Старый 10.09.2017, 22:16   #16
SkyNet
Аватар для SkyNet
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
Ашот, турбины бывают на наших машинах TD04-09 & TD04-13 дальше сам додумаешь?))
No turbo no party
SkyNet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2017, 22:56   #17
Ашот
Аватар для Ашот
Авто: Mitsubishi 3000 GT 4 - VR
Вот. Доходчиво и понятно. Разница в турбинах, и в давлении наддува. Все понятно. Спасибо. А дальше я начинаю понимать тех кто тюнит машину. Раз уж менять турбины чтоб получить 40 лошадей, то почему не поменять сразу на 100-150 лошадей Че мелочится то)) Катаемся пока так. Всем удачи!
Ашот вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2017, 01:05   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Если-бы менять при этом надо было только турбины, то все давно-бы так делали.
Но увеличение турбин тянет за собой маленький паровозик того, что к ним прицепляется.
Запас производительности штатных форсунок очень маленький. Если тупо увеличить давление топлива, то это только на 10-15%, далее из-за нелинейной зависимости смесь больно неправильная получается. Требуются либо "обманки", либо тюнь мозги. Ну и питание, зажигание, коллектора под турбины, замена штатных радиаторов интеркулера, основного радиатора и далее понеслось...
Старый 11.09.2017, 08:32   #19
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Еще раз попытаюсь донести: в твоем случае разницы в 9 и 13 турбинах нет. Более того, меньшие турбины (9) на 1 баре буста будут разгонять твою машину гораздо веселее чем 13 на 0.5 бара. Можешь поставить турбину типа гаррет 42 или еще какое нибудь огромное ведро с потенциалом 1000л.с.- вообще никуда не поедешь. Размер тут не главное.
Что нужно делать, уже сто раз писалось. В том числе мной в этой теме.
Хочешь понять, что могут твои турбины на твоей машине? - сдерни шланчики с соленоида управления турбинами (откуда ты рестриктор добывал) и прокатись - удивишься. Но перед этим лучше все таки поставь нормальный бензонасос. И долго так не катайся на фрибусте, можешь движок угробить.
Старый 11.09.2017, 10:19   #20
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
о, йес, йес)
Старый 11.09.2017, 12:57   #21
Ашот
Аватар для Ашот
Привет всем. Понял я. Понял что если захочется все таки быстрее разгонятся это надо делать с умом!!! Не торопясь и грамотно и профессионально.
Старый 21.09.2017, 19:50   #22
OverHead
Аватар для OverHead
Авто: GTO TTurbo 6M/T 4WD, FTO Vr.R-MIVEC, VR4-EC5A, VR4-E84A MT, VR4-E84A AT
А откуда взята цифра мощности японской версии GTO?
В паспорте стоит понятно 280, там больше нельзя.
Но, кто нибудь мерил реально, на диностенде? Не абстрактные слухи и мнения из инета.
К примеру, у меня есть Galant VIII VR4, 2.0 литра всего.
Турбины 2шт TD025M - ну оо-очень маленькие, давление 0.5 очка. Паспортная мощность 260 л.с.
Неужели мотор в полтора раза больше и с увеличенными турбами при давке 0.8 с пиками до 1.0 будет давать жалкие 320 сил. Т.е. всего на 20% больше?
Ну, пусть он должен быть мощнее не на арифметические 50% (390 сил) , но 360, хотя бы, должно быть!
Не отдупляю я слегка.
OverHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2017, 20:16   #23
MAZZY
Аватар для MAZZY
в 80-90х достаточно было 320 коней иметь и быть в почёте ... заводу главное было создать для типичного обывателя надёжную! сбалансированную машину , а не храчить с завода 800 коней))) ресурса ноль и расход слонячий, выбросы и тд и тп
... а огромные атмодвигатели америкосов?! в которых по 200 коней?! а спорт версии 240-260 коней - это как? )))))
Старый 21.09.2017, 22:13   #24
Андрей_GTO
Ну я измерял штатную машину на диностенде, из "тюниха" были тогда только мозги mines и бустконтроллер.
Ничего особенного не увидел. Графики где-то валялись, причём в бумажном варианте.
Старый 25.09.2017, 21:36   #25
OverHead
Аватар для OverHead
Ну, ты поищи, поищи бумажки. Интересно.
Старый 26.09.2017, 19:18   #26
Андрей_GTO
160-170 сил я намерял, с "надутыми" отдельно актуаторами (т.е. полностью открытыми калитками) и коррекциями на потери в "правильную" сторону. Только не помогло это
При нормальном измерении чуть меньше 300поников с колёс.
Старый 27.09.2017, 19:44   #27
OverHead
Аватар для OverHead
160-170 это без наддува, как я понял? А что такое "коррекция на потери в правильную сторону"?
Старый 27.09.2017, 20:16   #28
Андрей_GTO
Когда все коррекции на потери делаются почти нулевыми, а на самом деле при расчётах они максимальные.
По SAE по атмосферному давлению, температуре окружающего воздуха и подобные.
Цель - уменьшить мощность, "вычисленную" на валу, но без фанатизма.
P.S. Тут тема вообще не об этом, а об отличиях продукции как-бы крайслера и митсубиши.
Старый 27.09.2017, 21:53   #29
verik
Аватар для verik
Авто: legnum VR-4
Сообщение от OverHead Посмотреть сообщение
Нет там 260л.с. У Легнума дорестайл VR-4 с TD-03 было 260л.с., а у старого Sport GT на TD-025M было 215л.с. на автомате и на TD-025L было 240л.с. на мехе+там валы другие, так, что не обольщайся. Если по теме, то я тоже вижу разницу между GTO и STEALTH в турбинах.
verik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2017, 23:25   #30
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
нет разници в турбинах Стэлс был мощнее только от большего надува
Продам раздадатку на додж стелс или митсубиси 3000 дима40 Частные объявления по запчастям 3Si 27 26.04.2017 21:56
Разница между 4G63 и 4G63T fullpong Машины других марок 11 10.11.2015 14:41
В чём разница между HaZe1nut Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 17.06.2008 02:09
Разница между карданами 3000GT Andre_3000gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2008 05:42
разница между Эклипсом и Талоном? 150 RUS Общий 4 06.06.2007 16:17
