Старый 06.08.2009, 13:32   #31
JET
Аватар для JET
Gari, а зачем вообще пшикать (кроме понтов, конечно :ag: )?.. в чем преимущество перед байпасом?
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2009, 13:48   #32
Gari
Аватар для Gari
А кто говорил что есть какие то преимущества ? Тут скорее наоборот - байпас по идеет лучше должен быть . Просто я не видел байпасов сравнимых по эффективности с tial-овским блоуофом .
Старый 06.08.2009, 13:51   #33
Stez
Аватар для Stez
ню кстати Tial бай пасы давно уже делают тоже 50мм как и на обычном, называется Tial AlphaQ BOV
http://www.tialsport.com/prod_bv_Aq.htm
Отзывы: читать тут
Старый 06.08.2009, 13:54   #34
Gari
Аватар для Gari
Прикольно ... я и забыл про них ... но всеравно вваривать 50мм трубку в fp интейк лень .
Старый 06.08.2009, 14:52   #35
Stez
Аватар для Stez
блу офф сбрасывает горячий воздух (уже сжатый турбиной), так что назад его лучше все таки не рециркулировать хотя при этом он и теряецо
Отзывы: читать тут
Старый 06.08.2009, 15:05   #36
Gari
Аватар для Gari
Ну как показала практика то после нормального интеркуллера он не горячее чем на впуске турбины . Но все же учитывая что установка такого байпаса влечет доп доработки и отсутствие места под капотом для них - я бы его не ставил . Тем более что сил это не добавит да и тиаловский блоуоф отлично справляется со своей работой.
Последний раз редактировалось Gari; 06.08.2009 в 15:12..
Старый 06.08.2009, 15:11   #37
полюбас чуть горячее) куллеров со 100 кпд небывает значит полюбому после куллера горячее чем воздух которым охлаждается этот самый куллер) но по сути это всё мелочи)
зы. это при условии что воздух на вход турбы берётся с улицы)
Старый 06.08.2009, 15:14   #38
Gari
Аватар для Gari
именно что с улицы . А у 99% он берется с подкапота вот одно на другое и выходит .
Старый 06.08.2009, 15:18   #39
ksv
Аватар для ksv
Stez, не совсем ты его уже очистил, и следовательно у тебя будет меньше потребление воздуха через фильтр (ты его не выбросил) и турбине лучше такой вариант, тогда меньше возможности поймать помпаж. Лучше ставить бай пас, как по мне. Их применяют на всех большущих турбинах.
Старый 06.08.2009, 15:41   #40
Stez
Аватар для Stez
ksv идея вобще правильная Я ЗА !!! айда все у кого прежде стоял обычный тиал блу офф покупать Tial AlphaQ у меня - по цене стукайтесь в лычку :ag: :ag: :ag:
ээ, кстати , лично у меня блу офф стоит вобще ДО интеркулера, сразу после турбины и сбрасывает горячий воздух не загружая интеркулер, в такой схеме его рециркулировать вобще нет смысла
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 06.08.2009 в 15:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2009, 16:24   #41
ksv
Аватар для ksv
Stez, идея хорошая, но вообще то пофигу где сбросить до или после интеркулера. Т.к. при работе мотора все равно воздуха идет одинаковое количество, не зависимо от места установки кулера. Даже есть один минус - воздух будет идти обратно через кулер и создавать там подпор воздуху идущему из турбины, что очень плохо. Т.к масса того воздуха что идет обратно в пару десятков раз больше того что выходит из турбины, при переключении. Я думаю не зря перепуск ставят в самом конце системы перед заслонкой, чтоб не было обратного течения.
Старый 06.08.2009, 16:51   #42
Stez
Аватар для Stez
не пофигу, ничего обратно ити не будет а если и будет - пускай идет - еще раз дополнительно охладится :ag: :ag: :ag:
PS: ребят давайте договоримся не обсуждать комариные пиписки ) - потому что на фоне тюнинга любого из нас - это реально очень смешно
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 06.08.2009 в 17:21.. Причина: мат. влеплю бан - продавать будет негде )))
Старый 06.08.2009, 17:05   #43
Gari
Аватар для Gari
Так этож самое интересное :ag: :ag: :ag:
Старый 06.08.2009, 19:36   #44
ksv
Аватар для ksv
Stez, так вот всегда из такого и получается тюнинг.
И у тебя падает ведь давление во всей трубе следовательно воздух куда то идет, а идет он обратно. Хотя все это надо проверять на практике с кучей замеров, или надо это моделировать в флоу вижине, чтоб понять на сколько это критично. К тому в принципе у тебя очень короткий путь к дросселю и это хорошо, т.к. обратного течения практически не будет, а вот если с возд кулером и полным обводом длинной почти 1,8м то там будет сильно заметно обратное течение.
Старый 07.08.2009, 11:51   #45
Stez
Аватар для Stez
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
я как бы именно об этом )) кроме того турбина то тоже маслать продолжает, и весь горячий воздух который турба будет продолжать нагнетать после открытия клапана - будет выходить в наружу, вместо того чтобы нагревать интеркулер в случае когда клапан стоит после интеркулера. Таким образом мы сбрасываем горячий воздух из впускной системы, а интеркулер в промежутке между передачами - имеет возможность дополнительно охладиться и подготовиться к более качественному охлаждению воздуха на следующей передаче
Касательно обратного потока тут вообще на самом деле все довольно запутано... и правильно написал ксв чтоб разобраться надо много чего сделать и посчитать.... давайте не будем забывать что по трубам впуска у нас течет не жидкость, а воздух, то есть газ (под давлением причем), газ находясь в закрытой емкости (коим можно назвать систему впуска будь то от турбины до клапанов в ГБЦ или от турбины до дросселя - неважно) газ осуществляет давления одинаковое на все стенки сосуда в котором находится, это означает то что он давит как на дроссель скажем 2кг после закрытия точно также и на турбину 2кг, мыслим дальше когда во впуске 2 кг и дроссель открыт и двигатель даже хавает воздух, у нас в системе все равно избыток в 2кг - значит на турбину действует тоже обратное давление в 2кг. Дальше мы открываем клапанчик (блоу офф) - абсолютно неважно где он находится в сосуде (точно так же как неважно где дырка в пробитом колесе - спустит оно все равно полностью и везде, а скорость будет зависить от размеров дырки, ровно как и в нашей системе от размера клапана!) мы его открываем - и давление уменьшается пропорционально, везде во всем впуске, и на турбину в том числе, благодаря этому обратное давление на турбину падает - а это собственно и есть цель блу оффа - разгрузить турбину от обратного давления чтоб она могла продолжать вращаться по инерции и потеряла как можно меньше сил инерции.
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 07.08.2009 в 12:15..
Метки
клапан, стороны
