Старый 15.10.2009, 01:00   #31
нет..
Старый 16.10.2009, 21:55   #32
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
только в сервис!
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2009, 22:14   #33
Марат
Аватар для Марат
Сообщение от Pazzl Посмотреть сообщение
вопрос !
можно ли вместо вольтметра использовать лампочку 12 V ? и не опасно ли это для ЭБУ ...
использовать можно, но толку нуль. Не будет работать. Светодиодом удобно прозванивать, не забывая, что у него есть "+" и "-"
Старый 20.11.2009, 21:04   #34
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Загорелся chek, замкнул 1 и 4 контакт, включаю зажигание, загораются все лампы, начинает моргать нетраль, срс гаснет, чек продолжает гореть. Прождал 5 минут, чек не гас и не моргал, нейтраль так и моргает. Что делать, сколько нужно ждать?
Скинул клему с акб, чек разумеется погас, опять замыкаю 1 контакт и железную пластину на которой держится разъем, включаю зажигание, чек гаснет, срс тоже, мигает нейтраль и ничего больше не происходит.
Последний раз редактировалось Mikola14; 20.11.2009 в 21:34..
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2009, 11:32   #35
ты про цифровой вольтметр?
Старый 24.11.2009, 13:55   #36
Марат
Аватар для Марат
нет, я про лампочку на 12 V
Старый 26.12.2009, 18:03   #37
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
а меня реально так считать? как так 3G читается лампочкой а мне всю жизнь все твердили что мой 2G так не канает...
у меня американиц...
Последний раз редактировалось Grey; 26.12.2009 в 18:07..
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2009, 15:18   #38
fox
Аватар для fox
Подскажите. Такая беда. Поворачиваю ключ в режим зажигания. Зажигается чек. Через пару секунд гаснет. Когда начинаю заводить снова загорается. И через пару секунд после того как завел гаснет. Что может быть это?
Спасибо заранее.
Старый 29.12.2009, 16:24   #39
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Думаю, все отлично. Так и должно быть.
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2009, 21:50   #40
Grey
Аватар для Grey
fox,
да... так и должно быть... типа самодиагностика проходит на старте и если все норм - тухнет...
а по американцу 2G никто не подскажет? есть у него диагностика лампочкой или нет?
Старый 29.12.2009, 23:34   #41
fox
Аватар для fox
Самодиагностика в положении зажигания. а при чем тут стартер?
Старый 29.12.2009, 23:44   #42
Grey
Аватар для Grey
действительно причем?! это ты кому?
Старый 11.01.2010, 13:44   #43
коды ошибок на 2g usa
Старый 24.01.2010, 22:58   #44
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А если кажет ошибку P0507 -заблокирован регулятор ХХ,это значит регулятор под замену или хватит лишь промывки РХХ???
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 07.06.2010, 23:50   #45
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
покажуте фотку разьема на Г3,а то замыкал-замыкал.ничего неполучается.2001 год,еще хотел спросить- там два разьема висит рядом прям белый(с одним проводком _ как на г1) и черный..в черном я пытался замкнуть 1 и 4(но непонял откуда счаить)откуда смотреть......
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
