Старый 28.10.2012, 11:18   #361
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
с е74а он без 4вс.подходит абсолютно всё.ну конечно не без адского колхоза))
цапфы надо пересверливать.
кардан длинее.это так на вскидку.
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2012, 11:23   #362
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
Скай 3г,полностью согласен.
Артем,дело не в том чтобы с экономить,а в том чтобы найти полностью сумму,а так взял одно и знаешь что тебе еще нужно,и не будешь тратить на посторонние вещи деньги.главное знать от чего покупаеш.
можно купить в рассрочку
Старый 28.10.2012, 12:07   #363
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
В 139 посте все правильно? Чтобы ариентироваться на него?
Я вот про это,все так и есть ???
Не бейте сильно. В теме много буковок. Давайте попробуем подитожить и обобщить.
Отцы поправте где я не прав.
Перед Авто:
1) Коробка передач + раздатка
D33A
W5M33-2-NPZT MD 973693,
W5M33-2-MUZT MD 974842,
W5M33-2-NNZT MD 972010
Заменители:
NIK_MB:
EVO3
NEO:
Галант е74а
Alex77:
от галанта Е74А 94года не додходит по креплениям
2) Маховик
D33A
MD 194278 + MD 030629
3) Стартер:
MD 172860
MD 172862
Заменители:
EXIST:
D08W, N33W ,N43W ,C58A, CA5A, A163V, A164, E15A, E33A, E39A, A176, C68A, C69A, A187A
4) Карданный вал
MR 176859
Заменители:
NEO
http://www.driveshaftshop.com/import...num-driveshaft
с легнумовским карданом у нас разница в 1.5 см в первой со стороны коробки части
5) Крепление карданного вала
NEO:
список крепежных втулок и шайбочек:
MB 837586 8шт
MB 505658 4шт
MB 288653 4шт
MB 241174 4шт
Подвеска задняя:
6) Задний подрамник
MB 911290
Заменители:
NIK_MB:
Галант E75A , E74A - MB911290 и MB911291
7) Тяга стабилизатора L+R
MR 162573
MR 162574
Заменители:
7.2 Стабилизатор задний
Заменители:
NEO:
Оставить от GST
9) длинные болты 2шт для подрамника заднего
Заменители:
10) резинки между подрамником и кузовом и подрамником и болтом
от Галанта е74а :
MR 235622 2шт
MR 235625 2шт
Топливная часть:
11) Бензобак
Заменители:
NIK_MB:
«встанет от любого полноприводного Галанта 92-96»
NEO:
галанта е74а
12) Крепление Бака
MB 845593
MB 845594
Заменители:
13) Защита бензобака
MB 888678
Заменители:
14) крепеж бензонасоса с резинкой (хрень с трубками что в бак опускается ) ???
Ось задняя:
15) ДИФФЕРЕНЦИАЛ
MR 179110, MR 179112
Заменители
NIK_MB:
E74A - MB912501, MR162403, MB912577 и MR179109
16) Приводные валы задние 2 шт
MB 936188, MB 937307, MB 936188, MB 937307
Заменители
NIK_MB, NEO:
E74A - MB936187
17) Ступицы
MB 864931, MB 864933, MR 223655, MR 223657
16) Тормоз ???? (Не нарыл ничего, надо ли что то менять или нет)
NEO :«кожухи на которых ручник собирается от полноприводного Галанта»
Непонятки:
1.
NEO :
“кто знает подвесной шруза левого с чем одинаковый у d33a ?
проблема у меня в том что уши крепления к блоку не подходят ровно”
Чем решилось ?
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 28.10.2012 в 16:57..
Старый 28.10.2012, 14:40   #364
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
с е74а:
1. Кардан укорачивать
2. Ступицы 4 болта
5. Колокол на коробке менять
передаточные если все с 1 машины можно условно не смотреть, если с разных то тут начинается веселье
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 28.10.2012 в 18:34..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2012, 08:56   #365
LastPrince
Аватар для LastPrince
Рычаг
Ответьте пожалуйста.
Сообщение от LastPrince
Ребята подскажите по поводу заднего прямого рычага. Я уже ничего не понимаю.
Суть проблемы:
Сайлетблок заднего прямого рычага гораздо меньше (по ширине) чем место крепление. (Я думаю там чуть ли не 2 рычага войдет).
Мое предположитльное решение:
Взять сайлент от оригинального АВД рычага и запрессовать его в рычаг от монопривода или в крайнем случае взять целиком рычаг от полноприводного.
Но когда я посмотрел каталоги там пишут что сзади все сайленты одинаковые что от FWD что от AWD номер сайлента MB 809170
Проблема 2:
В каталоге болт который крепит рычаг к подрамнику размером 12X160. А у меня там не меньше 200!!
П.с. можно конечно поставить и тот рычаг что есть от FWD, выточить втулки и подобрать болт но мне это не по душе. Если надо сделаю фото
Старый 29.10.2012, 10:18   #366
Ctac
Аватар для Ctac
Да забей ты на него, сделай втулки и возьми длинный болт, нет никакй разницы, потом по возможности поменяеш. Сам рычаг абсолютно одинаковый и та резиновая часть салента тоже, длиньше только внутренняя стальная втулка салента и все.
скайп: lagutkinstas
Старый 29.10.2012, 10:42   #367
LastPrince
Так вот по каталогу сайленты абсолютно одинаковые, то есть внутренняя стальная втулка сайлента такая же!
На родных рычагах, которые у меня есть, сайленты не в очень хорошем состоянии, так что я бы поменял их на АВД, только как найти тогда этот номер сайлента от АВД?
Старый 29.10.2012, 17:05   #368
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Ctac,ясно..
С е74а,e72, e74, e75, e77, e84 и e88 подрамник подходит без колхоза ???
И от чего поставить стабилизатор ??? Тоже с е74а ???
Может сори за глупые вопросы,но пора начать покупать запчасти,так что я поселюсь в этой теме
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 29.10.2012 в 17:38..
Старый 29.10.2012, 17:40   #369
Ctac
Аватар для Ctac
Подрамник как и все другие АВД подрамники на ФВД ставится с колхозом болтов. Я оставил от Е74, говорят можно от ФВД оставить
скайп: lagutkinstas
Старый 30.10.2012, 19:41   #370
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Подойдут ли запчасти ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 30.10.2012 в 20:26..
Старый 31.10.2012, 12:26   #371
LastPrince
Защиту я у этого человека забрал. Так что бак подойдет. Задние кулаки похожи. Так что скорее всего да
Старый 31.10.2012, 14:22   #372
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
У меня такой же бак, но правда на G3 я ставил его. Главное бери сразу с проводкой, иначе потом замучаешь искать её по комплектации схожей ну и ещё гавно с этим баком будет, то что надо там посмотреть как подключать шланги вентиляции, как глушить уловитель паров бензина и т.п., ибо на GDI система устроена как то очень хитро... У меня периодически бензин в поворотах через что то куда выливается)))
Старый 31.10.2012, 20:03   #373
Ruf
Аватар для Ruf
Авто: Был:G2 turbo АКПП FWD Japan,теперь:МКПП AWD.
Я ничего не мудрил, поставил как есть, нигде ничего не выливается. Часто бак до края горлышка заправляю.
Ruf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2012, 00:00   #374
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
А защиту бака не сложно найти или она не принципиальна?
Старый 01.11.2012, 00:16   #375
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ruf - а как ты трубки соединял с бака? Там с бензонасоса 3 трубки:
топливо, обратка и ещё к адсорберу. и ещё сзади там вроде 2 тонких трубки, одна типа что пары выходили при заправке (пистолет чтоб не отстреливал), вот у меня через неё в поворотах бензин выливается...
Кальяныч, найти не очень сложно, главное знать где искать, но лучше сразу всё брать - дешевле выйдет...
Продам 1g 1993 - донор tassie 1g DSM - 1989-1994 7 12.09.2018 10:24
1g2g Донор g1 и остатки g2 zotka Продам запчасть на DSM 78 12.11.2016 18:24
2G Переделка в АВД донор EC5W и рвр :))))) MaxShush Тюнинг DSM 2 03.03.2015 04:03
Подскажите кто донор RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2010 14:00
Кому донор??? ole 1g DSM - 1989-1994 6 28.10.2009 21:57
