Старый 29.01.2010, 19:15   #31
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
По любому где то контакт барахлит.
Ну лампу "BRAKE" можно проверить, снять пепельницу-подстаканник и взглянуть на контакт кнопочки...имхо
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 19:16   #32
Elmar
Аватар для Elmar
Grey,
Глянь в подкапотный блок предохранителей, может там влага попала, также фишки в салонном блоке глянь.
хочу снова ДСМ)
Старый 29.01.2010, 19:30   #33
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Только лампочки или еще и подсветка приборки и все остальные включенные лампочки в машине помаргивают?
Смотрел бы: генератор, провода в клеммах акку, минусовые провода в месте крепления к кузову.
Если только лампочки, то смотреть эл. схему их подключения.
Старый 29.01.2010, 22:35   #34
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
Marat_GTi,
вот седня уже начало творится то что ты говоришь - на холостом просаживается вся подстветка авто и фары иже с ними - даешь газу - все становится ярке и мафон врубается....
.... вывод один - диодному мосту кранты.... пока езжу с минимальным светом и без музыки - Коля на наднях пришлет гену...
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2010, 22:29   #35
T484KA
Аватар для T484KA
Авто: G2 2.0 Turbo MT 4G63T D32A 1995
Горит лампочка "Заряд аккамулятора", а зарядка есть.
На заведеном авто не тухнет лампочка "Заряда аккамулятора" и лампочка такая желтая, на которой радиатор нарисован. Напряжение стабильное 11,8 вольт на прогретом авто, при включении света, печки, музыки, аварийки и всего что тока можно, напряжение не падает. В чем дело не могу понять.До этого ездил все было в норме.А тут на тебе.
T484KA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2010, 09:53   #36
m2x
Аватар для m2x
11.8 это мало. зарядки нет.
Старый 06.08.2010, 09:59   #37
макар
Аватар для макар
при заведенном авто должно быть на клемах около 14 вольт...мерить тестером а не указателем на приборке
Старый 06.08.2010, 10:43   #38
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
А разве на контрольной лампочке аккумулятора не аккумулятор нарисован?
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 06.08.2010 в 10:44..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2010, 10:48   #39
T484KA
Аватар для T484KA
В том то и дело что горит 2 лампочки.И действительно, зарядки нет, с утра завел мотор 11,3 и выше не поднимается. Кто что думает по этому поводу? И почему горит лампочка радиатора?
Старый 06.08.2010, 11:07   #40
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Конкретно где какая лампа стоит можно посмотреть, например, тут (схема, соответсвенно, зеркальная), но это для америкосов. Мерять напругу надо напрямую на клеммах аккумулятора. Если на них 11,8 В - это мало. Лампочка аккумулятора загорается, когда напряжение, выдаваемое генератором меньше, чем напряжение на клеммах аккумулятора. Схема там простая - с одним диодом. Проверь на всякий случай реле генератора (которое под капотом в блоке реле) вывод 2-4. Оно, как диод - в одну сторону звонится, в другую нет (так должно быть).
Если уже и выше напрямую 11,3 не поднимается - может быть реле-регулятор генератора (находится внутри генератора), щетки (там же ), аккумулятор (может банки коротнули). Клеммы генератора и аккумулятора не затянуты и т.д. Если генератор с 4 контактной фишкой, может и ECU дурит, но это редкость.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 09.08.2010 в 10:21..
Старый 07.08.2010, 20:36   #41
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверь/замени выпрямительный мост (подкову) в генераторе. по-ходу у тебя какой-то из диодов вылетел.
Старый 09.08.2010, 11:11   #42
T484KA
Аватар для T484KA
Гену отдал на переборку, посмотрим что там скажут.
Старый 09.08.2010, 11:35   #43
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
T484KA, что за лампочка радиатора? чувствую что это катализатор....
Старый 09.08.2010, 14:36   #44
T484KA
Аватар для T484KA
Ну она оранжевая такая, на приборке справа, рядом с лампой открытой двери, на ней вроде как радиатор нарисован
Старый 10.08.2010, 10:16   #45
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от T484KA Посмотреть сообщение
Это датчик катализатора. Загорается при повышении температуры в катализаторе. Перегрев. Такая фигня может быть при бедной смеси.
хочу снова ДСМ)
Метки
заряд, провод
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
лампочка зарядки акб Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.08.2012 22:49
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
индикация на приборке Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.11.2006 03:39
