Старый 13.04.2011, 12:42   #31
Artem
Аватар для Artem
да,мне так уже предлагали)))
колхоз это батенька....
ладно,буду рыться...колхоз мне не нужен))
Старый 13.04.2011, 12:47   #32
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
что за цифры слева..типо 1 ижектор-1
2 инжектор-14
3 инжектор -2
4 инжектор-15
что это?
на таблицей нарисован разъём с пронумерованными контактами
а таблице соответствие номеров контактов и форсунок
Старый 13.04.2011, 12:49   #33
Suhrob
Аватар для Suhrob
а на одной 6.
а со скинутой со 2 форсы фишкой?
Старый 13.04.2011, 12:49   #34
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
схемы в руки, и кидай новый провод, от блока предохранителей вместо штатного, только обрати внимание на сечение.
насчет колхоза, все г2,г1, уже колхозные, за стоко лет там уже ктонибуть полазил за тебя))))
Все притающие провода форсунок исходят из одной точки.
забыл, утебя же турбо, тогда гляди еще и резистор пак (цепи от форсунки до него)
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2011, 12:50   #35
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
на сколько помню плюс с резистор пака берется, может в нем проблема? или окисление в разъеме рядом с ним
ну или обрав провода от него до форсунки
на сколько помню на форсы плюс берется с резистор пака и минусом управляет мозг
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2011, 12:51   #36
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
+1. не обратил внимания.
Старый 13.04.2011, 16:57   #37
Artem
Аватар для Artem
я и мерил на снятых фишках
я все и мерил на снятых фишках...
Добавлено через 3 часа 59 минут
а где эти резисторы-паки то?)))
Последний раз редактировалось Artem; 13.04.2011 в 16:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2011, 21:57   #38
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
прямоугольная металлическая коробка с отходящим от нее 5-ти контакным разъемом, должна находится на щите моторного отсека, вобщем там где капот заканчивается и начитается лобовое стекло, на уровне впускного коллектора
P.S. глянь мануал там подробно показано где чего находится, также схемы подключения, чтобы разобраться, достаточно курса школьной физики
Старый 13.04.2011, 21:59   #39
Artem
Аватар для Artem
Ребят,сеня ездил к Максу.
с его мозгами мотор все равно троит.значит дело не в мозгах,что не может не радовать.
он предложил соединить минус форсунки напрямую с мозгом.
обьясните плиз,как именно \то сделать?т.е. надо сунуть провод в минус у фишки на самом инжекторе,протянуть этот провод до мозга...а в самом мозге то куда сунуть?
Добавлено через 44 секунды
так...над посмотреть.....
Последний раз редактировалось Artem; 13.04.2011 в 21:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2011, 22:09   #40
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
ху$ней вы страдаете, ежай в нормальный сервис тогда где есть хороший электрик, а то гайковерты тебе еще и мозги попалят
Старый 13.04.2011, 22:15   #41
Artem
Аватар для Artem
эм...что так категорично?просто,если так форсунка заработает,то значит точно где то провод оборвало...
и вот тогда уже надо искать...
Старый 14.04.2011, 08:58   #42
f.c
Аватар для f.c
попробуй резистор пак от другой машины взять. проще, нежели провод тянуть.
и правильно тебе AlexeyS говорит, езжай к нормальному электрику. За пол дня точно исправит этот косяк и колхоза избежишь
Старый 14.04.2011, 12:27   #43
Artem
Аватар для Artem
а в нормальный сервис эт куда?мне в данный момент вообще проблематично куда то на ней ездить....ток Макс и спасает...
Старый 14.04.2011, 12:29   #44
f.c
Аватар для f.c
Artem, эвакуатор тебя спасёт.
у нас есть дружественные сервисы, можешь попробовать туда
Старый 14.04.2011, 14:31   #45
Elmar
Аватар для Elmar
Можно в принципе в какой-нибудь проверенный Ашот-Сервис съездить! Электрик думаю там найдется тоже.
хочу снова ДСМ)
1G питание мозгов и реле MPI Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 23.12.2015 05:57
2G Питание доп приборов Letum Стайлинг & Электрика DSM 11 09.01.2014 18:58
Питание усилителей GoldenHell Стайлинг & Электрика DSM 16 20.04.2010 17:35
Питание форсунок Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 29.01.2007 03:12
Питание для усилителя pumba878 Стайлинг & Электрика DSM 8 18.10.2006 14:45
