Старый 25.03.2009, 18:01   #31
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Ardo, на холодную он её заводит. а горячую ни в какую и не знаю из за этого или нет, я его через тройник врезал а шланг обогрева дросселя и она у меня кипит. вентеляторы не сробатывают.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2009, 18:05   #32
Ardo
Аватар для Ardo
Авто: Eagle Talon 2.0
Ardo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2009, 18:07   #33
BlitzEclipse
Ardo, да это он. у меня г1 просто, немножко по другому выглядит.
Старый 25.03.2009, 18:09   #34
Ardo
Аватар для Ardo
Сообщение от BlitzEclipse Посмотреть сообщение
У тебя турбо просто,у меня атмо.Из-за этого могут прыгать обороты?
Последний раз редактировалось Ardo; 25.03.2009 в 18:10..
Старый 25.03.2009, 18:16   #35
BlitzEclipse
Ardo, вот разница в том что турбо заметно только с 2.700-3000 оборотов. на холостом она никак не влияет. у меня она тож атмо была временно, тоже прыгали, потом турбо стала, тож пригали, всё то что раньше написал сделал и перестало. и если дроссеот чистить бедешь, возбми очиститель карба в балоне... зверскаю штука...
Старый 25.03.2009, 18:19   #36
Ardo
Аватар для Ardo
Ardo, и если дроссеот чистить бедешь, возбми очиститель карба в балоне... зверскаю штука...
:ag: :ag: :ag:
Старый 25.03.2009, 18:20   #37
BlitzEclipse
costarika, у тебя он наверно по человечески стоит на своем месте...
Ardo, серьезно. я им чистил, она у меня щас как новая блястит
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 25.03.2009 в 18:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2012, 00:03   #38
lamazyambr
Аватар для lamazyambr
Авто: Plymouth Laser 4G63T MT FWD 1990
Помогите))
- По мере прогрева двигателя появляются перебои в работе, сама периодично газует в пределах от 1000 до 1500, чем больше прогревается тем хуже, на совсем холодную ничего не проявляется, работает ровно.
- На холодную заводится идеально, да же если пару дней постоит заводится с пол оборота, а вот заглушишь ее на минут 20, то могут возникнуть проблемы при пуске, крутишь секунд 5-7 и он тяжело схватывает, как будто перелив.
- Когда прогреется полностью, после проезда, обороты могут упасть до 500 и через минуты пол опять начинает газовать.
- Стоя на месте держишь газ на 2,5-3 тыс, в работе периодические перебои каждые 2 секунды, больше 3500 перебои вроде бы как не проявляются.
- При заводке да же на прогретую обороты поднимает на несколько секунд примерно до 1500, именно в этот момент перебоев нет, как только скидывает сразу начинает газовать. Видимо при старте отключается именно то что провоцирует мои перебои.
Подскажите с чего начать)
lamazyambr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2012, 04:48   #39
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
типа такой проблема и у меня ...
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2012, 02:55   #40
Туман
Аватар для Туман
Авто: Mitsubishi Eclipse GST
Сообщение от SSDD Посмотреть сообщение
Палавали холостые при изменении нагрузки, потом ситуация ухудшилась, после прогрева до рабочей температуры(~80град по логеру) начинают прыгать обороты. Дроссельный узел очистил, все канальчики промыл, PXX тоже почистил/проверил, все в норме. После чистки холостые поднялись до 1500, как двигатель прогреется начинают скакать, падает примерно до 1200-1300, опять подымается и сново таже ерунда(период около 3х секунд, с прогревом уменьшается). Пробовал отключать PXX - ничего не поменялось, а если скидываю клему с датчика закрытой заслонки - раскалбас прекращается. Показания MAF ~50Hz на холостых, TPS в закрытом состоянии 9,7%
Куда копать?
Те же симптомы были вылечил заменой нижней части дросселя куда антифриз подходит! Подклинивает термозаслонка FIAV!!!!
Туман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Высокие холостые Улётный Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 14.04.2015 16:49
Холостые обороты zvagol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 01.10.2012 10:36
Холостые Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.04.2009 15:08
скачут обороты RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.07.2008 11:02
