Старый 09.08.2007, 18:02   #16
Avare
Аватар для Avare
Авто: Eclipse G3 2001 2.4 АКПП
Кстати вариант, что-то пугает меня фраза "полностью вымыть полезные отложения".
Надо только узнать стоимость литра АТФ.
Avare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2007, 19:13   #17
ZEWS
Аватар для ZEWS
Мля вот демогогию развели! Коль на тебя не похоже! Я просто заехал скинул поддон слил масло с него, потом открутил пробку еще слилось! промыли поддон отложений было не много, он на герметике, посадили на аудюшный герметик для АКПП другогво не было, так как там он на герметике, закрутили пробку залили литров 6 в общем масла! по щупам все ок! езжу меняю через 10 000 миль без снятьия поддона теперь! то есть через раз прис смене масла в двигле!с кем из наших сервисменов не разговаривал кто в АКПП шарит это самый надежный способ! но это все ИМХО фильтр у мня тока внутренний его менять не решился! по идее масло меняется каждые 40 000 км как мне объяснили! я меняю чаще! может я не прав!
Масло залил то что было написано на щупи митсубисевское ATF SP III вот тут мне сказали лучше не шутить! лить то что написано! беру 1 раз 2 канистры по 4 литра 1 раз 1 :ag: кароч мне кажеться больше страхов тут! в принципе я описал 2 способ из указаного ничего не вымываеться!
порвите мня если я не прав
Старый 09.08.2007, 19:19   #18
мля
подарите мне овощевозку3G2.4_at и вам буду рассказывать сказки как чего и где
Старый 09.08.2007, 21:39   #19
Avare
Аватар для Avare
Это мы типо овощи? :-)
Старый 13.08.2007, 12:27   #20
ZEWS
Аватар для ZEWS
а кто мы? овощи и есть!
Старый 18.09.2007, 11:47   #21
Avare
Аватар для Avare
NeedHelp! На работе нет возможности ни мануал посмотреть, ни капс.
Впаривают мне тут внутрений фильтр в АКПП, его то менять и не собираюсь, а про внешний никто толком сказать не может ничего, одни говорят что есть - даже номер дают 26140 (странный какой - то), вторые говорят нету.
А вопрос нужно решить до конца раб. дня.
Кто сможет точно сказать по фильтру, есть он или нет?
Старый 18.09.2007, 12:02   #22
капот открой и посмотри.
Старый 18.09.2007, 12:12   #23
нужен partnumber - давай в начале VIN (c)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Avare Посмотреть сообщение
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...19&postcount=2 страницу назад писал номер
Последний раз редактировалось costarika; 18.09.2007 в 12:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2007, 12:22   #24
Avare
Аватар для Avare
4A3AC44GX2E020415
До машины тоже до вечера не дойду.
Этот номер я видел, но есть ли он? Где же люди, которые меняли масло? Которые четко скажу "есть", "нет", а не "мне сказали", "имхо". Только 2, кто шарит, остальные кто о чем.
Последний раз редактировалось Avare; 18.09.2007 в 12:25..
Старый 18.09.2007, 12:45   #25
  1. внутренний фильтр есть полюбому, только замена его просиходит путём частичной разборки акпп
  2. внешний фильтр по по caps есть, а номера не даёт - так что иди к авто
Старый 18.09.2007, 13:43   #26
Avare
Аватар для Avare
Так понимаю, что скорее всего его нет. Посмотрю, но знать бы еще, где смотреть.
Смешне всего получится, если он есть, но как его заказывать. Номера то нету, если только на нем самом смотреть.
А вообще ничего страшного думаю не будет, если его и не поменять. Но справедливость должна быть найдена.
Off - за кросспостинг сорри, что то задумалсо и 2 раза написал.
Старый 18.09.2007, 13:56   #27
ну во первых иллюстрацию уже дал
открыл капот, справа от мотора акпп, сверху если есть то виден фильр
номер я тебе придумаю
Старый 18.09.2007, 14:47   #28
ZEWS
Аватар для ZEWS
У меня на месте где на рисунке стоит филтр - заглушка! есть тока внутренний филтр он даж у меня есть, тока ствить его у меня отказались! боятся местные лезть в коробку без надобности! так что смотри его там видно сразубудет! он на обычный масляный похож
Старый 18.09.2007, 15:00   #29
Avare
Аватар для Avare
Сверху обсмотрел все, не вижу ни фильтра, ни отверстия под него. Нет так нет. поменяю без него.
Про внутренний солгасен, нечего туда лезть,тем более в квалификации мастеров с "фирменной" станции митсу у нас у меня есть определенные сомнения. Если уж даже теоретически не смогли ответить на вопрос (Costarika - смог же).
Старый 18.09.2007, 15:10   #30
если очень интересно как выглядит внутренный то смотрим на иллюстрацию выше
деталь 28020
Замена масла G3 UTKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 06.04.2012 15:20
замена масла в мкпп Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 02.09.2009 01:30
Замена масла в ГУР Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.08.2008 18:28
Замена масла-нужно ли промывочное? scumAxl Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.06.2008 19:23
Замена масла в АКПП G3. Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 03.06.2007 14:43
