Старый 28.04.2013, 18:17   #31
Серёга
Аватар для Серёга
МХХ= Мотор Холостого Хода= Клапан Холостого Хода. Датчик- неверное название. Нет там ни какого датчика.
Старый 28.04.2013, 20:11   #32
DARF
Аватар для DARF
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
спасибо, я ещё осваиваюсь.
DARF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2013, 21:37   #33
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Всем доброго времени суток. у меня такая вот беда приключилась, начну с начала, чтоб понятней было.
Три дня назад, я прогревал машину, как обычно, когда температура достигла где то 50 градусов, обороты резко упали до 200-300\мин, машину затрясло... я заглушил, завел - тоже самое. Скинул клемму с аккума на минуту-завожу потом - тоже самое( начал двигаться потихоньку как есть... газ даешь- машина вся чихает обороты еле набирает. по звуку такое ощущение что работает 5 или 4 цилиндра. в общем ехал чихал -чихал, через какое то время дерганий машина стала работать нормально и в этот день я зыбыл об этой проблеме. на следующий день ситуация при прогреве повторилась, только вот чихал ехал уже минут 15... потом еле как машина троила чихала и начала ехать и гудеть нормально.. но вот сегодня вообще никак не хочет работать... чек горит. холостой 200-300об. ехать толком не хочет.. уже не простреливает и не пытается в норм режим выйти.. в чем может быть проблема?
у меня есть проблемы с МХХ но я не думаю что он так уж отвечает за все системы в двигателе...
катушка зажигания возможно что накрылась? что еще? если катушка - то как проверить?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2013, 21:50   #34
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Катушки посмотри или комутатор. Ну а самое простое свечи или вв провода
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2013, 22:19   #35
pioneer-er
а как проверить катушки и коммутатор? и где коммутатор на гто находится?) чтоб не искать..
свечи новые ставил но не факт конечно что они хорошие.. провода это надо коллектор же снимать чтоб проверить? хотелось бы пока без этого..
Старый 05.05.2013, 22:28   #36
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
катушки - снимай вв провода с катушек. Все 6 должны простреливать на хх. Если не все или катушки или провода. Если попарно не стреляют - скорее всего коммутатор. Если по одной - катушки. А если все 6 то возможно свечи. Тока аккуратно. Напряжение!
Старый 05.05.2013, 22:54   #37
pioneer-er
Что значит простреливать?
я попробую.. но будут сложности. у меня холостой 200 оборотов)
Старый 05.05.2013, 23:59   #38
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
приподнеми клемму на несколько мм искра должна пролетать. Ты ее увидишь и услышишь
Старый 06.05.2013, 00:41   #39
Антоха59
Аватар для Антоха59
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
Чек + SRS
Помогите понять, что произошло: ехал не спеша, вдруг загорелся Чек и справа на панели SRS, динамика пропала. тяжело набирает, даже при тапке в пол. Прибавляешь газ - вроде работает. По салону вибрация на холостых, двигатель работает неустойчиво, "троит" как бы.
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 01:05   #40
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Антоха59, те же симптомы. srs не при чем
Старый 06.05.2013, 01:09   #41
Антоха59
Аватар для Антоха59
Сообщение от lycy Посмотреть сообщение
почему тогда горит если не причем?
те же симптомы - это какие из перечисленных на 3ех страницах? МХХ???
Старый 06.05.2013, 01:34   #42
MAZZY
Аватар для MAZZY
на диагностику не судьба?
Старый 06.05.2013, 01:36   #43
Антоха59
Аватар для Антоха59
MAZZY, вот ага, точно) прям в 3 ночи парни сидят меня ждут))
конечно с утра поеду)
Мне Макс вообще, для общего развития, понять, что такое случилось и что за мазефакинговый срс такой))
Старый 06.05.2013, 01:41   #44
MAZZY
Аватар для MAZZY
срс? подушка ...
Старый 06.05.2013, 01:42   #45
Антоха59
Аватар для Антоха59
вот и я думаю. какого хера эта надпись выскочила и при чем тут двигатель
1G падают обороты и глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.05.2017 00:34
1g2g медленно падают обороты sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 53 09.02.2016 21:42
Не загорается Check Engine Саня Стайлинг & Электрика DSM 6 23.06.2013 22:23
Закономерность: при переключении на газ загорается Check Engine monkz Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2012 16:15
Падают обороты mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 02.12.2009 15:09
