Старый 04.02.2008, 15:30   #16
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
блин ну сфоткаю , посмотрите )
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2008, 16:47   #17
AlexM
Аватар для AlexM
Установка сайлентов
Установка сайлентов
С момента покупки меня волновал вопрос - а что если шаровую на рычаге разобьет, мне снова придется покупать комплект сайлентблоков для этого рычага?
Оказалось – нет.
Посмотрим на переднюю подвеску. Имеем три рычага – нижний прямой, нижний кривой и верхнюю подкову.
В нижнем прямом рычаге меняется один крайний сайлентблок (почему нельзя менять центральный – описывалось выше).
Этот сайлентблок раздельный, т.е. если рычаг пришел в негодность – покупаем новый, убираем резиновый сайлент и вставляем полиуретановый со старого рычага.
В кривом рычаге нижнем ничего не меняем.
В верхнем рычаге меняем два сайлентблока креплений. В случае, если рычаг пришел в негодность, снимаем крепления с резиновыми сайлентами у нового рычага, а на место их ставим крепления от старого с полиуретановыми.
Процесс выпрессовки
Сразу скажу, что лучше не колхозить как я, а раскошелиться на универсальный набор для выпрессовки сайлентблоков, т.к. времени на колхоз тратиться на порядок больше. Например выпрессовка одного сайлента прямого нижнего рычага занимает около получаса, пока его с места стронешь – запаришься.
Для выпрессовки сайлентов из прямых нижних рычагов были взяты съемник сайлентблоков от жигулей и стяжка пружин стоек (из-за тонкого длинного болта с разнонаправленной резьбой). Из них я соорудил вот такой съемник:
Вся работа – делаем преднатяг, ударяем через алюминиевую палку. Делаем преднатяг, ударяем. И так – пока не вылезет:
Для выпрессовки сайлентов из верхнего рычага просто подобрал две головки по размеру и стягивал их болтом
В итоге, на переднюю подвеску ушел весь день. Решил, что заднюю таким образом не осилю, там сайлентов больше в полтора раза. Буду покупать какой-нибудь универсальный съемник.
Старый 02.03.2008, 15:13   #18
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
А чего в серповидном рычаге не меняем?
Старый 02.03.2008, 18:00   #19
AlexM
Аватар для AlexM
А че там менять то? С одной стороны - шаровая, с другой сайлент не под болт, а прямоугольная такая фигня в резине. Я заменителей в природе на нашел.
Старый 03.03.2008, 09:31   #20
Hardwarest
AlexM, Вот и тот сайлент противный, рвётся :-)
Старый 20.03.2008, 03:50   #21
Hardwarest
Никак не могу понять в чём отличие двух комплектов который предлагает Стез.
Вот есть это:
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/79.html 160$
и это:
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/78.html 250$
А в чём разница так и не понял.
Старый 20.03.2008, 14:56   #22
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...lentbloki.html
Старый 11.07.2008, 18:05   #23
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Здравствуйте господа у меня вопрос, полиуретановые сайлентблоки заметно улучшают управление? или все же надо что то капитальное искать т.е. латунь и т.п. вопрос в том что бы добиться остроты управления. и еще может есть какой нибудь кит по уменьшению оборотов руля от упора до упора?
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2008, 18:14   #24
AlexM
Аватар для AlexM
Мое личное мнение - да улучшают. Но, по настоящему почувствовать это можно, наверное, только на треке.
Чтобы добиться максимальной управляемости, надо привести в порядок всю ходовую, включая состояние покрышек, схождение колес, стойки и т.д. Если подвеска подубита, то просто полиуретан ничего не даст, кроме повышенной вибрации.
Старый 14.07.2008, 14:59   #25
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
повышенная на энерджи сас потому что там слишком жесткий материал, я свои выбросил, хорошо что немного ставил, сток не выдерживал, поэтому ставил энерджи. Только поставил несколько деталией от www.polyurethan.ru , так как проехал совсем мало сложно сказать, но первые ощущения положительные, потому что и заказывал не такие дубовые как у некоторых производителей полеуретана.
http://supra300.livejournal.com
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2008, 20:39   #26
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
добавлю свою ложку... В общем судя по опорам двс Prothane, полиуретан то какой то сыроватый, то ли технология не выдержана, то ли... Выявилось при обработке на токарном станке под нужные размеры кита под 1G... Аналогию могу провести, у нас в городе производятся детали полиуретановые, качество намного выше.
12.977, TD04HL
GzT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2008, 21:07   #27
AlexM
Аватар для AlexM
хм... а что, кита конкретно под 1G нет?
Старый 22.07.2008, 21:10   #28
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
...Mitsubishi Mirage Cyborg 2G...
12.977, TD04HL
Старый 22.07.2008, 21:29   #29
AlexM
Аватар для AlexM
а... я не так понял фразу "при обработке на токарном станке под нужные размеры кита под 1G"
Старый 23.07.2008, 01:52   #30
а в чём выражается то?? поры чтоль?? да и в рот им ноги...и же отливают под размер...
ALL Полиуретановые подушки Marat_GTi Тюнинг DSM 348 18.07.2017 12:53
2G Полиуретановые пороги Сергей* Стайлинг & Электрика DSM 4 27.02.2014 13:21
Полиуретановые сайлентблоки AlexM Трансмиссия и ходовая часть 3 21.11.2008 16:33
где в москве купить полиуретановые сайлентблоки? ШВЕД Тюнинг DSM 6 25.01.2008 17:18
Полиуретановые подушки (PROTHANE) extrimer Двигатели и топливные системы 1 11.01.2008 18:45
