Старый 06.08.2015, 14:46   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
При большом потоке жидкости и наличии "узких мест" в трубочках поток перестаёт быть ламинарным и перепад давления всё-таки получается.
Андрей_GTO, перепад давления в сотые процента из-за неламинарности потока жидкости в рейке (если учесть отношение диаметров выхода в обратку и самого корпуса рейки, то в последней по отношению скорости в узкой трубочке скорость где-то 10см/с - прям таки самое место гидродинамику сюда припаять!..))) ) с лихвой компенсируется разбросом производительности форсунок и немаленьким шагом регулирования длительности впрыска нашим древним мозгом - аж в несколько десятых процента.
Старый 06.08.2015, 14:53   #17
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Блин! а что означает почти стоковый? или не почти стоковый? или совсем не стоковый? давайте разберемся.....
ктонить может дать определение стоковости?
например форсунки:
550 -?
600 - ?
650 -?
700 - ?
750 - ?
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2015, 15:42   #18
Suhrob
Аватар для Suhrob
Vladimir, 360+ уже не сток ))))
Старый 06.08.2015, 17:22   #19
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Если "меряться", то у меня 720сс и параллельная подача на обе рейки, которая при этом конфиге нафиг не нужна ("просто красиво").
P.S. Сток - это сток, Сухроб опередил.
Старый 06.08.2015, 18:28   #20
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
На "почти стоке" совет - ничего не трогать, своевременно менять фильтры и сдохший насос/проводку до него
Понял, принял и осознал.
Suhrob,
Давай на пальцах, я предполагаю, что соеденительная трубка между двумя рампами начиная с определенного расхода через нее (который зависит в первую очередь от производительности НАСОСА, а не форсунок) играет роль капилляра. А регулятор (ТРВ) управляет давлением во второй рампе. В случаях, когда ТРВ почти закрыт проблем не будет, а вот при полностью открытом ТРВ давление после капилляра будет соответствовать требуемому, а ДО капилляра будет повышенным
Старый 06.08.2015, 19:27   #21
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Регулятор нужен всегда, другой вопрос где (в каком месте системы) он находится.
При большом потоке жидкости и наличии "узких мест" в трубочках поток перестаёт быть ламинарным и перепад давления всё-таки получается. Вы не учитываете движение жидкости (бензина)...
На "почти стоке" совет - ничего не трогать, своевременно менять фильтры и сдохший насос/проводку до него.
Андрюх, без обид, но я в университете гидродинамику на 5 сдал. И аэродинамику, когда на пилота учился. Так вот - все это (ламинарные потоки, сдвиги слоев, скачки уплотнений при изменении сечений и прочая..) фигня полная в разрезе нашей топливной системы. ))
Старый 06.08.2015, 19:41   #22
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Моё имхо. Чисто по-теоретизировать. )
Сдавая на тройки уяснил, что ничего ламинарного в природе не бывает. Ламинарность потока - это допущение, которое годится для систем, где турбулентность меньше допустимых значений, либо ниже погрешности прибора измерения. Топливная система автомобиля (любого), в моём представлении. Годится для таких допущений. -) Короче дело не в оценках и дипломах.
При любой конструкции, топливная система прежде всего должна быть чистой.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2015, 23:03   #23
Vladimir
Аватар для Vladimir
Короче, вывод - Параллельное подключение - понты и красивые нештяки под капотом.
На самом деле большое значение имеет место установки регулятора давления, чем дальше он от мотора тем лучше, желательно его засунуть в самое прохладное место. т.к. у всех механических регуляторов при нагреве меняется давление в меньшую сторону причем сильно (убедился на собственном опыте) Но самое интересное, что падения давления даже на одно очко практически не влияет на смесь (во всяком случае я не заметил) Видимо форсунки вытягивают, возможно для них такой перепад давления особо не влияет на производительность.
Старый 06.08.2015, 23:05   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
Dead_Morozzz, не катит. Так как нет фазового перехода (жидкость-пар), то твоя теория упирается только в производительность насоса.
Старый 07.08.2015, 00:55   #25
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
ЧЕРЕНОК!!!КАРЛ!!!от лопаты!
Нахрен регулятор. Вот следующий элемент!
Старый 07.08.2015, 09:29   #26
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от _Andrew Посмотреть сообщение
Это что за вброс?.. Надо поржать - идешь на fishki.net. Или во Флуд хотя бы.
По теме. Когда реально нужно апгрейдить регулятор у нас?
Старый 07.08.2015, 09:58   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
когда штатный не успевает сбрасывать давление от тюнячьего насоса и системное давление вырастает выше расчетного.
Старый 07.08.2015, 10:41   #28
Андрей_GTO
+1, менять необходимо именно когда "дотюнились", и штатный через узенькую дырочку сбрасывать излишки в достаточном количестве уже не успевает. В идеале лучше менять "чуть раньше".
С "супровским" насосом (denso 280л/ч) и штатной топливной у меня штатный регулятор справлялся.
У меня в баке погружная вальбра на 400л/ч и регулятор aeromotive, регулируемый. Фильтры топливные сверху, над мотором. Так вот основной недостаток такой компоновки в том, что на заглушенном моторе (заехали на заправку) бензин внутри фильтров как раз успевает частично перейти в газообразную фазу. Заливаешь полный бак, заводишь и получаешь эффект ... "общественного сортира". Шум в обратке и бензобаке слышно в салоне даже если музыку погромче сделать.
Старый 07.08.2015, 11:23   #29
Suhrob
Аватар для Suhrob
древний эффект "москвичевского бензонасоса".
лечится мокрой тряпкой на фильтре)))))))))
или бензокулером ))))))))
Последний раз редактировалось Suhrob; 07.08.2015 в 11:24..
Старый 07.08.2015, 11:53   #30
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
а может всё таки перенести фильтр в место где по прохладнее ??
Добавлено через 4 минуты
мои взгляд на данную затею
На сток или около сток машине топ регулятор больше минус чем плюс ( около сток это когда слегка подняли буст)
На машине с средними дороботками 400-500л.с Менять нада только изза узких и затычных магестралеи и их старости Ну а последовательно или паралельно не принципиально Соответствено и не сток регулятор
На машинах с большими мощьностями менять всё орентируясь на потребности железа
1g2g Регулятор давления топлива costarika Тюнинг DSM 412 14.06.2021 23:21
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
