Старый 08.08.2007, 14:53   #16
http://files.dsm-club.org/manual/galant/
Старый 08.08.2007, 14:57   #17
vagur
Аватар для vagur
спасибо, на досуге попробую разобраться относительно реальности установки
Старый 08.08.2007, 15:02   #18
это 55 раздел из разных мануалов (в том числе и рус )
"отопитель, кондиционер и система вентиляции"
если там чего не хватает - пиши
тем более там рассматриваются галанты с управлением как на eclipse
есть что сравнить
Старый 08.08.2007, 16:02   #19
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
блин , ну что посмотрел . Впринципе можно сделать т.к. даже у автоматического кондея привода на заслонки всеравно ставятся через рычаги (в нашем случае через тросы) но их наверное можно заменить на рычаги, основной гемор я так понял это установка и регулировка Т в салоне т.к надо будет ставить фотоэлемент плюс надо будет разобраться с проводкой. Так что надо ща полазить по разборкам , взять такой бое комплект п попробовать его поставить.
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2007, 16:38   #20
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Думаю что сложность в общей установки и красиво установить пульт...
Старый 09.08.2007, 16:31   #21
Короче так
Нужно: сервоприводы(3 шт) ; 1 рециркуляции,2 краника печки/заслонки,3 направления потоков.
датчик света (стоит на панели) ,датчик забортного воздуха если блок климата с такой функцией.мощный резистор (стоит в корпусе печки,он у нас тоже есть, но пойдёт ли х.з) ,термодатчик на испаритель кондиционера стоит прям в радиаторе кондиционера прям в "печке"(впринципе он и у нас тоже есть но пойдёт ли х.з)проводка с разъёмами(желательно всю панельную проводку вынуть и из неё собрать, я делал так,но как было сказано выше продал)И то у климата есть система диагностики, так что он ещё подключается к диагностическуму разъёму.....
Ах да, забыл нужен сам блок климата в нём же и дтчик температуры!!! но что б он корректно работал нужно к нему подключить шланг, который должен протягивать воздух через датчик шланг подключается к корпусу печки через хитрую трубочку(она прикручена к корпусу печки)
Последний раз редактировалось BRIAN; 09.08.2007 в 16:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2007, 16:47   #22
1. диагностика ого есть какая
2. датчик из блока управления климата - вон, там он ляля - киздит
3. есть ещё датчик - заборной температуры
Старый 09.08.2007, 16:47   #23
vagur
Аватар для vagur
меня беспокоит вот что. совпадает ли ход сервоприводов с ходом наших залонок. а то скажешь климату дуй в ноги а он до обдува окна докрутит
Старый 09.08.2007, 16:49   #24
ходы можно подабрать размерами рычагов.
датчик забортного воздуха есть не на всех.
Коль, если у тебя датчик лажает, то поверь подключен ли он(шланг)
Старый 09.08.2007, 16:51   #25
два раза смотрел - шланг есть
управление климатом одинаковое у всех (которое 1din) - у всех есть кнопка температуры забортной
Старый 09.08.2007, 17:13   #26
нет не у всех! у некоторых нет,сам видел такой
шланг,шлангом, а снизу подключен?
хотя конечно по правде климат не очень
Старый 09.08.2007, 17:15   #27
Hardwarest
А сколько по деньгам он выйдет? Всё в сборе?
Старый 09.08.2007, 17:18   #28
fox
Аватар для fox
В смысле не очень?!
Старый 09.08.2007, 17:39   #29
Всегда желать большеговот по этому и не очень
Старый 09.08.2007, 18:55   #30
Левое Крыло
так а скажите мне вот такую штуку а этот датчик забортной темпиратуры очень нужен и ннужен ли воще???
И правда а скока такой к-т для установки может счтоить*??
Полный сток
3G блок управления печкой leonxp Куплю запчасть на DSM 2 12.03.2017 23:34
Замена подсветки блока управления печкой и кондеем! zipache Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.12.2012 04:17
Перенос аккумулятора extrimer Тюнинг DSM 28 09.10.2011 10:13
Как разобрать блок управления печкой? cooler_gs Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.04.2010 10:47
Замена управления печкой DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 01.03.2008 04:19
