10.01.2013, 17:56
#421
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Сообщение от салават1
фильтр снимал все равно глохнет другой маф ставил от г2 тоже глохнет а мозги влияют ?раньше турбо стоял двиг а теперь от rvr поставил ?
Ну например МАФ от моего эклипса MD183609 и МАФ от моего РВР который у меня когда то был MD183609 получается что совпадает, теперь мозги РВР - MD312467 и Эклипс - MD312467 во как по партномерам совпадает. Если чем то поможет дам фрейм РВР - N23W-5305781. И эклипс и РВР турбовые оба были
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 10.01.2013 в 17:58..
10.01.2013, 19:02
#422
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
второй маф который я ставил от г2 он не от турбо там атмо был
10.01.2013, 19:14
#423
Ну честно так что то запутался. Вобще моя мысль такая: Имеем например турбовый эклипс и турбовый рвр. Мотор это по сути железо значит перекинув с одного на другой мотор ничего не меняем за исключением может быть подключения датчиков (возможны различия). Длее имеем турбовый эклипс и не турбовый рвр, меняя мотор (в эклипс ставим рвровский) нужно менять и комп и маф на рвровский, так как и форсунки на нем другие и давление топлива чуть другое и в компе другая программа и маф очевидно другой.
10.01.2013, 19:43
#424
да так и есть машина турбовая была раньше я поставил от rvr двиг не турбо . а комп это мозги я правильно понял ?
10.01.2013, 23:28
#425
Да да комп это мозг, кроме того весь впускной тракт то же сменил? то есть от возд фильтра до дроселя?
11.01.2013, 20:03
#426
нет не менял тут ребята сказали что маф от турбового подходит на атмо двиг а на счет мозгов не знаю ?
12.01.2013, 10:05
#427
Ну смотри согласен же что в тубо мозге совсем другая прошивка расчитанная на наддув турбины с другой подачей топлива и тд, кроме того если у тебя тубо эклипс а поставил простой двигатель то как обошолсе со всеми воздушными патрубками впуска которые были к тубине от турбины и да плюс перепускной клапан? они же не совпадают совсем у турбо и не турбо. Кроме того существуют прошивки разные даже для турбовых машин, например европейцы и азиаты, с наличием экосистемы и без нее. а если попробовать завести с одетой трубой на МАФ но отсоединенным штекером МАФА а потом его подсоединить? при отсоединенном штекере ошибку выдает??
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 12.01.2013 в 10:11..
12.01.2013, 23:47
#428
да согласен что мозги разные .с одетым гофром заводится работает нормально но не ровно может мхх тупит а когда подключаешь штекер двиг набирает обороты и глохнет сразу ошибка светится всегда .и еще вот на дроселе есть патрубок под шланчик мелкий он не одет у меня не знаю от куда туда что подается ?
13.01.2013, 09:45
#429
Насчет трубок на дроселе почитай вот тут (модификация системы парогазового контроля (EGR) на G2 ) у нас на форуме там можети фото найдешь, я сегодня у себя на японце буду снимать возд фильтр гляну на японце куда трубочки идут их там как раз одна и есть. А ошибку считывал? что показала?
13.01.2013, 13:47
#430
нет еще не считывал не пойму как электронным тестером считать на что смотреть да и мороз стоял .
я тут еще вычитал что коса на1990 г машинах чуть разная с мозгами после 1990г там два пина надо местами поменять и говорят нормально потом работает . афигеть тут я нашел фото про маф и у меня похоже маф от хюндая стоит ? вот жопа та какая . афигеть
Последний раз редактировалось салават1; 13.01.2013 в 16:17..
13.01.2013, 16:22
#431
А что удивлятся на хундае стоит двигатель 4G63 и многие запчасти по двигателю от него подходят в частности гидрокомпенсаторы, у нас тут поставки корейских оригинальных запчастей хорошо налажены, я у них кое что по двигателю брал. Ошибку считать диодом можно, често сам не пробовал поищи на форуме там подробно описано как и коды ошибок выложены. По поводу пинов то же где то такое видел, скачай с форума электосхемы может там есть распиновка мозгов как раз.
14.01.2013, 03:49
#432
спасибо маф родной стоит.теперь надо с мозгами разобраться мозги турбовые а двиг атмо будут нормально работать или нет ?
14.01.2013, 08:56
#433
Мое мнение что нет, точно не помню но разница кажись даже в наличии датчика детонации, кажись на форуме проскальзывало что на турбовой он есть на атмо нету, если я ничего не путаю, ну по остальным параметрам мозг от турбо настроен именно на турбо (в котором и второй лямбды нет а стоит термопара), вобщем отличий слишком много.
с трубками на дроселе разобралася? сколько их у тебя на дроселе?
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 14.01.2013 в 08:57..
Причина: Добавлено сообщение
14.01.2013, 17:56
#434
трубка одна. а так я ездил тянет нормально . только троит маленько и маф не подключен
16.01.2013, 20:04
#435
Блин чесно тогда руки издалека опускаются, с отключенным МАФом тянет нормально? он в аварийном режиме должен быть и лить бензина по максимуму кажись.
