Старый 23.04.2013, 20:57   #31
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
помогите поправить прошивку.
может кто поможет настоить) имеем 4г63т 6 болт, кованая поршневая, +1мм голова,метал прокладка гбц, большой кулер,пайпы 3дюйма, маф 2г,форсы с эво mdl 560 inp 401, пока был стандартный выхлоп 51 труба машина ехала более менее нормально, сегодня поставил 75мм выхлоп, машина начало очень сильно заливать после 3000об. турбина тд05н. Может ктото имеет похожий конфиг и поделеться прошивкой или поможет поправить ее чтобы можно было более менее поездить пока непридет другая турбина! програматор и чип имею. заранее спасибо)))
rota_33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2013, 22:26   #32
Parus
Аватар для Parus
От замены выхлопа ничего не должно изменяться в прошивке. Смотри что сломал пока менял выхлоп.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 23.04.2013, 22:36   #33
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
ниче несломал) звонил в дугой город настройщику он сказал что просто увеличелся обем системы впуска и при томже давлении в системе турбина больше воздуха качает чем в стоке и при стандартном выхлопе был запор газов что недавало раскручиваться турбине, при стандартном выхлапе начинало подливать только с 5000об. сказал что надо править пошивку! приехать комне сможет только в начале июня(((( до этого времени надо поездить пойти обкатку!((
прошивка вопще еще неправилась, не под 2г маф не под форсы(( стоит родная с 1г.
Старый 23.04.2013, 22:38   #34
Parus
Аватар для Parus
Эээээ не, объем системы впуска у тебя тот же, а вот из за убранной затычки возможно спул стал пораньше, но итоговая давка выше изначальной не поднимется. Так что по сути, если бы и заливало то незначительно и то на время раннего спула. А вот почему оно у тебя заливало к 5к это вопрос к своему настройщику.
Старый 23.04.2013, 22:53   #35
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
как тоже обем системы впуска тотже если только пайпы в раза два больше родных неговоря о кулере? следовательно чтобы накачать давления в большей системе 0.5 бара турбина качает больше воздуха, маф перед турбиной вот и думает что надув больше чем на самом деле?
Сообщение от rota_33 Посмотреть сообщение
а как в прошивки убрать немного топлива и правильно пописать форсы?
Добавлено через 8 минут
щас схожу прикручу старый выхлоп ради интереса попробую))) через час отпишусь)
Старый 23.04.2013, 22:53   #36
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
машина и без выхлопа нормально ехать должна... сомневаюсь что в этом проблема.
прописывать надо только форсы (про это есть отдельная тема) в остальном все считай сток.
Старый 23.04.2013, 23:43   #37
Parus
Аватар для Parus
rota_33, Так у тебя заливать начало после установки всего что описал???
Старый 24.04.2013, 00:36   #38
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
вопщем поставил обратно родной выхлоп) машина опять стала работать более менее) чем больше оборотов тем больше богатит! но хоть едеть)
да богатило с самого начала но не так сильно с выхлопом дохлым только разжал выхлоп и все больше 3500 ненабирает черный дым! даже лямда непоказывает на сколько богатая смесь(((
вопщем надо править прошивку)) подскажите как сразу установить расширеные карты)?
Старый 24.04.2013, 00:50   #39
magusorel
Авто: -
форсы неправильно приписаны видимо. карты расширенные там только галочку одну поставить, но погоды это не сделает. форсы подбирай значение 14V остальное не столь важно. я графики в экселе рисовал, в общем есть тут мои изыскания по этой теме
Старый 24.04.2013, 01:51   #40
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
МАФ пропиши для начала, а выхлоп не при чём
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.04.2013, 08:38   #41
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Я фигею, ты поменял МАФ, поменял форсунки а причину богатой смеси увидел в выхлопе ??????
Нужно прописать нормально маф и форсы в мозге, избавится от дырок во впуске и будет тебе счастье.
Старый 24.04.2013, 12:08   #42
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
я только все поставил! и конечно знаю что надо это все прописать)))) просто реально с выхлопом 75мм смесь намного богаче стала!_) дырок во впуске нет провеял на гермитичность и закачивал дым чтобы найти дырки) все ок!
Старый 24.04.2013, 12:47   #43
GoldenHell
Ты смесь чем мерил до смены выхлопа и после ?
Или на глаз ?
Старый 25.04.2013, 04:00   #44
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
Или на глаз ?
на пальцах))) шучу)) у меня шиокополска стоит) седня залил прошивку под 2г маф стало лучше! подскажите как прописать правильно мои форсы)
Старый 25.04.2013, 09:00   #45
magusorel
Авто: -
вот тут много всего написано http://www.dsm-club.org/forum/showth...F1%F3%ED%EA%E8
только мне нифига не помогло. в итоге подбирал тайминги вручную.
основное рабочее напряжение - 14В, постепенно поднимай время (начиная от стокового показателя) добейся чтобы ХХ был стабильный, обороты не просеалии если погазовать и бросить педаль, но при этом и не переливала бензина. остальные значения я подбирал чтобы график был похож на стоковый
типа того:
конкретно этой талицей пользоваться не надо, у меня другие форсы, да и тайминги уже другие подобрал, я просто для наглядности показал.
да кстати я значения менял раз 20, так что епром эмулятор с усб меня спас.
чипы выковыривать запаришься(
Продам Сток турбины, форсы в сборе с рампой турбо, сток форсы атмо Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 4 11.03.2015 20:47
3G Вопрос по прошивке MasterGrom Тюнинг DSM 8 25.03.2013 22:43
Как правильно убрать швы? Shadow Стайлинг & Электрика DSM 6 18.08.2010 16:18
Как правильно удалить АБС? gold_soul Тюнинг DSM 35 07.09.2008 16:37
как правильно тормозить? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 27.12.2007 19:42
