Старый 07.12.2006, 13:00   #31
Марат тут выдал инфу, возможно разница именно в маховике
MITSUBISHI ECLIPSE - Gasoline
CCM : 1997 EG : 4G63-T .
- Disc : DM-048
diameter in : 150
diameter out : 225.0
spline : 20x22,4
- Cover : CM-911
OD x ID : 226x148
P.C.D. : 247.0
- Bearing : BM-032
CCM : 1997 EG : 4G63 .
- Disc : DM-910
diameter in : 150
spline : 20x22,4
- Cover : CM-912
OD x ID : 226x147
P.C.D. : 247.0
- Bearing : BM-032
MITSUBISHI GALANT - Gasoline
From : 1987.09 To : 1989.07 Body type : E39A TWI 4WS
CCM : 1997 EG : 4G63T .
- Disc : DM-048
diameter in : 150
spline : 20x22,4
- Cover : CM-911
OD x ID : 226x148
P.C.D. : 247.0
- Bearing : BM-032
смотри
- Cover : CM-912
OD x ID : 226x147
P.C.D. : 247.0
или
- Cover : CM-911
OD x ID : 226x148
P.C.D. : 247.0
разница как раз в 1 мм
CCM : 1999 EG : 6A12 .
- Disc : DM-910
diameter in : 150
spline : 20x22,4
- Cover : CM-912
OD x ID : 226x147
P.C.D. : 247.0
- Bearing : BM-032
Старый 07.12.2006, 13:30   #32
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
ладно ребяты, убедили!... я не прав..
тему больше не читаю..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2006, 18:31   #33
короче
из-за принципа поеду куплю корзину оригинал, походу будет exedy
ОЧЕНЬ интерресно как ПРАВИЛЬНО должны стоят лепески, не на глаз, а ПРАВИЛЬНО
Добавлено через 2 часа 31 минуту
купил, точно exedy, отвезу в сервис, надежда есть что всё будет как надо
ориг номер MD734041 , заменитель MD746631
Последний раз редактировалось costarika; 08.12.2006 в 20:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2006, 19:06   #34
Karabas
Аватар для Karabas
Похоже прийдется купить новый маховик
Старый 07.12.2006, 19:08   #35
основание для данного вывода? лепестки у корзины лежат ровно.
Старый 07.12.2006, 21:38   #36
Karabas
Аватар для Karabas
такие симптомы у меня были при выработке на маховике
Старый 08.12.2006, 10:43   #37
2 Diamond & costarika Ребяты....давайте жить дружно....Johnny Kor извенился за своё изречение....мне кажется вам также нужно пожать ему руку....
Просто вот эта грызня между нами, мне лично очень надоела.....Либо мы начинаем быть терпимее друг к другу...либо...
Помните, в споре рождается ИСТИНА!
Старый 08.12.2006, 12:04   #38
Diamond
Аватар для Diamond
Авто: Eclipse 3G RS АКПП, Suzuki Hayabusa
Да мы и не грызлись. Вс путем. Мир-дружба-жвачка!
Full Wings West Body Kit/ Dual Halo Projector Headlights/ Carbon Altezza Tail Lights Red/Xenon 6000K/ Kosei GZZA / Bridg 235/40R18/ Alpine CDA9854R/ DLS A7BigFive/ Focal 165V2/ Kicker C12VR2D
Diamond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2006, 16:27   #39
корзина установлена, всё теперь как положено
т.к. диски одинаковые - виновата корзина.
вот так.
Старый 08.12.2006, 20:09   #40
Drago
Аватар для Drago
Коль, ты забыл добавить- итак, делаем вывод: покупайте оригинал! в итоге - меньше "гемороя".
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 08.12.2006, 20:10   #41
нет, не правильный вывод - диск mb-13 полностью подходит.
Старый 09.12.2006, 01:10   #42
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
как не печально, виноватой оказалась корзина..установка прошла успешно, все работает
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2006, 14:27   #43
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
при сливе масла из коробки - масло вместе с обильным количеством стружки и кусов металла
.....видимо мкпп - полный пипец, даже "половинить" не хочу
уже как год сливаю, обычно все в абразиве таком уже через 500км... уже забил на цвет того что сливается
мне подошла вилка на 3ю от атмосфреной коробки, конечно не 1:1, год отъездила, если есть возможность, лучше от EVO3 вилки...
И, там ни кто не пытался 4 сателлита запихнуть в центральный дифф?
p.s. что есть - "космос"? ))
ой, как это я так 2 страницы не заметил)
Добавлено через 20 минут
по сцеплению:
смотрим: http://teamrip.com/clutch%20adjustment.html
с корзиной Валео так же испытывал проблеммы, только у меня часть лепестков смотрела в одну сторону, часть в другую, поменял по гарантии, стало ровно... вот упустил, маховик не проточил, а стоило, потом буксовала сцепа.
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
Последний раз редактировалось FET; 11.12.2006 в 14:27.. Причина: Добавлено сообщение
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2006, 14:49   #44
а насколько проточил?
за ссылку спасибо
Старый 11.12.2006, 15:08   #45
FET
Аватар для FET
а я уже потом не протачивал, просто заказл Fidanza
пальцем проведешь, чувствовалась неровность маховика...
. Flywheel step height is probably the most important thing when it comes to the clutch working properly on 89-99 DSM and it's most often overlooked. If you install a new clutch always machine the flywheel to the clutch manufacturer's specifications. DO NOT ASSUME THAT JUST BECAUSE YOU BOUGHT A FLYWHEEL FROM A REPUTABLE SHOP THAT THE STEP HEIGHT IS CORRECT FOR THE CLUTCH YOU ARE USING. This varies with each clutch but most DSM mechanics agree that .608-.610" is the preferred step height when using most aftermarket pressure plates and discs. By machining the step height shallow it puts the spring plate fingers more on center. This in turn gives a more effective release and less pressure required to disengage the clutch. When you pick the flywheel up, have them measure the step height so you can be certain that they cut it to your spec and not what the "book" says.
расшифруйте мне пожалуйста эту весчь, а то я все не могу механикам на заводе объяснить, чо я от них хочу)
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Последний раз редактировалось FET; 11.12.2006 в 15:12..
1G куплю синхронизаторы 1,2,3 передачи, авд коробка nqzs Clean eagle Куплю запчасть на DSM 0 24.11.2019 21:04
1G поломка Тимур г1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 18.02.2015 14:31
G1 Тарга (фoто) Karabas Общий 126 06.01.2010 14:57
поломка Личность Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.05.2008 21:02
Фoто в профиле costarika Общий 30 20.07.2007 16:57
