19.02.2013, 12:23
#31
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Сообщение от Андрей_GTO
Сначала проверь свой при помощи тестера и батарейки. Как написано вот тут: Stealth 316 - Power Transistor Unit
Если неисправен, то брать либо оригинал б.у. (J723T), либо mobiletron как вот тут: Коммутатор зажигания J723T на 6A12TT - VR-4 Клуб
Спасибо, попробую. Но сдается мне, умер бы транзистор - совсем бы не ехал или троил бы жёстко. А тут, х.з.: заводится с полоборота, не троит. При этом, периодические подергивания и нежелание раскручивать двигатель выше 3 000 об.мин. Т.е. раскрутить все-таки можно, но с таким напрягом, что стыдно становится  . Двигатель откапитален прошлым летом, компрессия, давление масла - норм. Свечи и свечные провода - новые. Форсунки промыты и проверены на стенде неделю назад. Диагностика ошибок не дала. Может бортовой комп? Включил какой-нибудь "женский" режим)))
20.02.2013, 11:21
#32
Еркебулан, рой проводку бензонасоса включая главное реле
16.05.2013, 13:26
#33
От рывков избавился просто покрутив винт на дроссельной заслонке, слегка увеличив холостой ход. Но проблема с тягой и оборотами осталась. По совету Сухроба залез в бензонасос и, судя по всему, его за 22 года ни разу из бензина не вынимали. Показал давление на стенде около 3 атм. и производительность 30л/ч. Заменил на новый. Проводка насоса цела. Ну что тачке не хватает? При нажатии на педаль газа с холостых оборотов, ощущается запоздалая реакция, типа воздуха сначала хапает, потом раскручивает.
16.05.2013, 14:01
#34
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
перед лямбдой дырок в выпуске нету?
16.05.2013, 14:17
#35
Сообщение от Slavonic
А где возможны дырки? Сколько должно быть лямбд? И что если их совсем нет, либо нет одной?
16.05.2013, 14:47
#36
Сообщение от Еркебулан
ну например травит прокладка выпускного коллектора, из-за этого лямбда может неправильно мерять и будут рывки. Запоздалая реакция на педаль газа может быть из-за неработающего датчика дроссельной заслонки.
16.05.2013, 14:59
#37
это какое давление? максимальное насоса или системное в рейке? если первое - насосу хана, если второе - насос живой. 30 л/ч - это мало. ТУТ по насосу подробные характеристики.
16.05.2013, 21:55
#38
А топливный фильтр давно менялся ?
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
16.05.2013, 21:58
#39
Сообщение от Suhrob
это какое давление?
Да, максимальное насоса. Но даже после замены на новый, резвее машина ехать не стала.
Диагностика ничего не показала. Если обе лябды отключить, что ппроизойдет?
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от Торетто
Около 10 тысяч назад.
16.05.2013, 22:26
#40
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
[QUOTE=Андрей_GTO;755651]При передуве на штатном зажигании также будут хлопки из глушителя, т.к. смесь не будет воспламеняться в цилиндрах из-за её высокой плотности. Догорать же остатки снова будут в выпуске. Поэтому я и предупредил, чтобы осторожнее. Переть оно при этом будет весьма весело, но недолго.
Андрей я столкнулся с такой проблемой, при стоковом давлении наддува все ок. При давлении в 1,2 бара двигатель больше 4500 об. не набирал, хлопки в глушак и т.д (ВВ новые, свечи новые).... Уменьшил зазор в свечах до 0.7 мм. При 1,2 барах мотор стал легко выстреливать до 7000. но на ХХ работает не стабильно. Ден где то писал, что стоковое зажигание легко держит 1,5 бара и типа усилитель зажигания это ерунда... Вопрос, уменя проблема с зажиганием или это нормальная практика, когда уменьшают зазор в свечах и все так делают кто дует больше 1 бара?
17.05.2013, 10:00
#41
что посмотрели на диагностике? просто считали ошибки?
17.05.2013, 11:11
#42
Сообщение от Suhrob
Смотрели LAUNCH - ем. Ошибок-0. Больше не скажу.
17.05.2013, 12:42
#43
Сообщение от Vladimir
Да, практика вполне нормальная. У самого теперь зазор 0.5-0.55. Это самый дешёвой способ тюнинга системы зажигания. Пробовал сначала менять катушки получил раскручивание двигателя аж до 7500-7600 без нагрузки. Дальше крутить побоялся. Но штатный силовой транзистор скончался весьма быстро, пришлось тюнь собирать...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 17.05.2013 в 12:43..
17.05.2013, 14:12
#44
А как перейти на отдельные катушки на каждый цилиндр, есть катушки уже со встроиным транзистором, есть без него. Сигнальных проводов все равно только три, как их раздваивают? Просто двойные катушки мне кажется это хрень полная.... от сюда и все беды.
17.05.2013, 14:55
#45
Нет, двойные катушки (до определённых показателей удельной мощности, разумеется) это вполне нормальная вешь. Просто на накопление ЭДС внутри катушки остаётся в два раза меньше времени, а на определённых оборотах это уже критично. Мы же не строим драговые корчи... Да и штатным мозгом управлять раздельными катушками ты не сможешь без изысков, да и всё-равно оно по 2 раза за 4 такта будет лупить.
Хотя эта мысль и кажется банальной, но для "запасания" большей энергии нужен больший диаметр магнитопровода или другой материал.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 17.05.2013 в 15:04..
