16.12.2010, 13:19
#31
если тросик то наверняка г1
17.12.2010, 18:03
#32
Авто: Мицубиси Эклипс
G1 , 4G63 . Насколько сложна замена. Там же вроде к коробке надо его подсоединять1
17.12.2010, 20:29
#33
ничего там сложного нет, от коробки открутил, из корпуса торпедо вынул, достал через моторный щит
установка нового в обратной последовательности
18.12.2010, 22:07
#34
booker, А есть тросик в наличии?
18.12.2010, 22:27
#35
Dimman1983, exist.ru тебе в помощь!
10.05.2012, 10:07
#36
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Вчера устроил тест драйв после долгого простоя и исправления косяков предыдущих хозяев, один таким косяком был криво подключенный тросик спидометра. Благо причина мертвой стрелки нашлась быстро и тросик был установлен на положенное место.
Так вот радость от работающего спидометра была недолгой... Стрелка показывала 50-60 а по чувствам ехал за 70...
Может ли такое быть ? Вазелина в креплении спидометра полно, стрелка не дергается, ходит плавно... Посторонних звуков тоже нет ?
Может ли спидометр так сильно врать и можно ли как то это калибровать ? Или просто еще не привык к новой машине..
10.05.2012, 11:28
#37
Сообщение от shadowmaster63
размер резины влияет сильно
10.05.2012, 11:55
#38
Вроде стандартные 16".... А кроме диаметра других вариантов нету?
Стрелку приводит в движения механика или все таки электрика ?
10.05.2012, 14:57
#39
сам прибор понятно что электромагнитный и механической связи стрелки с тросом нету
10.05.2012, 15:26
#40
Спасибо за информацию. Попробую в ближайшее время проехаться рядом с машиной и уточнить скорость его показометра и сравнить со своей  Надеюсь просто паранойя
10.05.2012, 22:39
#41
Авто: Eclipse G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994) USA
подскажите, как связана стрелка спидометра с разгоном? в один момент при езде почувствовал пропала тяга на 2000 тыс оборотах еле едит, посмотрел на спидометр стрелка лежит, дальше еду показывает что то непонятное дальше только лежала и не поднималась
11.05.2012, 00:35
#42
Сообщение от steppi13
сама стрелка никак, кроме визуального отображения
а вот с датчика скорости сигнал идет на мозг
04.06.2013, 02:04
#43
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
То прыгает и дергается то умирает стрелка спидометра, у меня G2.
Тоже тросик в этих машинах и рекоммендации те же для излечения? =)
Добавлено через 29 часов 0 минут
Народ, в G2 тросик или нет на спидометр? =)
04.06.2013, 02:21
#44
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Сообщение от Heathen
нет, стоит датчик скорости на коробке
