Старый 01.10.2013, 11:55   #361
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Третий который у меня вообще глючный- то виснет связь с ним, то ошибку выдаёт по температурному датчику(ставлю родную микросхему- ошибок нет, всё в порядке).
Старый 15.10.2013, 14:40   #362
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Как попасть к ним на форум?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 15.10.2013, 15:32   #363
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Покупаешь DSM Link - Тебе выдают логин и пароль
Старый 15.10.2013, 16:36   #364
Slavonic
Аватар для Slavonic
Разобрался, им моржно запрос отправить с серийником чипа и дадут новый логин.
Happy boosting!
Старый 06.11.2013, 12:52   #365
Slavonic
Аватар для Slavonic
Можно ли править карты на заведённой машине или надо обязательно глушить?
Happy boosting!
Старый 06.11.2013, 13:02   #366
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
в хелпе где-то видел, что все разделы DirectAccess сохранять нужно на заглушенной машине.
Добавлено через 4 минуты
да, точно
Direct Access
The term Direct Access refers to the ability to directly read and write certain areas of the ECUs code. Use the tabs defined here to alter these underlying values. You can change as many tabs as you'd like before "commiting" to the ECU. When you're done, use the Save to ECU button to save the currently displayed tab to the ECU or use the Save all to ECU button to save all changed tabs to the ECU at once.
While saving direct access data to the ECU, the engine must be stopped. The ECU is not capable of running the engine while simultaneously reflashing itself.
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2013, 13:46   #367
GoldenHell
Смотрите видео обучающее на ecmlink.com
Править Карты, углы, компенсации МАФ, форсы МОЖНО на заведённой!!!
Старый 06.11.2013, 13:48   #368
Coddy
Аватар для Coddy
Не пробовал, честно... вот прям перед тем как написать, залез в хелп, который вместе с программулиной идет и там нашел текст, что привел выше.
Старый 06.11.2013, 14:58   #369
uhoplan
Аватар для uhoplan
ECU direct access нельзя, ECU config можно. конфиг при изменении записывается во временную (оперативную) память, и при выключении зажигания переписывается в ECU для дальнейшего сохранения
Старый 06.11.2013, 15:37   #370
Slavonic
Аватар для Slavonic
Получается нужно ждать пока турботаймер отсчитает, заглушить машину, залить прошивку, завести.
А что будет если в ECU direct access нажать continue на заведённой машине?
Happy boosting!
Старый 06.11.2013, 16:17   #371
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде, все-таки можно делать все на заведенной
http://www.ecmtuning.com/wiki/v3summary
ECMLink V3 takes this a step further with an integrated, drop-in flash device for both 1G and 2G DSMs as well as EVO1-3 ECUs. This device not only provides persistent storage of user configuration changes to the ECU, but it also provides direct reflash access to all the factory code & table areas as well!!
Старый 06.11.2013, 16:42   #372
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, можно жать сколько угодно- просто скажет что недоступно на заведённом двигателе.
Топливо и уоз только во второй вкладке:ECU Config(live) она как раз для отстройки. Только обрати внимание что всё, что ты там делаешь применяется поверх карт директ . Я так разок забыл что с углом на хх играл и долго понять не мог какого лешего угол 40 на хх стал при 25 в директе.
Старый 08.11.2013, 11:35   #373
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
ничего не будет, предложит заглушить машину, и включить зажигание, что бы записать изменения.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2013, 15:35   #374
Junkman
Аватар для Junkman
Или это косяк производителя или я что-то не понимаю- для G1 указано давление топлива 37psi(2,6бар) что соответствует сток регулятору на рампе со снятым вакуумным шланчиком. И это правильно тк в зависимости от разряжения/давления в колекторе пересчитывается производительность форсунки А вот у G2 почему-то указано 43,5psi что соответствует 3,0 бара ровно вместо 3,6б. С какого так-то? Или я что-то не знаю про G2?
Старый 24.11.2013, 19:06   #375
GoldenHell
а с чего на 2g 3.6 должно быть ???
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
