в камере сгорания. И чем эффективнее будет оттуда отвод тем лучше
Последний раз редактировалось Junkman; 13.03.2014 в 17:05..
Старый 13.03.2014, 18:01   #24
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а охлаждение масла не изменит ситуацию? бывают же довольно большие маслокулеры и на них тоже ставят вентиляторы...
я кстати у себя не замечал чтобы летом вентилятор постоянно работал... детально я конечно не следил за температурой. а когда кондей включаешь они так и так работают постоянно.
Старый 13.03.2014, 19:21   #25
Junkman
Аватар для Junkman
magusorel, охлаждение масла буду ставить от паджерика.
Я не говорю, что они постоянно крутятся. Штатно срабатывают примерно при 95+гр в двигателе. Если летом включить на постоянно то ниже 91 не получилось опустить.
Старый 13.03.2014, 21:33   #26
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Я летом капот на петлях через втулки приподнимаю..., перед лобовым приподнимается на 1.5-2 см. Продув намного лучше МТО получается. + карлсоны теперь перед радиком стоят...
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2014, 22:08   #27
Junkman
Аватар для Junkman
это всё полумера
Старый 13.03.2014, 22:09   #28
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Алюминь радик в помощь))
Старый 13.03.2014, 23:35   #29
Junkman
Аватар для Junkman
AcidNeo, я считаю, что проблема в недостаточном объёме жидкости в гбц
Старый 14.03.2014, 00:29   #30
magusorel
Авто: -
какой-то варварский способ голову плавить...
я бы это оставил на последнюю очередь... но это мое имхо. в случае неудачи ущерб тоже не маленький, хорошую голову еще найти надо. а жирный радиатор + хорошие вентиляторы + электро помпа + обдув в любом случае лишними не будут... дорого может, ну а что у нас дешего... на стоке ездить дешего.
тем более если сначала вроде нормально а на ходу дриснет какой-нить канал.... я думаю я бы и вообще не рискнул так делать.. нет же возможности проверить результат.
охлаждение АТФ масла Игорь3000 Тюнинг 3Si 16 15.07.2014 02:18
3G Охлаждение RUS174 Тюнинг DSM 15 04.06.2014 09:57
Охлаждение ГУР. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 18.12.2012 21:22
Охлаждение Ardo Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.09.2011 22:18
Охлаждение МКПП rambik_ Тюнинг DSM 11 24.11.2010 22:22
