Старый 28.02.2013, 23:27   #316
thehzo
Аватар для thehzo
а датчик может или работать или нет, или есть золотая середина как на половину умерший, он есть, но его как бы и нет?
Старый 01.03.2013, 02:33   #317
так не бывает
Старый 01.03.2013, 02:44   #318
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
costarika, бывает, как ни странно, на g3 такой маф встречал, лежит в гараже у меня сейчас, он умирает на высоких оборотах, на низких ездит...
Старый 01.03.2013, 02:45   #319
насколько я помню там ещё что есть на впуске, мини мап чтоли
Старый 01.03.2013, 03:19   #320
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
На мафе там 3 датчика (на G3 по крайней мере)
Датчик барометрический давления на улице.
Датчик температуры воздуха
и собственно сам датчик потока...
Старый 01.03.2013, 03:26   #321
сам понимаешь что 1-2g тоже самое(совмещенов корпусе maf), а вот мелкая хрень (мап) отличие
Старый 01.03.2013, 03:42   #322
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
MAP на G3 - отдельный датчик на коллекторе впускном стоит и на бензобаке похожий, но там он называется MDP вроде (Manifold Differential Pressure Sensor), отвечает он за экологию только, на сколько я помню, смотрит когда там EGR и т.п. открыты... хотя могу ошибаться.
Старый 01.03.2013, 03:49   #323
я сколько видел maf - или живой или мертвый, не видел чтоб герцы тут шли, а тут нет
Старый 02.03.2013, 14:07   #324
все правильно, у меня он вообще отключен, а на г2 япах его и не было
Старый 03.03.2013, 21:40   #325
liseclipse
Аватар для liseclipse
Авто: mitsubishi eclipse 1G
сбросить фишку с маф - попробывать без расходомера
Ровным счетом ничего.
Заезжал к ребятам на dsm garage, сказали что скорее всего датчик распредвала всему виной.
Добавлено через 29 часов 46 минут
Вчера заехал к SlavonicУ, он подрубил комп который выбил аж 6 ошибок. Сегодня поменял мозг, стала заводится как нужно, только не понятно почему плавают обороты? Разобрал свой, никаких наружных повреждений не заметил. Что пока делать не знаю.
liseclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 20:53   #326
Константин1
Аватар для Константин1
Авто: 3GS
Машина глохнет( прошу совета
Добрый день! Я новенький, зовут Константин. Прошу совета. Купил Eсlipse 3gs 2001 года из штатов около двух месяцев назад. Постепенно выявилась проблема. Машина при попытке завестись на горячую бывает что не заводится. Вернее заводится на секунду две, чеки загораются сразу гаснут как при повороте ключа на себя для того чтобы его вытащить. Причем когда я завожусь первый раз на холодный двигатель такого не бывает. Проблема решается если машина постоит минут сорок( Так же во время движения было пару раз обороты падаю машина глохнет( Через минут 40-к заведется.
Думал проблема в сигналке снял а н нет. Скидывал клему не помогает.
Прошу совета с чем могут быть проблемы????
Извините если такая тема была -не нашел именно свою проблему.
Заранее всем спасибо.
Константин1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 22:13   #327
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Разные причины могут быть, начинайте с простого:
1) если заводить на горячую с нажатой педалью газа в пол - заведется лучше?
2) попробовать завести без датчика расхода воздуха (MAF), который сразу после воздушного фильтр, отключаете фишку от него и пробуете завести, возможно помогая газом (можно выжать в пол), после этого теста надо будет сбросить ошибки (клемму снять) - если заведется нормально или намного лучше - надо попробовать поменять MAF с другой машины (если с другим мафом все ок - значит маф), либо если не поможет - искать подсосы воздуха на впускном коллекторе, блоке и т.п.
2) проверить давление в топливной рейке на горячую (возможно форсунки не закрываются на горячую - у меня такое было с прошлыми, на холодную в любую погоду с полоборота - на прогретую ели-ели раза с какого нибудь)
Старый 01.04.2013, 10:44   #328
П.Александр
Аватар для П.Александр
Авто: Эклипс 3
Сообщение от Константин1 Посмотреть сообщение
Попробуй дроссельную заслонку почистить-промыть,неделю назад такая же хрень была.
П.Александр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2013, 19:43   #329
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Глохнет после капиталки (
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой- после капиталки и установки двс, попробовал запустить, все было хорошо минут 10, после чего перевел акпп в драйв и двигатель остановился, пропал холостой ход... Кто знает, подскажите, буду признателен.
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2013, 19:51   #330
awax
Аватар для awax
Авто: игл талон
если мотор работает не устойчиво обороты скачт от 500 до 900 накрылся датчик холостова хода либо он не подклучен
awax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
глохнет
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
