Старый 06.04.2009, 11:33   #31
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
У вас трасса выпускная не вареная случаем? Гофру вам под углом не приварили ссылаясь что ей пофигу как ?
Старый 06.04.2009, 17:07   #32
Elmar
Аватар для Elmar
Подергал привода, не ходит, никакого люфта не обнаружил. Гофра меняна по причине сифона, не под углом, а как в стоке была.
хочу снова ДСМ)
Старый 06.04.2009, 17:15   #33
привод на машине смотреть не благодарное дело...он может закусывать,люфта не будет, а вибрации скока хош
Старый 06.04.2009, 19:34   #34
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
ну а как его еще проверить?
хочу снова ДСМ)
Старый 13.04.2009, 18:22   #35
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
У меня похожая проблема была... но проявлялось строго на ходу.. максимально на 25-35 кмч. поменял внутр.гранату - пропало. через год опять начало потихоньку вылазить.. может сама полуось кривая и из-за этого ушатывается граната? как-то можно на глаз определить это?
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2009, 23:19   #36
Elmar
Аватар для Elmar
Обнаружил что если лодонью прислониться на движок и медленно разгазовывать до 4000, то начинает сам движок трясти будто вибромассажор какой-то!
Какая-то сволочь своими кривыми руками лазила туда!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 26.04.2009 в 23:22..
Старый 27.04.2009, 12:42   #37
может пик вибрации на 3000?
Старый 27.04.2009, 19:35   #38
Elmar
Аватар для Elmar
costarika,
Не Коль, начинается именно с 3500. А пик получается где-то на 4000 об до 7000.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.05.2009, 00:48   #39
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
В этом чтото есть. Если лузеры разбирали маслонасос то есть шанс что собрали не правильно, там тоже метка есть.
Кстати, насос менялся на ней. Т.е. что получается что при сборке насоса балансирный вал неправильно воткнули в насос?
При установке ГРМ балансирный вал выставляли только по метке на шестеренке насоса.
...хм...:confused: Это уже интересно!?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.05.2009, 08:48   #40
кейдж
Аватар для кейдж
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
метка -это ерунда-там попадать надо-методом тыка
не ошибается тот-кто ничего не делает!
кейдж вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2009, 15:00   #41
Elmar
Аватар для Elmar
В смысле методом тыка, отверткой ловить метку?
Блин, во всех мануала читая про балансиры так и не понял где на блоке находятся эти заглушки, куда тыкать отвертку что б метку поймать!? Ни на одной картинке не понятно.
Если не трудно народ объясните плиз где именно они находятся и в насколько должно войти что б встала правильно на нужную метку? Как при этом становится сам вал, срезанной частью (посредине вала) вверх, или вниз?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.05.2009, 17:24   #42
AlexM
Аватар для AlexM
Болт-заглушка находится на задней стороне блока (ближней к водителю), под впускным коллектором посередине, на уровне балансирного вала.
Определить легко, т.к. он ничего не крепит, просто в блок вкручен болт.
Старый 19.05.2009, 17:44   #43
Sashok4
Аватар для Sashok4
была похожая вибрация после сьема коробки, где то на 120 км\ч прям накатами шла, пришлось ехать по трасе набрал 130 и гдето минут 20 так ехал и о чюдо вибрация исчезла, пока сам не понял по чему но некоторые догадки есть!!!
Старый 19.05.2009, 20:26   #44
Elmar
Аватар для Elmar
AlexM,
И чего, вынимаю болт-заглушку и вставляю туда отвертку? Как понять что вал в правильном положении?
Добавлено через 56 секунд
Sashok4,
У меня вибрация по оборотам а по скорости так же получается если обороты уже 3500 и выше.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 19.05.2009 в 20:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2009, 20:28   #45
AlexM
Аватар для AlexM
ну вал же наполовину как бы спилен. в правильном положении отвертка войдет, в неправильном - упрется в вал.
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
