Старый 09.10.2014, 16:57   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Отсутствует MFI реле на белом контактном штекере.
он прикручен на консоли и на фото не виден
Если индикатор проверки двигателя не горит - значит не работает блок управления двигателем. Тоже не заводится.
бОльшая часть потребителей мозга запитаны от реле MFI
Ещё нужно проверить усилитель зажигания, (коммутатор)
сначала нужно, чтобы на мозг питание пришло, т.е. загорелся чек
Старый 09.10.2014, 20:59   #17
Марат
Аватар для Марат
самое интересное, что мозг сам себя включает через MPI реле, то есть если MPI реле не исправно или не подключено, то чека не будет.
Старый 10.10.2014, 00:35   #18
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
Авто: Додж стелс и Эклипс г2 кабрик)
а можете скинуть фотку ;MFI реле,блок управления двигателем.И скажите примерную их стоимость)На катушку зажигания приходит 12 вольт,а после катушки на свечи не выходит питание(((На усилитель зажигания(коммутатор) приходит питание.Как проверить его неисправность?На форсунки питание приходит.На топливный насос пока не ясно(
Добавлено через 34 секунды
желтый разъём похож на один из разъёмов мозга. мозг установлен по центру за магнитофоном, такая большая железная коробка. в него должно быть включено 3 разъёма, они включены?
они включены)
Ксана вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2014, 11:32   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ксана,
хорошее чтиво, английский
по распиновкам мозгов
реле MFI
мозг:
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Ксана Посмотреть сообщение
не знаю, какая комплектация вашего авто, но судя, что здешние экстрасенсы увидели впуск от DOHC на блоке SOHC, предлагаю вашему электрику изучить мануал на 6-цилиндровые двигатели митсубиси на русском языке, в котором есть моменты, которые вам пригодятся в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.10.2014 в 11:33..
Старый 10.10.2014, 15:17   #20
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
Ксана,
реле MFI
мозг:
Хорошо,спасибо большое)буду разбираться)а то и правда досталась мне машина "изучи и сделай сама")) конечно не без помощи сильного пола)Вы уж извините,я пока в этих машинах не знаток,это первый мой авто данного типа)потихоньку изучаю все)надо же все-таки все собрать в конце концов))еще раз спасибо)
Добавлено через 31 минуту
мозг умер или управление мозгом.
а что такое управление мозгом?
Старый 10.10.2014, 17:34   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
у наших мозгов, особенно до 1994 года, есть маразматическая болячка, при которой из пары-тройки конденсаторов вытекает электролит, происходят замыкания и подгнивают дорожки на плате и в лучшем случае мозг подглючивает, а в худшем случае мозг умирает из-за внутрисхемного повышенного питания процессора.
в ссылке "хорошее чтиво" это наглядно описано. на форуме тоже есть инфа по этой проблеме.
советую "вскрыть" мозг и проверить под конденсаторами следы вытекания электролита. доверьте это пряморукому электронщику, потомучто в мозгу есть очень хрупкие керамические сборки, на одной из которых есть бескорпусная микросхемка в черной рамочке, залитая липкими соплями, касание к которым может ее убить (оборвать тонкие золотые проволочки под соплями).
если мозг живой, то он "управляется", а правильнее сказать "синхронизируется" от датчиков положения коленчатого и распределительного валов.
конструктивно он выполнен в 3-х версиях:
1. "трамблер", как у жигулей, только на 6 цилиндров. в него встроен датчик положения и до кучи высоковольтный распределитель зажигания. при этом на моторе 1 катушка. это SOHC, как на фото вашей машины
2. "часики" - круглый будильник на задней голове около дроссельной заслонки. при этом на моторе прикручены 3 катушки. это 1-е поколение DOHC и турбо
3. раздельные ДПКВ и ДПРВ - "будильника" нет, "трамблера" нет, датчики есть, но их не видно. при этом на моторе также прикручены 3 катушки. это 2-е поколение DOHC и турбо.
короче, если ВДРУГ чек загорится, то, если один из датчиков валов не будет выдавать нужные импульсы, мозг нифига не шевельнется завести машину. все процессы мозга завязаны и синхронизируются этими датчиками. даже простое включение бензонасоса.
фото салона и проводки в ней не дождались - гадать не на чем...
фото подкапотного пространства тоже не помешало бы, для повышения качества гадания)))
Старый 10.10.2014, 18:39   #22
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
да да,сегодня надеюсь окажусь в гараже и сфоткаю)если не сегодня,то завтра!)))
Старый 10.10.2014, 18:48   #23
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Есть достаточно толковый электрический человек у меня, и барахло электрическое, если надо конечно.
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2014, 19:07   #24
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
барахло - электрическое, человек - электрический, Петербург - электрический, всё электрическое! помоги девочке
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2014, 00:19   #25
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
чек загорелся!!!
подключили реле MFI чек загорелся,появилась искра в свечах,не заводится((нет подачи бензина в рейке(на последней фотке показана желтая фишка,что на ней должно быть?
Старый 11.10.2014, 00:30   #26
pit8ull
Аватар для pit8ull
Есть подозрение что это от мозга,должен стоять 4 фишечный,а стоит 3х
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.10.2014, 08:13   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ксана,
наберите 20-30 грамм бензина в шприц и впрысните во впускной коллектор. попробуйте завести.
если чек горит и искра есть, должен схватить и завестись ненадолго. это придаст уверенности в механике двигателя.
насос питается от реле MFI, 1-й контакт, провод черный с синей полоской.
под капотом около моторчика дворников есть грядка "неподключенных" контрольных фишек. одна из них одноконтактная черная с проводом черно-синим.
если на нем нет напряжения при прокрутке, значит и на насосе нет. если напряжение есть, а бенз не идет, смотри стр. 71 мануала DSE.PDF.
вон та коробочка mb903862 (круиз-контроль) должна стоять в стойке со стороны пассажира:
если желтая фишка растет из того же пучка, что и разъем круиз-контроля, то будем потихоньку дальше гадать
Добавлено через 5 минут
а вон та черная коробочка, которая на железке с ухом, должна быть в стойке со стороны водителя:
Добавлено через 4 минуты
по-хорошему, под лобовым, на стойках дверей, под бамперами должен быть VIN.
скиньте его сюда, будет понятнее намного, что за франкенштейн у вас....
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.10.2014 в 11:03..
Старый 11.10.2014, 13:35   #28
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
всем спасибо,потихоньку становится все на свои места)))Теперь новый вопрос)На машине был автомат,собираюсь свапать на механику!))Сама коробка механическая уже стоит в машине!)нужен полный алгоритм свапа)поэтапный)что и куда подключать,что куда вставлять)))
Старый 11.10.2014, 14:43   #29
Suhrob
Аватар для Suhrob
по электрике только 2 вещи:
1. обойти блокировку стартера
2. завести провода на огни заднего хода
обе байды в переключателе селектора АКПП.
мозг АКПП можно отключить и вытащить из машины. он самый дальний в центре под торпедой, прикручен к тоннелю.
по механике свап уже описан у многих на форуме.
Старый 11.10.2014, 15:31   #30
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
Залили бензин в рейку,машина не заводится(((Не хватает 2 элементов:на первый идет желтая фишка,на второй идет белая фишка.Эта белая фишка скорее всего идет в бардачок,где стоит controller comp,но в эту фишку он не подходит(контакты те же,1 в 1 ,но разъем контролера должен быть шире,в данный момент в поиске этих 2 элементов! vin номер авто JB3BM44H3PY027808
2G вопрос знатокам Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.07.2016 22:45
Вопрос к знатокам 3 Александр 47 Общий 3Si 10 23.04.2015 12:03
вопрос к знатокам) diamantef13a Тюнинг 3Si 6 28.04.2014 14:26
Вопрос по электрики Dimentor Общий 3Si 11 18.11.2013 00:59
вопрос к знатокам Левое Крыло Тюнинг DSM 3 12.02.2008 18:14
