19.05.2009, 14:28
#31
на блоке царапины как правило остаются незначительные, вот голову поцарапать намного легче
19.05.2009, 16:06
#32
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Ну очеь мелкие если присмотреться конечно есть, но я так понял они роли играть не будут!
20.05.2009, 00:55
#33
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
Проверь голову на плоскость, ато всякое бывает!
20.05.2009, 16:08
#34
vs.cherv, спасибо уже проверял!
23.05.2009, 22:27
#35
Все , наконец-то поставил, все работает, но причина прогоревшей прокладки так и не выявлена, решил временно обратно поставить резиновую трубу (впуска) мафа, за то никакие трубочки не весят! В принципе ничего сложного в замене прокладки и установке ГРМ нет, только все очень долго-это факт, особенно если делаешь в первый раз.
Последний раз редактировалось Pevgen; 28.05.2009 в 22:17..
05.12.2009, 18:16
#36
Авто: Eclipse 4G37 1.8
4G37 Момент затяжки болтов на "голове".
В сервисе сказали,что нужна книга.Всё обегал,её нет нигде.
Максимум что удалось найти это данные по 4G63. Но почитав несколько статей,выяснилось что 4G37 очень чувствителен к этому моменту и надо искать данные конкретно на него.Подскажите что делать?
05.12.2009, 19:20
#37
Ууупс.... Не внимательно просмотрел тему. Думал,что на 63ий ищешь.
Последний раз редактировалось Sebastian; 05.12.2009 в 19:22..
05.12.2009, 19:20
#38
Алексей Нева, В разделе файлы скачать мануал по g1, там есть про этот мотор
05.12.2009, 19:34
#39
Блин,всё что нашёл всё о 4G63 а не 37, в сервисе сказали что по 63 закручивать не будут.
05.12.2009, 21:36
#40
Алексей Нева, на 37-й мотор: момент затяжки болтов ГБЦ 70-75 Нм (51-54 ft.lbs)
Сообщение от Алексей Нева
плохо искал
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-1g.html
советую скачать очень полезные книженции
PS в первой книге страница 302 в таблице или 321 на рисунке.
Последний раз редактировалось JET; 05.12.2009 в 21:36..
Причина: Добавлено сообщение
05.12.2009, 22:34
#41
Спасибо большое.Будем чинить.
18.01.2010, 17:29
#42
Авто: Audi A6 3,2 quattro 06
Не понял... крутим на 75 ньютон, потом еще на 28, а потом еще два раза по 90 градусов?... ппц... это будет момент безумный, больше 140 ньютонов. Резьбу-то не сорвет?
Я так понял по мануалу, что 78 и 20 тянуть не более чем на 90 градусов...
Или это нужно затянуть на 78, а потом вообще обратно открутить болт, а потом уже 20 и потом 90 и 90 градусов....
Разъясните =)
18.01.2010, 18:32
#43
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Вот так:
Затягиваем 78 Н, полностью ослабляем, затягиваем 20 Н, потом доворот 90 град. и еще раз 90 град. Соответственно нужен диноключ. Таблица в аттаче. Причем, ослабляем в порядке, обратному затягиванию.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 18.01.2010 в 19:01..
18.01.2010, 18:50
#44
Полностью ослабляем - всмысле его против часовой стрелки откручиваем чтобы руками крутился?
18.01.2010, 18:57
#45
Andmax, да
