Старый 31.01.2011, 21:12   #286
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ап!
Получил на днях кабель Опенпорт 1.3U в связи я чем пара вопросов:
1. Как слить родную прошивку БЕЗ машины? Тупо подать питание на мозг и считывать шнурком с соответствующей ножки разьёма?
2. Какая ножка на ОБД2 разъеме должна коннектиться к мозгу (там по моему один проводок данных?) Ну вобщем по подключению помогите...
3. Слил Тефру 7. Открыл ЕСУФЛЕШ 1.42 Не вижу основных параметров как то: данных на форсунки в частности. Я так понял, что это уже модифицированый файл РОМа или это просто ТОЛЬКО моды от Тэфры, которые надо куда-то (куда и как ?) вставлять?
Читал много, но пока каша в голове. Будем постепенно приводить в порядок...
Мозг ЭВО 8 видимо ЮСДМ
Опенпорт 1.3U
EcuFlash 1.42
Evoscan 2.5
Найденая прошивка:
http://www.norcalmotorsports.org/use...Mod-phenem.zip
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2011, 22:23   #287
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
дефинишн файл прошивки сперва найди и положи в папку с дефинишнами в ЕкуФлэш...
P.S. Мой тебе совет - посети другой форум)) - http://forums.evolutionm.net/
Там реально много интересной инфы даже для себя отрывал, а был бы эвик - там бы и жил
С твоим мозгом (EVO8) тебе туда доктор прописал сходить.
строимся...
Старый 01.02.2011, 00:00   #288
a-toxa
Аватар для a-toxa
Гы... Я там трое суток не вылезая читал.... Инфы и правда много. Слишком. Пока перевариваю спросил здесь, по домашнему в уюте...
Файл, который скачал смотреть и редактировать могу, но мне почему то кажется, что это только МОДы.... Ктоб подсказал....
Добавлено через 32 минуты
Таааак..... 12 и 25 ноги +12 вольт, 13 и 26 земля. Диагностическая земля 92 нога (т.е. земля для сенсоров, ну и шнурка)
А диагностика 62 или 79?
Последний раз редактировалось a-toxa; 01.02.2011 в 00:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 00:25   #289
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
79-я точно флэш.
в нете полно инфы, как у меня сделано не помню, искать впадлу )
п..с. у тефры в основном тока моды идут. слепи их вместе.
я б с тобой покатался, когда будешь шиться, ради опыта (и тебе удобней будет). пиши в аську 315306040 .
Последний раз редактировалось Ali_G; 01.02.2011 в 00:28..
Старый 01.02.2011, 15:40   #290
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ок. Спасибо. Кататься весной - машина не собрана. А вот шить хочу попробовать в домашних условиях.
4 и 5 ноги на диагностическом разъеме -земля.
7 контакт приходит на 62 ногу мозга.
16 через предохранитель на +12 ???
80 на мозге тоже +12 по схеме Эво 8.
Добавлено через 14 часов 56 минут
Перечитывал пейджер. Много думал,
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post246288
Подозреваю, что, если (а так и есть) 7 нога ОБД идет на 62 ногу ЕЦУ, то 15 нога ОБД должна идти на 79 ногу ЕЦУ. Так ли?
НЕ ТАК!!! См. ниже.
Последний раз редактировалось a-toxa; 01.02.2011 в 19:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 18:21   #291
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
на 79 ногу идет отдельный разъем, как на OBDI
Старый 04.02.2011, 16:15   #292
a-toxa
Аватар для a-toxa
79 pin Data link (flash signal, pin 26 on diagnostic port, C-15)
Добавлено через 23 часа 52 минуты
Ну что, результат положительный. Не на 100%, но...
Нашел в запасах оба разъема: 16 и 12 ножек, припаялся в соответствии с предыдущими постами.
Питание с блока питания компьютерного.
Подоткнул шнурки, определился в компе, нашелся и в Евоскане и ЕцуФлеше.
Включил питание на мозг.
Попробовал читать в ЕцуФлеше: не ругается, показывает окошко чтения данных, но... Ждал долго - результата нет.
Пробуем Евоскан: говорим - Читать мозг!, Без проблем, отвечает, чтение пошло! Ок! Вырубай питание мозга - я всё считал!
запускаем ЕцуФлеш, считываем записанную ROM, ссылаемся на evo7base.xml. Что-то видим - но видим бред. Открываем ХМЛ файл и правим все ЛИТЛ на БИГ. Пробуем снова и ВУАЛЯ!!! Видим свою прошивку с "прямыми" таблицами и данными.
Вопрос: почему ЕцуФлеш не смогла считать мозг, а Евоскан смог? Кстати Евоскан уже 2.6
Добавлено через 3 часа 9 минут
Кстати, по ссылке прошивка полная, а не моды. Разбираюсь дальше.
Добавлено через 19 часов 35 минут
1.29 версия екуфлеш ничего не дала. Тоже не читает, хотя сравнивает мозг и прошивку на диске на "ура"
В чем причина может быть? 1 ногу посадил на минус - результата нет....
Добавлено через 22 часа 21 минуту
Не знаю новость или нет, но вышел Эвоскан 2.8
Последний раз редактировалось a-toxa; 04.02.2011 в 16:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 17:53   #293
a-toxa
Аватар для a-toxa
http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=EvoScan
Полезная ссылочка. Множество кабелей и софта для чтения и запмси мозгов.
У мя теперь Эвоскан версии 2.7
Уже 2.8
Лицензия!
Последний раз редактировалось a-toxa; 16.02.2011 в 00:07..
Старый 17.02.2011, 23:09   #294
AlexM
Аватар для AlexM
a-toxa, а где ты 2.8 взял? на сайте только 2.7 пока есть
Старый 13.04.2011, 15:54   #295
android http://www.evoscan.com/android-evox-can-obdii
Старый 13.04.2011, 16:25   #296
a-toxa
Аватар для a-toxa
Собственно вот на сайте эвоскана и взял. Мне на почту скинули пароль и вуаля.
Старый 13.04.2011, 16:27   #297
о dsm и 3si и версиях evoscan по ссылке http://www.evoscan.com/mitsubishi-su...bd2-can-cables
For Mitsubishi DSM/3000GT use EvoScan v2.5, and here are some additional instructions
http://www.evoscan.com/technical-veh...hi-dsm-evoscan
1995/96 Mitsubishi DSM Vehicle EvoScan Support
1st download EvoScan v2.5 from here
http://www.evoscan.com/evoscan-updates
You can right click (Ctrl-E) the dataitems list in EvoScan and build your own list of engine parameters you want to start datalogging for DSM...
(or if you are good at editing xml files or learning by example, you can edit the xml settings file directly in C:\Program Files (x86)\EvoScan\EvoScan v2.5\DataSettings\Data.xml or C:\Program Files\EvoScan\EvoScan v2.5\DataSettings\Data.xml )
DisplayName RequestID
Eval Function Unit
Accel Enrichment 1D 100x / 255 %
Coolant Temp 07 -1.45x + 308 deg F
Engine Speed 21 31.25x rpm
Fuel Trim High 0E 0.78x %
Fuel Trim Low 0C 0.78x %
Fuel Trim Middle 0D 0.78x %
Injector Pulse Width 29 0.256*x ms
Oxygen Feedback Trim 0F 0.78*x %
Oxygen Sensor 13 0.0195*x V
Throttle Position 17 100*x/255 %
Air Flow Hz 1A 6.29*x Hz
Air Temperature 3A -1.69*x+358 deg F
Air Volume 2C x 0-255
Barometer 15 0.00486*x bar
ISC Steps 16 x count
Knock Sum 26 x count
Timing Advance 06 x-10 deg
Battery 14 0.0733*x V
EGR Temperature 12 -2.7*x+597.7 deg F
TDC 02 x bit 4 on/off
Power Steering 02 x bit 8 on/off
AC Switch 02 x bit 16 on/off
Park/Neutral 02 x bit 32
on/off
Idle Switch 02 bit 0x80 on/off
AC Clutch 00 bit 0x20 on/off
EFI Actuators:
Enter this code into the EvoScan Custom Request box after Start Datalogging is successfully connected...
Address Action
F1 ?
F2 ?
F3 ?
F4 ?
F5 Canister purge
F6 Turn on fuel pump
F7 Disable injector #6
F8 Disable injector #5
F9 Disable injector #4
FA Disable injector #3
FB Disable injector #2
FC Disable injector #1
F1..F6 work with engine stopped. After ECU any of these commands it invokes corresponding relay/solenoid for about 6 seconds. After that it answers with 00. If engine is running ECU returns FF immediately.
F7..FC disable injector for about 6 seconds and return 00
Diagnostic fault codes are stored as bitmaps in two 8-bit cells.
There're two kinds: active and stored (accumulated). Custom Request CA clears fault memory.
Enter the 2 letter code below into the Custom Request box whilst datalogging is running in EvoScan...
Address Description
38 (4C) Faults, low byte
39 (4D) Faults, high byte
3B (4A) Stored faults, low byte
3C (4B) Stored faults, high byte
CA Clear faults, returns 00
Bit #
Code
Fault
1 11 Oxygen sensor
2 12 Intake air flow sensor
3 13 Intake air temperature sensor
4 14 Throttle position sensor
5 15 ISC motor position sensor
6 21 Engine coolant temperature sensor
7 22 Engine speed sensor
8 23 TDC sensor
9 24 Vehicle speed sensor
10 25 Barometric pressure sensor
11 31 Knock sensor
12 41 Injector circuit
13 42 Fuel pump relay
14 43 EGR
15 44 Ignition coil
16 36 Ignition circuit
right click the knock sum field and select edit.
try putting into the requestid field: 26
save it. that should be knock sum on your vehicle.
right click the Oxygen Sensor Voltage field and put in the requestid field: 13
and eval field put in this: 0.0195*x
1. The 1995/96 ECU's use a different address to log knock than the 1997+ ECU's, so you need to make sure that you set the address for "Knocksum" to 3E when logging a 1995 EPROM ECU. Otherwise you will just see a value that changes from 0 to 1.
Very simply, just Right-Click on the Knocksum line, click "Edit", then under "RequestID" change it to 3E, if not already. The correct address for 1997+ ECU's is 26.
2. I don't like the formula they are using for the 4 fueltrim values. Its the same old formula everyone used for 1G fueltrims, which yielded the strange 81-140 values, which don't really tell you anything. Instead, change the old formula 0.78125*x to the new formula: (x/4)-32 for all 4 fueltrims, even though 2G's don't use the HIGH TRIM. This will make the values read true percentages of fuel being added or removed by the fueltrims.
3. They have incorrectly labeled the MDP Sensor as "EGR Temperature", way down the list. The 2G's don't use an EGRT temperature probe to check the EGR operation, they use the MDP Sensor, which reads in psia. So, Right-Click on the EGR Temperature line, change the formula to x*0.07353-0.0725, change the label to MDP Sensor, the LOGReference to MDPpsia, and the units to psia. This should make the value read correctly up to ~18.7 psia, which is about 4 psi.
4. Be sure you have selected "Hybrid DSM/3000GT/Eclipse" as the protocol.
5. If you are logging a 1995 or 1996 ECU, set the BAUD RATE to 10400. If you try anything faster, the ECU will randomly disconnect and attempt to reconnect.
6. The 1995/96 protocol rides on top of the OBDII stuff, so it is VERY slow, only 7-9 samples per second. So, when logging you should only select 1-2 items at a time.
7. Here is a modified data.xml file that Ceddy and KeyDiver worked on. They removed a lot of extra junk, mainly for EVO's, but added items to log even more features. In your C:\Program Files\EvoScan\EvoScan v2.5\DataSettings\ folder you can rename your Data.xml file, to keep it as a backup, and download this file to try if you want. Right-Click, and "Save As": Data.xml file
http://www.dsmchips.com/Files/Data.xml
Старый 13.04.2011, 17:02   #298
Elmar
Аватар для Elmar
Коль, а к телефону что бы сконектить нужен кабель другой?
Т.е. есть HTC desire Z, есть OpenPort 2.0, в телефоне микро USB, значит мне нужен кабель что б на одном конце был микро USB, а на другом USB? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Старый 29.06.2011, 12:18   #299
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Народ, ай нид хелп! Я правильно понимаю что с мозга г2 нельзя снять показания: скорости авто, давление наддува, номер передачи? Следовательно нельзя приблизительно расчитать момент и мощность?
И ещё вопрос: откуда мозгу известна температура выхлопных газов? Датчика вроде в стоке нету?
И ещё: почему процент открытия дроссельной заслонки у меня при отпущенной педали 13%? А при нажатой до конца только 90%?
Последний раз редактировалось VadimG; 29.06.2011 в 12:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2011, 12:56   #300
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от VadimG Посмотреть сообщение
распиновка мозга G2 по ссылке
http://www.dsmlink.com/images/forums/2GECUPinout.pdf
скорость, вроде, есть - 86 пин
наш мозг не оперирует переменной давление наддува. есть сигнал расходомера
номер передачи мозгу пофиг. на механике пофиг вообще, на автомате данные о передаче есть в мозге автомата. но как их снять - фиг знает
Метки
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
