15.05.2016, 07:56
#16
Не соглашусь. С разрезными шестернями и настройкой по индикатору все более мене работает и ХХ ровные (правда могут быть завышены на 50-100 оборотов относительно завода). Если блок и ГБЦ не шлифовались, на седлах новую фаску не нарезали (то есть не меняли заводские зазоры в ШПГ и ГРМ, то может и не нужны разрезные.
Если есть большое желание оставить атмо - ставь валы. Если есть где сделать портинг ГБЦ и коллекторов - делай. Производительность точно увеличится, вопрос только в %.
Последний раз редактировалось LastPrince; 15.05.2016 в 07:58..
15.05.2016, 11:46
#17
LastPrince,а потом переборка по примеру махаона и еще некоторых примеров)))
не на пустом месте же ходят мифы про разрезные шестерни,хотя в свое время у меня на восьмерке стояли вообще нашего подвального производства,и ничего,ниче не провернуло)))
Добавлено через 38 секунд
snake, все будет,ели валы сильно злые
15.05.2016, 12:16
#18
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
LastPrince, ГБЦ и блок девственн , портинг будет делатца , 50-100 оборотов вообще не вопрос - хороший вариант. Пока что она будет атмо , однако эти валы по производителю идут как платформа для турбирования , хз мож позже турбину ей приращу , для 420ых есть готовые полные комплекты всего, купил поставил прописал поехал - поживем увидим. [IMG]  [/IMG]
Artem, Валы не сильно злые всего stage2 , а есть 3 и 4. Эти типо для городского пользования Street Racing
Последний раз редактировалось snake; 15.05.2016 в 12:38..
15.05.2016, 12:24
#19
Сообщение от snake
Гы...  Давайте дальше - как выставляется ровный холостой ход ? Разрезными шестернями или компом ? Или не как ? Хотя из 10 видео работы двигателя на таких валах , у одного был ровный ХХ . Но америкос мне не ответил как выставляется.
ну с ХХ могут быть проблемы при валах 272 и больше, а ты хочешь 268. На 268 с ХХ проблем не будет но и приход от них меньше. Вообще, как по мне оптимально это Распредвалы GSC Power-Division DSM S2 (они 274 http://www.power-division.com/produc...cat=297&page=1 ) . Насколько я выяснил на них ХХ в районе 900-950 , но под них надо менять пружины. Хотя раз у тебя атмо то чтоб был приход надо крутить в максимум, а значит замена пружин обязательная даже на 268 валах
Стабильность ХХ зависит от смеси и перекрытия.
вот тебе видео с ХХ на 274 GSC Power-Division DSM S2 https://www.youtube.com/watch?v=J7UI8eL1mms
Вот пару полезных ссылок http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14268
http://www.superstreetonline.com/how...i-evolution-8/
По поводу этих валов вот что FET написал
если будет мучать ХХ, можно выпуск А 1-3 пробовать, середина на 2% упадет, но работать будет эластичнее. эти 2% если не в сопли отжимать, компенсирует наддув
верх будет слегка лучше, но зависит больше от самого выпуска и ГБЦ
А = Advance, или +, опередить чуть выпуск
Hover 4G64 DOHC 16v турбо, буст-1.8 кг, TD06-20G, январь 5.1 TRS249, 478л.с. 667н.м.
Последний раз редактировалось serjj; 15.05.2016 в 12:37..
15.05.2016, 12:46
#20
Спасибо. Информация полезная - пригодится точно. Однако есть один нюанс - у меня 420а , а на них валы можно найти только Гровер.
15.05.2016, 13:03
#21
Сообщение от snake
точно, не обратил внимание что у тебя мотор другой  , но в любом случае сам принцип понятен
ЗЫ: а вообще валы и турбины в топку, вот правильный подход
https://www.drive2.ru/l/288230376152...content=middle
Последний раз редактировалось serjj; 15.05.2016 в 13:06..
15.05.2016, 16:53
#22
370bhp,1,5bar.
15.05.2016, 17:20
#23
cimotorsports голимая контора , я хотел дроссель у них взять - 2 недели обрабатывали запрос , дали срок изготовления еще 2 недели , юридического адреса нет , когда спросил где конкретно они находятся - ответ был в америке Заказал Modern Performace - через 4 дня был уже в Риге. Я думаю что Гроверов stage 2 , мне хватит за глаза - машина на каждый день. И получается что на них хх можно сделать ровным.
15.05.2016, 17:34
#24
Ну Crane можно заказать и у производителья,не только с интернет мазгазонов.
BC ненравится тебе?
Почему именно Crower?
Добавлено через 8 минут
Нашёл ешё такие OBX: http://www.amazon.com/OBX-CAMSHAFT-S.../dp/B00WD86IAS
370bhp,1,5bar.
15.05.2016, 17:51
#25
Даже не знаю как-то запали в голову Гроверы , но окончательно я еще не определился. OBX красивые надо поковыряца в нете про них.....
Добавлено через 7 минут
OBX 242ые , разве они не слабее будут чем Brian Crower 268ые ?
15.05.2016, 22:41
#26
242-ие вроде ето меньше чем стоковие.У 1G сток 254.
370bhp,1,5bar.
21.05.2016, 11:36
#27
И всетаки Brian Crower - американцы не нахвалятся ими. Какой из двух вариантов лучше ? И в чем их разница ? http://www.briancrower.com/makes/mitsubishi/420a.shtml
21.05.2016, 14:35
#28
snake, самые злые
18.06.2016, 20:41
#29
Вобщем взял я себе валы с Партизановского движка Crower
Stage 2 Details: RPM Range: 2000 to 7500+…
Advertised Duration: 241 / 241
Duration @ .050" 196 / 194
Gross Lift w/1.75 .388" / .357" Не злые , для эксперимента хватит , тем более за половину стоимости новых получилось взять - валы , впускной ресивер OBX и шестерни Fidanza. Куплю комплект прокладок-сальников и сделав портирование головы поставлю валы . По результату отпишусь если кому интересно...... мне например очень интересно на сколько я смогу раскачать этот атмо-овощ
18.06.2016, 22:09
#30
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
snake, ждем данные со стенда
