Старый 16.05.2012, 23:24   #31
ZZType
Аватар для ZZType
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1995 - 1999) EUR
Оборвало ремень генератора - появились проблемы.
Вчера оборвало ремень генератора. Ремень был старый и потрескавшийся- поэтому это мой недосмотр(((( Но что испугало, так это то , что перестал работать гидроусилитель. То есть после того как оборвало ремень генератора, валы приводящие в движение ремень генератора и ремень гидроусилителя не крутятся на заведенном авто. При всем пи этом машина работает ровно . Прошу помоши. Кто с этим сталкивался? Очень срочно нужно!
ZZType вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2012, 23:41   #32
rambik_
Аватар для rambik_
Еще и помпа у тебя не вращается . Ремень крутит генератор и помпу , на помпе два шкива .Один из них через маленький ремень и вращает г/у. Так что это может вылиться в перегрев двигла со всеми вытекающими . Не работающий г/у тогда покажется безобидной мелочью .
Старый 16.05.2012, 23:45   #33
ZZType
Аватар для ZZType
Точно шкив(слово забыл).)) Все шкивы стоят на месте, но мотор вполне нормально работает. При всем при этом на работающем моторе вполне легко можно крутить шкивы руками (проверял). Что это может быть? Помогите пожалуйста, очень нужна машина(((((
Старый 16.05.2012, 23:50   #34
naost
Аватар для naost
ZZType, Так поставь ремень генератора и будет счастье!) все закрутится.
а то так и вскипятить мотор не долго!
Старый 16.05.2012, 23:53   #35
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Бляха муха. Перевожу тебе. На машине ездить категорически нельзя, нужно поменять ремень и все начнет крутится.
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2012, 23:58   #36
rambik_
Аватар для rambik_
)) Может я русским литературным пишу ?
Старый 17.05.2012, 00:03   #37
ZZType
Аватар для ZZType
Все понял. спасибо мужики. на машине после обрыва ремня не езжу. спасибо за помощь. просто испугало то что оборывало один ремень и при этом перестал крутиться второй(((. еще раз спасибо за помощь)))
Старый 17.05.2012, 03:04   #38
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
ZZType, так а че пугаться?ты хоть посмотри как там ремни нидут=) на 420-м там отдельные ремни как на гену так и гур,на 4г63 они вместе идут меняй ремнеь и будет счастье
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 20:18   #39
zipache
Аватар для zipache
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2000 г.в., 2.4л, МКПП
Засвистел ремень генератора!
Всем привет, подскажите пожалуста, засвистел ремень генератора, какой номер подскажите чтобы заказать его?
Эклипс 3г,2000 год, 2.4 литра(149лс), Мкпп, Американка, спасибо!
zipache вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 22:45   #40
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
MD 365263
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2012, 09:28   #41
zipache
Аватар для zipache
Спасибо большое!
А почему он называется "Ремень привода насоса гидроусилителя " а не просто ремень Генератора??
Старый 19.09.2012, 16:06   #42
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
потому что он приводной ремень и насоса гур и генератора и кондея.
Старый 09.11.2012, 14:51   #43
HyperMax
Аватар для HyperMax
Авто: Eclipse 2G 2.0 MT FWD (4G63 D32 1996), Aveo 1.5 MT 2006
Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме! Вчера пытался поменять ремень генератора, атмо 2g, 4g63, почитал на форуме, поглядел в мануале, ослабил как положено 2 болта на генераторе, он стал свободно выше-ниже двигаться, но ремень на него натянуть я так и не смог! При чем не хватало совсем немного... Вот и вопрос, это мне кривизну рук надо исправлять? Ремень вообще туго должен натягиваться или свободно одеваться и натягиваться потом? P.s. Ремень Gates
HyperMax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2012, 15:07   #44
BDS
Аватар для BDS
Ну покрути еще натяжитель. Можешь последовательность изменить, чтобы легче натягивалось.
Старый 09.11.2012, 15:38   #45
HyperMax
Аватар для HyperMax
та я уже и так и эдак менял последовательность, и генератор двигается в плотную, ближе уже некуда, никак он не дотягивает несчастные миллиметры... видимо придется тошнить до сервиса на аккумуляторе или на галстуке
1G ремень генератора свистит Fujisawa Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 16.07.2014 08:57
Срочно! Ремень генератора Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 02.01.2014 16:33
грызёт ремень генератора York Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 16.03.2009 18:11
ремень генератора Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.08.2008 22:57
Ремень генератора FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 29.07.2008 05:07
