Старый 25.11.2008, 21:35   #31
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
kiplin, сочувствую, я поэтому всегда подальше от здоровых тачек стараюсь держаться, тоже недавно по мкаду ехал и какая то херня пластмассовая отвалилась от фуры, если бы за ней ехал - думаю без лобового бы в лудшем случае остался...
Тоже вопрос по поводу греется - это нормально что машина прогревается минут 5-10, если на холостом?
И то - печку включаешь, а всеравно холодный дует, едва тёплый воздух. А если поехать или же обороты подержать 2-3 тысячи в течении минуты - сразу буквально за секунд 20-30 начинает в салон уже тёплый воздух идти и стрелка температуры до середины доходит с нижней метки, это у меня тоже косяк какой то или это нормально? И вообще это норм что стрелка на середине (выше не поднимается)?
Старый 07.03.2009, 01:09   #32
Pragadin
Аватар для Pragadin
Авто: ex. G3/2,4/AT
темку более-менее подходящую нашёл.
с пассажирской стороны горячим дует, а с водительской - прям прохладный воздух. сегодня проверил уровень О.Ж. - ниже нормы. завтра постараюсь долить, но не вериться что это из-за этого. кто-нить сталкивался??
Pragadin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2009, 02:00   #33
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
почему сразу помпа, помоему просто воздух в системе, жидкость и без помпы будет циркулировть за счет нагрева и охлаждения, а если термостат то при движение либо кипеть будет либо всегда холодным дуть.
Последний раз редактировалось vs.cherv; 07.03.2009 в 04:01..
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2009, 10:04   #34
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
Pragadin, долей и будет все норм, но систему нужно проверить на утечку.
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2009, 14:10   #35
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от Pragadin Посмотреть сообщение
Сегодня, 00:09
Он написал сегодня
Сообщение от vs.cherv Посмотреть сообщение
Сегодня, 01:00
почему сразу помпа,
если ты ответил ему то слов о помпе не было,если на 25.11.08 то привет тебе в Рузу...
Сообщение от xpx Посмотреть сообщение
+1 к хрх скорее всего...
Так что стоит проверить под рулем трос переключения холодного горячего (ввиду оч неудачного расположения в г3 они бывают обрываются и занимают не нужно положение обдува...
Находится справа и чуть выше педали , нащупать правой рукой (есть два положения у него)
Как проверить!?- взяться левой рукой за переключатель(около педального узла) а правой за переключатель на печке (гор. и хол.) если выкрутите а положение не меняется привет тросику,если же вы крутите, а положение меняется,то поехали диагностировать систему ОХ..л...)))
Старый 07.03.2009, 15:32   #36
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
[QUOTE=DimDim;237383]либо помпа, либо термостат, либо и то и другое
Старый 10.03.2009, 17:34   #37
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Термостат не может быть! Я неделю назад менял термостат, только ситуация обратная была: на холостых температура в норме, но стоит чуть газануть - резко взлетает... потом на холостых остывает потихонечку. Радиатор был холодный... Вывод: не работал термостат - замкнуло антифриз на малом круге.
Так что, имхо тут дело в помпе...
Что было-то?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 10.03.2009 в 17:36..
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2009, 11:19   #38
Aleha
Аватар для Aleha
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
В твоем случае может быть два варианта (сам автомеханик): первый - крыльчатка помпы сделано штамповкой из 1,5 мм стали, ее могло провернуть на валу. Второй мгновенная завоздушивание системы охлаждения - пробой прокладки, трещина в голове - не ссылайся на то что уровень жидкости на месте. Еще кстати может быть из-за пробки на радиаторе (неисправен клапан) но это с малой вероятностью из-за пробки обычно мотор закипает если с быстрого хода мгновенно останавливаешся.
Добавлено через 12 часов 37 минут
Кстаци помпу мож сам проверить! Нужен чистый, светлый тазик - ставишь его под правый бок радиатора (по ходу машины) и надеваешь на сливной краник радиатора шланг, сливаешь жидкость и сморришь стружку (очень мелкая тяжело просматривать). Делать нужно на прогретой машине.
Последний раз редактировалось Aleha; 13.03.2009 в 11:19.. Причина: Добавлено сообщение
Aleha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2009, 22:09   #39
ILYA
Аватар для ILYA
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2.4
Греется двтгатель!!!
Всем респект!У меня 3Г 2.4 АКПП.Поблема в том,что двигатель греется.Но не всегда,только в пробках и на низкой скорости.Винтеляторы работают,охл. жидкасть и масло в норме.А температура растет.При легком нажатии на газ перегретый движок издает ужасный звук!Помогите разобраться-в чем проблема?
ILYA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2009, 22:35   #40
Игорыч
Аватар для Игорыч
смотри термостат!скорее всего он!!!и патрубки могут течь!!!
Не учи атцца ибаста
Старый 31.03.2009, 22:43   #41
MariK777
Аватар для MariK777
помпа ещё может быть,
Сообщение от ILYA Посмотреть сообщение
а это непонятно
Македонец
only the Japanese power
Старый 31.03.2009, 22:50   #42
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
может грм?
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2009, 22:55   #43
ILYA
Аватар для ILYA
Я имел виду при перегреве движка при нажатии на газ идет скрежет металла.
Старый 31.03.2009, 22:57   #44
Gera
Аватар для Gera
Авто: Chrysler Sebring Coupe '04
ILYA, ужас какой-то!
Термостат в первую очередь смотри, затем как вариант забитый радиатор.
Gera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2009, 22:58   #45
Игорыч
Аватар для Игорыч
тогда хана по всей видимости кольцам!а там и задиры!
Не учи атцца ибаста
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Двигатель греется из-за кондиционера! Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 74 11.08.2011 18:59
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
