Старый 20.01.2012, 10:25   #31
M Max
Аватар для M Max
Авто: MMC galant 4G63T sigma 3.0 v6 24 6g72 3000GT 24 кл атмо мкпп
я про кольца снаружи а не между диафрагмами....педаль регулировал...нажимной не протачивал
MMC 3000 GT /ммс Galant 4G63T FWD 400+ 13.6 / ммс Lancer 2.5 тт 12.8 FWD /mmc colt 2.5 тт FWD/mmc colt 2.5T awd 410 hp 570nm 11.6/mmc colt 2.0T mivec 600+ 10.5/ mmc lancer 2.0T AWD 700+/G-2 GSX EVO
M Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2012, 14:45   #32
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от M Max Посмотреть сообщение
1) Второе кольцо ставить не надо (оно и не станет нормально и потом не даст зажать скобы). Да и если ты ещё раз разожмешь , а потом загнешь скобы, то они могут сломаться
2) Причина недовыжима в том, что ты не проточил нажимной диск. (вот тебе и не хватает этих 2мм)
выхода 2:
1- снять нажимной диск и проточить
2-подставить шайбы 2мм (если не поможет то 3мм) под корзину (в этом случае лучше взять болты с удлинёной центрирующей частью или шабы надо взять такие в которые болт(в том месте где окажется шайба когда корзина будет зажата) заходит плотно(чтоб корзину не мотало) , чтоб небыло люфта)
По опыту тазоводов вполне подходит подкладка шайб
ЗЫ: у тебя получается пережатая диафрагма, поэтому и не хватает выжима сцепления чтоб освободить ведомый диск и он у тебя всегда чуть чуть поджат.
ЗЫЫ: а чего нажимной диск не проточил? Надо всего делать как уже делали, ведь это пройденый путь и еслиб можно было не протачивать диск то его бы никто не протачивал
Последний раз редактировалось serjj; 20.01.2012 в 14:49..
Старый 20.01.2012, 22:30   #33
M Max
Аватар для M Max
все я здаюсь пас...4 сьема коробки за день .....все проверено сто раз но выжима нет....рабочий ход педали от верхней точки до нижней все жестко ...гидравлика в норме но не хватает выжима хоть ты тресни http://i031.radikal.ru/1201/eb/540059a081c5.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1201/5b/0aef5237e8a3.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1201/06/882712da6a7a.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1201/4d/44afdbe74737.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1201/74/9dc9be47b482.jpg
Последний раз редактировалось M Max; 20.01.2012 в 23:22..
Старый 20.01.2012, 23:55   #34
serjj
Аватар для serjj
толще шайбу подложи
ЗЫ: у тебя вообще никакая передача не включается, ни 1я ни 3я ,4я?
ЗЫЫ: при выжиме у тебя липестки не касаются ведущего диска, следов на нём нет что липестки касались?
Последний раз редактировалось serjj; 21.01.2012 в 00:00..
Старый 21.01.2012, 00:37   #35
M Max
Аватар для M Max
лепестки не касаются...и шайбы уже больше нельзя корзина в коробку упирается...передачи никакие не включаются....вывод нахер оно не надо закажу лучше сцепу хорошую
Старый 21.01.2012, 03:16   #36
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Печальный опыт тоже опыт. СПАСИБО тебе за него, еще один довод за отказ от колхоза.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 21.01.2012, 03:45   #37
serjj
Аватар для serjj
M Max, а проточит нажимной диск вообще никак нет возможности?
Старый 21.01.2012, 11:41   #38
M Max
Аватар для M Max
возможность есть пороточить но это уже слишком будет....мой выбор только новая сцепа
Старый 23.01.2012, 20:20   #39
DriverX
Гость
Аватар для DriverX
Сообщений: n/a
500-600 даром держит, лучше уже 2х дисковые. Дело токо в цене.
Старый 23.01.2012, 21:24   #40
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
У нас корзина не позволяет ставить нормальное двухдисковое
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 29.01.2012, 18:56   #41
Maximus1md
Аватар для Maximus1md
Авто: Talon g1 GST
у меня стоял клачнет красня корзина керамика с демпфером на турбе Borg s256 2 бара держала все ок, поменял турбу на s366 на 1,7 бар срывает сцепу... ну канеш и слики больше...
С выжимом на клачнете вообще проблем не было, тока когда срывать стало я отпускал шток до того как не выжимало...держало чуть лучше , но один хер на 2 бара срывало её....
Мое мнение - есть корзина АКТ самая мощная.... у меня стояла... педаль жестче чем клачнет ...думаю она будет держать... или клачнет такой оранжевый.... далее уже двудиск....
G1 FWD 402m 11.97
Maximus1md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2012, 17:29   #42
M Max
Аватар для M Max
заказал новую сцепу но ехать будет долго а на дино-стенд ох как хочется и всетаки я решил доделать вариант с усиленной корзиной не давал он мне покоя...все передумал и нашел проблему...итак при помощи аргона я разогнул усики и поставил 2 кольца....дальше взял диск сцепления 6.5 мм +шайбу подложил 1.1мм между корзиной и маховиком все собрал и вот появился выжим завтра установка....усики греть обязательно иначе не поставить 2 кольца...заклепки использовал старые (обварил аргоном) ....ну както так http://s018.radikal.ru/i503/1201/d5/eeab0fa54f37.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1201/6e/80ad7da773b2.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1201/60/d2e24abfcb5e.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1201/2d/7cc7615b199b.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1201/ee/ce2966e09b44.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1201/ff/238864c15815.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1201/d9/24d5c6350120.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1201/99/fad3dc0997b0.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1201/93/e341ce69ee6d.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1201/d9/5db3b1aa1b93.jpg
Старый 31.01.2012, 17:45   #43
MaxShush
Аватар для MaxShush
M Max, я знал что ты не успокоешься - если бы кто то сделал бы на ДСМ на 100% это был бы ты)))))
Старый 31.01.2012, 17:58   #44
M Max
Аватар для M Max
спасибо макс...завтра поставлю и проверю
Старый 31.01.2012, 21:37   #45
serjj
Аватар для serjj
M Max, ну как и предпологалось, дело было в толщине нажимного диска. Но второе кольцо вставлять не надо ИМХО. А вот протачивать нажимной диск надо, тогда и шайбы не нужны будут. А если сделать его из стали(в стоке он идёт чугуный) то тогда вообще получится корзина 230%-250%
ЗЫ: главное чтоб от нагрева аргоном метал в диафрагме не потерял свои свойства, греть надо акратно, а лучше вообще не греть
А так вообще респект, ты первый кто сделал это на дсм(я когда добью свою 2х диафрагменую корзину от клачнета тоже сделаю самопал их 2х корзин)
Добавлено через 4 минуты
ЗЫ: пересмотрел твои фотки и нашёл косяк из за которого долго корзина не проживёт. Ты лепестки обрезал, а этого не надо было делать, из за этого в этом месте лепестки первой диафрагмы со временем лопнут. Надо ставить две полноценые диафрагмы ИМХО
Последний раз редактировалось serjj; 31.01.2012 в 21:37.. Причина: Добавлено сообщение
1G Вопрос по сцеплению Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 14.03.2016 07:45
вопрос по сцеплению Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 15.10.2015 23:10
1G подскажите по сцеплению 2garin Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.02.2015 20:51
есть вопрос по сцеплению M Max Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.07.2011 14:02
Нужен совет по сцеплению! Morphey Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 31.03.2010 16:37
