Старый 19.04.2011, 21:49   #31
Kawa
Аватар для Kawa
Будут обгонять троллейбусы! Лучше атмо! У меня получилось наоборот,и машина просто рвала с места! Теперь ставлю турбо поршня!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2011, 22:01   #32
saba
Аватар для saba
Авто: Eclipse G1, 4g63 NT MT, Euro
извини, не понял. восклицательный знак в каждом предложении. так всетаки гуд или не гуд!
Короче, сегодня поставлю эти поршня и постмотрим что будет.
Последний раз редактировалось saba; 20.04.2011 в 09:38..
saba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2011, 11:53   #33
Kawa
Аватар для Kawa
Не гуд. Сильно упадёт мощность.
Старый 20.04.2011, 16:54   #34
saba
Аватар для saba
Сообщение от Kawa Посмотреть сообщение
А наоборот это атмо поршня в турбо?
Как мне объяснили, это поршня от атмо галанта. не подскажете какова степень сжатия у галанта?
Последний раз редактировалось saba; 20.04.2011 в 16:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2011, 17:00   #35
Сообщение от saba Посмотреть сообщение
с буквой Т? у атмо поршней этой буквы нет в маркировке
Старый 20.04.2011, 17:15   #36
saba
Аватар для saba
На поршне написано 63Д STD. Они просто очень похожи на те которые на фото, с углублением на поверхности поршня, а на моих поверхность ровная и имеется четыре насечки для клапанов. По размерам сопоставил со своими разницы нет ни в высоте, ни в диаметре, и палец такой же, кроме поверхности как я говорил. Вот теперь незнаю что делать, других в наличии нет только на заказ и ждать месяц.
Старый 20.04.2011, 17:31   #37
с ровной поверхностью это атмо поршни, буквы STD означают скорее всего стандартный размер
Старый 20.04.2011, 21:04   #38
saba
Аватар для saba
Номер поршней MD129922, вроде пробивает как для клипсы 92 года, номер своих не нашел. Сегодня не получилось, завтра поставим и посмотрим.
Старый 20.04.2011, 21:55   #39
Kawa
Аватар для Kawa
Именно так. Это было что-то!
По с.с.,точно не скажу,но в районе 9.5-10 должно быть. Хотя ближе к 9.5.
Последний раз редактировалось Kawa; 20.04.2011 в 21:57..
Старый 21.04.2011, 07:33   #40
saba
Аватар для saba
По мануалу у Клипса степень сжатия 9, значит вроде как все должно прокатить. А еще по номеру пробивает как STD B, еще есть STD A и STD C, хотелось бы узнать что это значит, в нете пока ничего не нашел. Осталось головку забрать с проточки и начнем ставить.
Старый 21.04.2011, 11:57   #41
Kawa
Аватар для Kawa
Это размер диаметра в сотых.
Например: STD A-85.01 мм.
STD B-85.02 мм.
STD C-85.03 мм.
В основном относится к точности обработки поршня при изготовлении. Эти же буквы выбиты на блоке. Место нахождение нужно глянуть в мануале.
Старый 26.04.2011, 22:01   #42
saba
Аватар для saba
На родных написано 63Д М, подскажите партномер.
Старый 28.04.2011, 11:18   #43
saba
Аватар для saba
Вобщем поставили поршня те которые от галанта, встали отлично. Теперь ощущения: после недолгой обкатки скажу что тяга на низах стала гораздо лучше, разгон стабильный с 1500 оборотов, а раньше было с 2000, но выше 6000 оборотов начинается пердеж такой какой раньше был после 7000, и никак не могу отладить ХХ, все время плавают обороты. На выходных надо сделать перетяжку всех гаек на коллекторах, выпускной чуть подсекает что слышно на ухо и может есть подсос на впускном и из-за этого проблемы с ХХ. По поводу поведения мотора на оборотах выше 6К думаю может дело в распредвалах, т.к. была установлена ГБЦ от Галанта вместе ними. Хотим попробывать поставить свои как говорится родные распредвалы. Никто на подскажет разницу между распредвалами от Клипса и Галанта. Ставили по совету мастеров, сказали что они уже притертые к этой головке и лучше их оставить. Уважаемые что вы думаете по этому поводу?
Старый 28.04.2011, 17:12   #44
степень сжатия видать на этих поршнях меньше чем на стоке, вот оттуда и изменение в характере работы мотора
по поводу валов не думаю что они что-то исправят
Старый 29.04.2011, 14:55   #45
saba
Аватар для saba
Понятно, значит буду искать свой поршня. Еще раз, может кто подсказать их номер?
1g2g поршни Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 88 25.05.2016 21:49
Куплю поршни igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 10 23.05.2016 18:42
Поршни Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 07.05.2015 20:47
1g2g Поршни от Эво S.I.V. Тюнинг DSM 79 14.10.2013 17:26
поршни от ЭВО 7...9 RazzoR Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 02.02.2012 18:31
