19.11.2014, 12:42
#16
Авто: -
ну чудес-то не бывает... чек горит? если горит надо диагностировать на какой датчик мозги ругаются....
купить сканер на ебее в конце концов. я просто не разбирался с диагностикой г2. на г1 все элементарно делается.
иммобилайзер бывает на г2 ?
19.11.2014, 14:19
#17
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
и с другим мозгом не работает? Прогревай на карб клинере градусов до 20 потом отключи температурный датчик и заводи без него
19.11.2014, 22:03
#18
Авто: Mitsubishi eclipce
Сообщение от magusorel
а на г1 иммобилайзер есть ?
19.11.2014, 23:10
#19
Авто: Eclipse G2 4g63t awd
я вот подумываю на будущее себе сканер взять, это обязательно, а сейчас отправил к электрикам свое ведрышко.... так уж вышло. сам сдался. ничего интересного не подсказали, пусть е*утся другие за деньги. и не останется опыта в дсм по этому вопросу странному.
Последний раз редактировалось MoonEclipse; 23.11.2014 в 15:42..
19.11.2014, 23:31
#20
Авто: -
Сообщение от Borrissska
нет..... если только сигналкой заблокировать при установке. но там обычно стартер блокируют или бензонасос
19.11.2014, 23:37
#21
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
на г2 иммобилайзер есть и его блокировка будет проявляться ровно как у автора темы, НО по его словам пробовал с родной косой и мозгами (ну и ключом соответственно) что исключает срабатывание иммобилайзера.
19.11.2014, 23:41
#22
спасибо , понято , как приедут часики и заслонка полезу калупать ...
20.11.2014, 00:22
#23
Авто: -
Сообщение от Gambler
а где гарантии что он не сломался или нет обрыва провода...
20.11.2014, 16:44
#24
иммо от сиги не подключено, если конечно цвета проводов никто не менял. после долгого простоя штатный иммо решил перестать работать?
20.11.2014, 17:33
#25
Сообщение от MoonEclipse
у меня г1 , перед вахтой приехал поставил , вот только клемму не снимал с акума , приехал с вахты , заводить , не заводится (пропало управление на форсы) что стало х.й знает  заказываю часики заведомо рабочие , приобретаю диагностику , и только после этого начну ремонт .
24.11.2014, 21:37
#26
машина без ключа заводится, с кнопки...
если включить зажигание - чек появляется и гаснет все ок, но через минуты 2 появляется снова, скрепкой считать его не получается.
бред какой то_О
я думал, что ошибок то нет, но тут в мыслях залип на проборку и через время всплыл чек
Добавлено через 29 часов 52 минуты
если у кого такая подобная хрень случится, обращайтесь, может подскажу что было )
05.12.2014, 18:16
#27
MoonEclipse,
Как успехи с машинкой ?
07.12.2014, 18:08
#28
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Примерно такая проблема с 4g93DOHC яп с гала е52а. Там форсунки открываются попарно,1-3,2-4. Перестал работать один канал. Оказалась проблема в мозге, погорел транзисторный ключ на одном канале. Полностью проблему еще не решили.
Мотор с будильником, катушечный, без датчика колена.
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
26.04.2016, 23:44
#29
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
что помогло?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Фары не открываются
Biglaser |
Стайлинг & Электрика DSM |
1 |
04.04.2016 16:39 |
3G форсунки
Anton46 |
0 |
25.02.2015 20:01 |
форсунки
eclipse055 |
Общий 3Si |
5 |
09.06.2014 17:27 |
Форсунки
lycy |
Тюнинг 3Si |
43 |
09.07.2013 12:32 |
форсунки
улитка |
Тюнинг DSM |
76 |
14.08.2012 00:16 |
