20.10.2006, 20:10
#31
ОТветь: зачем???
21.10.2006, 16:52
#32
а как проверить стоковый перепукскник на работоспособность? при каком количестве давления(точнее вакума) он должен начать приоткрывать клапан???
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
23.10.2006, 12:03
#33
Он открывается уже на давлениее чуть больше 1 кг . Вакум на холостом хоу тоже его открывает .
Последний раз редактировалось Gari; 23.10.2006 в 12:08..
23.10.2006, 12:20
#34
Сообщение от BRIAN
ОТветь: зачем???
Что зачем?Затем чтоб неоткривался на холостом ходу,и откривался при 1,5кг.!Как понимаю и при переклучениях небудет всё уходить через перепускник,таким образом недудет турбо яма.Сам его переделевать нерискну.
Кто то может мне переделать???:confused:
370bhp,1,5bar.
23.10.2006, 14:29
#35
Кеану, если тебе нужно что б он не открывался совсем  то сними и выбрось его, совсем
На стоке нет необходимости его переделывать.
Для справки, на переключениях он должен ОТКРЫВАТЬСЯ и стравливать давление.
По поводу переделки, тебе нужно его разобрать и подложить шайбочку под прижинку или сделать дырку в крышке и поставить болтик, что бы можно было поджимать/отпускать пружинку.
23.10.2006, 15:43
#36
Сообщение от BRIAN
А фотки есть где ету дирку сверлить?
23.10.2006, 16:01
#37
Как делал Майк-
"Аккуратно развальцовываем штатный перепускник. Открываем. Подбираем шайбу под болт с резьбой 4, и штоб внешний диаметр был таков, что шайба как раз ложилась в "стакан" перепускника. Собственно кладем внутрь шайбу и по ее дырке как по кондуктору сверлим корпус клапана. Теперь берем 4 гайки под резьбу "4" (ключ на 10). Три из них стачиваем на пол толщины на точиле. Одну из сточенных гаек крепим на холодную сварку внутри корпуса клапана над дыркой. На болт "4" длинной 25-30 мм накручиваем до упора целую гайку, ввинчиваем снаружи в корпус клапана. На кончик болта накручиваем спиленную гайку, одеваем шайбу, завинчиваем второй спиленной гайкой. Фиксируем холодной сваркой. Шайбе оставляем небольшой люфт меж гайками, чтоб она вращалась. Обмазываем края клапана герметиком и в тисках сжимаем клапан. Аккуратно молоточком завальцовываем. Ждем подсыхания герметика, дуем проверяя утечки. Я еще для верности вырезал кольцо из велосипедной камеры шириной 2 см и надел на клапан, хотя и так не пропускал. Далее ставим все хозяйство на место, болтом регулируем, гайкой контрим. Все.
Mike"
421hp (2010)
23.10.2006, 16:07
#38
Сообщение от Gari
обьясни плиз, открывается он за счет какого давления? из за рязряжения во впускном коллекторе(туда идет тонкая трубочка) или из за чрезмерного давления которое проходит от турбы до дроселя сквозь перепускник, и тем самым приоткрывая мембрану. или и то и другое??.... и можно без хлеба(винипух)=))))?
хочу понять, как его потестить... и куда какое давление подавать...
421hp (2010)
23.10.2006, 16:46
#39
2 Drago : И то и другое  . Ну а как тестить сам решай . Я просто компрессором проверял систему на утечки буста , примерно на 1.1 кг стоковый клапан открывался ( при проверке дроссель должен быть открыт) .
23.10.2006, 17:59
#40
ок, пасиб. понял
421hp (2010)
23.10.2006, 18:21
#41
Сообщение от Drago
Но подождите,ок,понимаю что от вкрученогго болта может измениться откривание клапана при надуве,скажем небудет окриватся при 1.1 кг,но будет откриватся при 1.7 кг,но вакум в колекторе всё равно его будет откривать независимо есть болт или нету в перепускнике!
24.10.2006, 10:46
#42
вакуум в коллекторе тоже несможет его открыть.. пружина же, после переделки, задавливается болтом.
421hp (2010)
24.10.2006, 12:44
#43
Но ето небудет турбину портить?Когда после закрития дроселнои заслонки весй надув поидёт обратно в турбину через интеркулер?
И ты мне дал пример когда его надо развальцововать,а я хотел просто сверлить дирку и закрутить гаику.В каком месте сверлить и какого диаметра гаику?
25.10.2006, 16:02
#44
Етественно, если ты задавишь пружину так, что клапан не сможет открыться ваапще) - испортишь турбу полюбому. будет немножко помпаж....=))) для того и болт, чтобы регулировать. патамушта при повышении давления турбы стоковой перепускник стравливает много надутого воздуха обратно. для того и зажимают пружину. А При стоковых настройках, стокового перепускника думаю достаточно.....
421hp (2010)
25.10.2006, 19:43
#45
Ок,я тебе могу послать по почте и ты бы сделал мне с болтом?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам Blow off
Искандер |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
29.07.2017 15:06 |
ALL blow off greddy
Clean eagle |
Продам запчасть на DSM |
2 |
12.08.2016 07:36 |
Вопрос по Blow-off
Серёга |
Тюнинг DSM |
79 |
04.03.2012 13:35 |
blow off
БЭТМЭН |
23 |
04.08.2010 18:12 |
Доработка Blow-Off !!!
Nightmare |
Тюнинг DSM |
2 |
01.07.2007 13:17 |
