Старый 15.11.2007, 10:23   #16
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Я сегодня скину инфу, по моему его сняли с движки и продавали.
Если будет ответ дам коорд., продавца.
У тебя нет ссылок на него с кул., просто у меня на ноут., точно нет только дома.
Ссори покупатель дальше стал его использовать, вроде доволен.
Последний раз редактировалось Странник; 15.11.2007 в 15:17..
Старый 15.11.2007, 11:43   #17
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
http://cgi.ebay.de/Eaton-Kompressor-...QQcmdZViewItem - вот, например. Это на вскидку. Если поискать - можно и гораздо более интересные экземпляры найти
DSM выбирают сердцем
Старый 15.11.2007, 12:23   #18
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
кстати на Коррадо и CLK ставились разные конструктивно компрессора...
На коррадо стоял G-нагнетатель... на CLK- рутс
G-нагнетатель уже ушёл впрошлое из-за не совсем высокого КПД...
NIK_MB кстати уже давно собираюсь отсканировать книжечку одного немецкого автора... там всё это написано...
Старый 15.11.2007, 12:49   #19
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
блин, насколько я знаю, были Коррадо и с рутсами. Только более старыми.
А книжечка очень бы не помешала. Надеюсь, она не на немецком?
Старый 15.11.2007, 15:26   #20
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Сообщение от NIK_MB Посмотреть сообщение
Мне почему интересно, у него система смазки до безобразия простая в виде поддона с маслом, если его наклонять начинают, как это сказывается....., плюс контрольное отверстие для измерения уровня масла?????
Интересно посмотреть на движке как установлен.
То, что я видел его устанавливали все равно горизонтально плоскости.
Старый 16.11.2007, 12:56   #21
Ingvar
Аватар для Ingvar
Авто: Plymouth Laser 1800I (4G37).
из того что я видел на показаном моторе главная проблема не посадить на ремень а провести патрубки...
как и NIK_MB ставить хочу по минимуму для города. т.е. если мозг это не осилит придёться переписывать, есть еще аналог 62 итону компрессоры которые делают в тольяти....вот хочу узнать подробнее...ну и плюс то что он с низких оборотов подхватывает... то что я видел крепился он ближе к крылу под генератор. а патрубки велись за движку...
2 Странник а вот на капиталку я влетать не хочу)) ты уверен что это у тебя именно из за прошивки произошло и перегрева?????? А то голову поведет может ты просто перекручивал??? Успокой и скажи что это именно так....
короче надо определяться с типом компрессора...блин.....вы меня совсем запутали)) так бы поставил-спалил движку и больше не эксперементировал, а теперь Думать надо что ставить...
:dv: Дружите с хорошими девочками ведь хорошие девочки делают то же, что и плохие, только очень хорошо, проверено!!!
Ingvar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2007, 17:22   #22
Студен-ученик
а чё определяться.... я думаю только рутс...без вариантов, самый распространённый и вполне эффективный, только вот надо разобраться с размером (...62, 45, 90? точно не помню)
eaton 62 думаю будет много... они у америкосов под обьём 3,8л
оптимально eaton 40 серии, вроде на мерседес 2,0 и 2,3 ставлись именно они....
и во вторых 40 компактнее, т.е. нет огромного длинного вала как у 62 и 90
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 16.11.2007 в 17:50..
Старый 16.11.2007, 18:48   #23
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Во-первых, есть вот такая замечательная страничка с описаниями разных Итонов
http://www.eaton.com/EatonCom/Produc...gers/index.htm
Во-вторых, там есть вот такая замечательная картиночка:
Из которой видно, что М62 лишь длиннее М45. А при этом производительность заметно больше (1л против 0,75л).
Вообще, официально считается, что 45 Итон рассчитан на 2-3 литра двигатели, а 62 - на 2,5 и выше. Но на 1,8-2,3 Мерсы kompressor ставятся именно 62 Итоны
Старый 16.11.2007, 18:59   #24
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
2 Ингвар.
Да фик его знает, от чего, от кривых рук настройщиков или от бензуса нашего.
Старый 16.11.2007, 19:19   #25
Студен-ученик
Никит молодец! я просто потерял кучу всякой полезной инфы с компа...выложить нечего
Старый 16.11.2007, 19:32   #26
имхо самое удобное место для компрессора с такиим габаритами на 4г63 это вместо компрессор кондиционера. места там просто навалом.
Старый 16.11.2007, 19:50   #27
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Это если не нужен кондей. А вот если он нужен, то вполне можно прямо над выпускным коллектором сунуть - места там УЙМА
Старый 17.11.2007, 20:14   #28
над выпускным коллектором во первых там насос ГУРа, а во вторых там горячё
Старый 17.11.2007, 20:37   #29
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Не понял, чем насос ГУРа мешает
А насчет температуры - "холодная" улитка турбины еще в более горячем месте находится. Плюс обмотку коллектора термолентой еще никто не отменял))
Старый 17.11.2007, 21:22   #30
ну и ладно...
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
3G Заменяемость компрессора G3 Gared Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 07.06.2013 16:45
Установка Tein, нид хелп. Tkachuk Тюнинг DSM 10 14.10.2011 14:36
Установка турбы Т3/Т4 от Garett есть вопросы... Хелп! Parus Тюнинг DSM 8 21.06.2009 02:22
Установка компрессора на 4G64 ZEWS Тюнинг DSM 152 02.03.2009 11:37
