15.05.2008, 15:10
#31
извени... по моему диолог начал терять свой смсл... не вижу резона продолжения спора....
15.05.2008, 18:06
#32
у тебя аргументы закончились? ты не прав что нельзя напрямую обратиться к tcu - можно
общяя диагностическая линия - не показатель. у меня диагностическая линия в ecu была
вызжена однако, tcu полностью опрашивалась. 6 контакт в диагностической колодке это ошибки tcu
напрямую из tcu и общяя линия odb на другом контакте не используеться
и это есть хоть 1g 89 года и так твоём авто
не нужно вводить людей в заблуждения
15.05.2008, 18:37
#33
я всего лиш сказал что коробка и мотор имеют один общий разем куда втыкается штекер для сканирования... что именно я наврал и чем ввожу в заблуждение?
15.05.2008, 18:47
#34
цитирую твой пост
Сообщение от Alex1985
на скоко я знаю, отсканировать напрямую коробку невозмойно... по крайней мере мой авто не дает такой возмойности, надо сканит через общую ECU
15.05.2008, 18:55
#35
Сообщение от STAN
Сканер надо подключать к мозгам АКПП как я понимаю. Или через общую диагностическую шину ECU под рулевой колонкой это пробивается?
какой более точный ответ можно дать? вопрос стоял, общий штекер или нет... я ответил... ответ не бил расщитан на человека котороий прочтет токо один комент по теме и сделает вивод....
15.05.2008, 19:02
#36
я всё расписал два раза и всё процитировал, если ты меня не понимаешь, значит я тебе плохо обьяснил
15.05.2008, 19:14
#37
еслиб било что понят, яб поныал и без всего етого
15.05.2008, 20:38
#38
брейк мальчиги  сути это не меняет
16.05.2008, 00:05
#39
Авто: 2G USA 420а
что за спор, все равно я не понимаю о чем идет речь, знаю, е сть штекер для подключения сканера, а что за 6 контакт? что такое tcu ?
сегодня смотрел коробки в разобранном виде, смотрел эл клапана, которые я уже перебирал, смотрел клапана высокого давленя, мастера сказали редко клапана летят, скорее всего диски сгорели...
странно, масло не пахнет, цвет еще более менее.. на выходных попробую всю коробку по максимум не снимая с машины разобрать... отпишусь...
кстати, не подскажете где купить запчасти и прокладки на автомат?
16.05.2008, 00:13
#40
tcu это transmission control unit, коробочные мозги
6 контакт в obdII разьёме...
в питере иши marat_gti - он поможет со всем
16.05.2008, 02:53
#41
Что б не создавать новую тему, позвольте спросить что с моей АКПП происходит?
Вот описание симптомов: С места трогается нормально, если ехать спокойно, все передачи нормально включаются и отключаются нормально, разгоняется очень хорошо, не буксует, но если на скорости примерно 30-50км/ч отпустить газ, а потом снова нажать до такого положения как и держал, то происходит "тупизм" коробки, а именно обороты постепенно увеличивается, но машина уже ускоряется хуже, т.е. будто на МКПП с буксующим сцеплением разгоняешься. Но если в процессе такого "тупизма" утопить газ чуток еще сильнее, то через 1-2 сек. резкий удар (рывок) и машина пошла дальше нормально ускоряться!
Ни у кого подобного описаня дефекта не вычитал! Ребят что это может быть?
Кстати коробка 6 мес. назад ремонтировалась, но когда машина еще у Dealmitа была. Когда я купил и только через неделю обнаружил, что масла перелили, в сервиси лишние 1,3 л. слили.
16.05.2008, 13:35
#42
Elmar, возможно недостаточный уровень масла, а может оно свое отслужило и не дает достаточного давления... попробуй то же самое на power режыме, если станет лучше или вообще нормализуется, значит так и есть....
16.05.2008, 21:14
#43
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Позвольте тут отписаться про АКПП чтоб тему новую не заводить. Поиск юзал не помог.
Каждый раз при трогании с места тачка просто стоит и дергается пару секунд, а после начинает разгон. Приходится оч. плавно давить на газ что этого не было. Тачку купил в январе, фигня эта началась недавно. Масло в норме, не пенится, не пахнет горелым.
Ах да, эта фигня пропадает, после нескольких подряд злых стартов, или после езды на предельных режимах, пропадает но не надолго.
16.05.2008, 21:17
#44
Alex1985,
В режиме "хлестания" с отключенным овердрайвом такого не замечал! А маслу всего полгода и где-то 15000км. Думаешь стоит поменять масло?
16.05.2008, 23:37
#45
Romanez, наверное давление масла... Может его просто мало.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
проблема с АКПП
stealsth |
12 |
20.05.2015 09:10 |
Проблема с акпп
Kirill777 |
4 |
12.10.2012 18:55 |
проблема с акпп
Вет |
8 |
02.07.2010 13:09 |
Проблема с АКПП.
spyrus |
12 |
27.01.2008 16:13 |
Проблема с АКПП
Tolian |
Машины других марок |
3 |
10.01.2007 17:47 |
